apache
Друзья! Помогите пожалуйста. У меня в авто русского языка нет, а настроек в бортовом компьютере очень много. Кадиллак CTS 08 года. Может кто знает где можно посмотреть на русском языке расшифровку?
Вот тут:
http://www.cadillac.ru/content/dam/Cadillac/europe/Russia/nscwebsite/ru/Home/Manuals/Cadillac%20CTS%20MY11%20Manual%20Ru.pdf
Сильно.
Один большой, практически на всю площадь радиатора, 2010-2011 модельный на Bosch. Никаких скоростей дискретных нет, плавное регулирование скорости.
У Вас небось битый в морду CTS? Если да- тогда понятно откуда там один взялся...
Не исключено, что битый. Плавное регулирование, я так понимаю, не от мотора вентилятора зависит, а от схемы управления. То есть если один большой вентилятор включить вместо двух маленьких в разъем - то ему мозги будут задавать фиксированную скорость и все дела, верно? Чем чревато - перегрев, недогрев?..
ОТ вентилятора, ОТ программы в ECM, и ОТ схемы управления. ВСЕ ВМЕСТЕ.
Перегревы, недогревы зависят от настроек управления в программе ECM.
Всем привет!
Рулевая тяга по каталогу пробивается GM 19177441.
Аналоги Exist, Emex, Gmsklad, Usa-auto не показывают.
Однако на американском сайте нашёл ещё вот такую деталь:
Steering Tie Rod End
Part Number: 45A2405    Manufacturer:  ACDELCO
Нашёл тут:
http://www.davesdiscountautoparts.com/catalog-1/parttype/tie-rod/cadillac/2011/cts
По стоимости гораздо дешевле. И собственно говоря вопросы:
1). Кто знает, это она?
2) Почему если забить в Exist каталожный номер AC Delco 45А2405, то выдаётся аналог от GM 19296778, а на китайском сайте (http://www.yiparts.com/general_motors,axial_rod,19177441,py.html) AC Delco 45А2405 равно GM 19177441?
Добрый всем день)Стал обладателем Кодияка)3.6 2008 г.в. 4*4) и вот суть вопросов:
Фары:одна освещает самолетам,видимо ввиду последних событий так настроена),другая муравьям чтоб им было светло и тепло),под капотом что то тикает(чем больше оборотов тем сильнее тикает),тормоза бьют,горел чек клемму скинул перестал(видимо бенз камно),слева не прибавляется температура на климате(только убавляется),масло залито как я понял 5-40 дизель мобил(нахера???хозяин ботан сказал что попутал),крашенные элементы есть!влюбился по собственному желанию!)))хочу оставить на долго.....ПА МА ГИ ТЕ!!!))) я с Нижнего Новгорода вообщем)
1.климат - кирдык плате, возможно поможет ее чистка.
2.бьют тормоза - выкидывай на помойку тормозные диски и ставь новые.
3.фары в разные стороны - возможно трындец актуаторам,но не уверен, пусть лучше спецы скажут.
4. масло для дизеля - в срочном порядке меняй на то, которое должно быть. Лично я всегда лил мобил1 5w30 рекомендованное GM.
5. Клемму зря скинул - надо было сперва прочитать ошибку.
Фары настроить можно.
Под капотом тикает у всех. Забей.
Тормоза - замена или проточка дисков. Стандартная тема.
Электрика к диагносту.
Масло под замену.
Ещё воздушный фильтр глянуть и дроссель.
Спасибо всем огромное за ответы!Я не особо ботан в машинах но Кадилака не было,в прошлом субарист и БМВист,а тут заразил друг такой машиной,вот и попался не дорогой экземпляр я и купил...
Фильтра заказал,масло тоже мобил 5-30,тормоза закажу,фары постараюсь отрегулировать,но в правой лапочка дрожит и как будто не на месте стоит светит прямо под номер...
Пробег по одометру 99тыс.км,подскажите плиз еще может что в начале сразу сделать?ну например какие замены масла где?регулировки?на что обратить внимание?нужно ли менять топливный фильтр(я так понимаю он в баке с насосом стоит)?
и такой еще вопрос мне показалось что для 3.6 не так особо едет она,WRX 2.0 турбо и форь 2.5 турбо вроде побыстрее были....Заранее спасибо!!!
А да предыдущий хозяин сказал что менял подушку двигателя,ремонтировал рулевую рейку за 18 руб.,катализаторы обходили тоже сказал(я так понимаю значит меняли прошивку)?
Машина огонь!!!Вид не сравнимый ни с чем!Салон просто бомба!все очень удобно!Но самое главное дизайн просто космос!я в восторге ;D ;D ;D
Хотел Ешку года 11,не сравнить....
Заранее спасибо!!!
Для начала поменяй еще жидкости в 2-х мостах, тормозную жидкость
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=1326.0
Топливный фильтр идет вместе с насосом, так что забудь. Заливай 98 бензин.
Линза если косит, то может быть датчик положения кузова или попробовать самому подкрутить очень аккуратно, только не переусердствовать.
Турбированные быстрей будут, чем наш сток. Надо прошивать.
Вот за это мы и любим свои машины  ;D
Я вообще удивляюсь,как твоя машина дышит не то,что едет......
Масло с допуском GM 4718
