apache
Добрый день,может кто подскажет. Пришла пора менять жидкость АКПП,что для этого нужно :декстрон6  -  7л хватит? Нужен ли фильтр? Полная или частичная замена лучше?
хватит, фильтр и прокладка нужны, частичную ИМХО делайте
Вопрос к знатокам  :) каково предназначение сайлентблока в виде штыря на нижнем рычаге? Как сильно он подвержен износу? И, в случае его износа, как это проявляется? Спасибо  ;D
Средний ресурс ЛЮБЫХ резинотехнических изделий в подвеске ЛЮБОГО автомобиля- 50-60 тыс.
Да, это ясно  :) а можете дать исчерпывающий ответ по 1-му и 3-му вопросу?  :D
1)опора стойки мягкая, разве это не видно? У RWD сделано иначе, там он в стойке а не на рычаге
3)" ЛЮБЫХ резинотехнических изделий в подвеске ЛЮБОГО автомобиля- 50-60 тыс"
С первым вопросом все понятно, спасибо! С ресурсом тоже. А проявляется это каким образом? Начинает стучать, нарушается сход/развал или может еще что-нибудь? Приношу извинения, если мои вопросы звучат по-идиотски  ;D
Каждый сам себе решает, что и как делать с собственным автомобилем. Как и исключительно сам и только сам решает, по какому из двух методов он обслуживает свой автомобиль. Планово-предупредительный (как самолеты и корабли итд) или по потребности (как подавляющее большинство российских наездников).
Я обслуживаю машину "планово-предупредительно", поэтому и задался вопросом про этот сайлентблок, но ни как не пойму - он начинает громыхать на кочках или еще чего?
Он деталь РЫЧАГА. В котором так как он алюминиевый НИЧЕГО не меняется, только в сборе.
Да я и не говорю про замены по частям )))) Прежде, чем брать новый рычаг за 20 рубасов, КАК мне понять, что ОН (штырь-сайлентблок) изношен?  :-\
Сколько????? Он вообще в USA стоит 200-220 $ При желании и за 170 найдете, я покупал
ПОнять просто- машину раскачайте вверх-вниз и из ямы посмотрите на сколько смещается
На gmsklad - 19000, gmparts-russia 19700 ...
За совет - благодарствую! :)
Вернусь к теме по нижним рычагам - нашел заменитель Dorman http://www.ebay.com/itm/361662362673 , цена очень приятная при заказе на ебее - с доставкой пара 23 тыщи с копейкам, но, посоветовавшись со знающими людьми, этот вариант был забракован  :( в общем заказал оригиналы.
Присмотрелся тут недавно в подкапотное - был немало удивлен вот таким прикольно заглушенным патрубком :o Подскажите, пожалуйста, что там должно быть?
Секретку и я опознал :) Там так просто не увидеть, мне кажется, я эти фото со снятым верхним пыльником делал.
Похоже, что туда запихнули секретку ... чуть позже пойду курить и гляну у себя
У Вас такого нет так как нет вспомогательной электрической помпы системы охлаждения.
Кто-нибудь может выложить фото, где стоит дополнительная помпа, пожалуйста? Горит ошибка P2601 - неужели ее просто сняли и заглушили патрубок предыдущие хозяева :o
Добрый вечер. Пришло время менять АКБ,уже три года стоит,заряд плохо держит. Посоветуйте,пожалуйста,какой АКБ лучше поставить в Питерских условиях на Cadillac cts 2008,2.8,а то зима на носу.
У меня правда 3.6, в ноябре 2014 поставил вот такой. Полёт нормальный! ?
Зимние условия у меня куда жёстче, чем в Питере...
При стоящем в багажнике аккумуляторе и эксплуатации с короткими городскими поездками в условиях низких температур подходит только AGM.
Если же стоит обычный, то совет -зимой открыть лючок облицовки багажника аккумулятора и разложить на всю зиму половину спинки заднего сиденья в салон.
