На форуме ни один человек не отписывался о подборе альтернативных амортизаторов
Когда я менял задние, в прошлом году, то уяснил, что альтернативы тупо нет. Не выпускают.
Только оригинал.
на задних там вилка наварена для установки в рычаг. Вполне реально подобрать по размеру и подварить эту проушину. На Дальнем Востоке уже давно бы так сделали
  02.03.2017 в 19:38, zverradze сказал:
Не, ну мне-то проще оригинальные купить!
Да и правильнее, я думаю.
  02.03.2017 в 19:19, Vitalych сказал:
Всем привет.
Умирает передний амортизатор. Кто подскажет  варианты по замене есть, или только оригинал?
И по поводу ступиц вопрос, они перед и зад одинаковые?
У меня 2.8 RWD
Заранее спасибо.
Ступицы одинаковые перед/зад.
По амортизаторам вот что нашел
https://www.rockauto.com/en/partsearch/?partnum=15840338
но, как писал Андрей zverradze[/member]
У меня 2.8 RWD
Заранее спасибо.
Кстати, какие ступицы будешь ставить?
  02.03.2017 в 20:15, JoeBlack сказал:
Перед выбором ещё, читал,  что SKF вроде ничего. Оптимал есть ещё в наличии, но вроде как не очень.
  02.03.2017 в 20:36, Vitalych сказал:
Сейчас все ставят и советуют RUVILLE 5362 в коробке SKF от Инсигнии, рублей 6.
не могу найти человека который изготавливал втулки стабилизатора)))
втулки по 3600 за штуку это перебор
ХЕЛП МИ :o :o :o :o
Очень глупый вопрос, но...
Не могу сложить задний диван. Там по бокам две петли. В инструкции сказано тянуть за них и ларчик откроется. Но чуда не происходит. Тянул довольно сильно и на себя и вниз и вверх, боюсь сломать уже.
Может надо одновременно? Как вы это делаете? ))
  05.03.2017 в 10:07, Simplybest сказал:
Там сверху овальная большая типа кнопка, чёрная!
Если не ошибаюсь, нажимал её, дёргал за матерчатую петлю (вперед-вниз) и спинка опускалась.
  05.03.2017 в 10:45, DUST сказал:
Там вверху какое-то крепление вроде, может для детских кресел. Или ошибаюсь...
Складывать по инструкции, дергая за матерчатую петлю. Срабатывает по-разному: когда легко, когда не очень. Можно попробовать чуть прижать спинку.
  05.03.2017 в 10:47, Simplybest сказал:
Блин, я не помню!
Но вроде с откидыванием спинок там проблем нет.
Может ремни безопасности ещё мешают?
  05.03.2017 в 12:30, AndyZ сказал:
Спасибо, для одной секции сработало. Прижал и сложилась, а вот большая часть так не хочет))
  05.03.2017 в 10:00, TuneStation сказал:
Вообще 500-1500 руб на ebay, amazon итп... Явно дешевле будет привезти самому, чем платить за колхоз с изготовлением..
А можно ссылку ?? А  то я нашел только по 2800
Возвращаемся к вопросу моей не рабочей двери ))
Разобрал дверь, хотелось бы теперь найти электросхме у
Можете помочь ??
Добрый вечер. Пропало давление масла только что. Заглушил - завёл. Показало максимум и через пару сек упало на ноль. И все. При езде стрелка лежит. Подскажите - это что ? Датчик давление масла ? Можно ли так ездить ? И номер детали может кто подскажет (
Машина CTS 2009 3.6 AWD
Был на сто. Провертели - масло качает. Значит датчик. Комп показал ошибку p0523 - высокий уровень сигнала датчика давления масла.
Подскажите - какой код этого датчика.
Я так понял, что ездить и так можно. Но напрягает то, что не работает на панели приборов шкала.
