Виталяс Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 нет. Только в положении паркинга. Спасибо! Думал может у меня глюк какой. Американская особенность. Цитата
Doctor Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 представляете, на ходу тыкаете память, а там кто-то до этого записал под себя и сиденье начинает ехать на руль например, руль на встречу сиденью, спинка вообще складывается. ни на одной машине (на сколько я знаю) не работает память на ходу Цитата
DUST Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 Друзья, а вот такой состояние (шатание) педали тормоза и звуки - это норма?! Цитата
JoeBlack Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 Друзья, а вот такой состояние (шатание) педали тормоза и звуки - это норма?! Вечером, после занятий подергаю) Цитата
Doctor Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 Друзья, а вот такой состояние (шатание) педали тормоза и звуки - это норма?! вроде у меня так не было. либо как-то внимания не обращал. проверить не могу, машину продал Цитата
Виталяс Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 представляете, на ходу тыкаете память, а там кто-то до этого записал под себя и сиденье начинает ехать на руль например, руль на встречу сиденью, спинка вообще складывается. ни на одной машине (на сколько я знаю) не работает память на ходу Я свою машину не даю ни кому) На мерсе было 3 положения. 1. Город 2. Трасса (чуть более расслабленное) 3. Расслабон На ходу работало. Еду на дальняк, тык кнопку 2 и режим трасса включился, спинка чуть назад, руль ниже и сидушка чуть назад. Цитата
DUST Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 вроде у меня так не было. либо как-то внимания не обращал. проверить не могу, машину продал Педаль тормоза же! Чота я очкую! Как бы тупо вниз на коврик не упала в самый нужный момент! Цитата
JoeBlack Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 Друзья, а вот такой состояние (шатание) педали тормоза и звуки - это норма?! Анатолий, нормально все, у меня так же, где-то по полсантиметра свободного хода в обе стороны. Цитата
DUST Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 Анатолий, нормально все, у меня так же, где-то по полсантиметра свободного хода в обе стороны. Спасибо, Георгий! Отлегло! Просто там ещё звук! Когда педалью работаешь его вообщем-то слышно... Цитата
zverradze Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 Индикатор давления масла показывает либо 0, либо максимальную цифру - видимо датчик давления масла? Стартовый тест стрелка индикатора проходит туда-сюда нормально. Как успокоить себя и убедиться ВИЗУАЛЬНО на придомовой стоянке, что система смазки исправна? По рискам на щупе не получилось,масло залито по верхнюю риску и даже выше, на холодную и после запуска изменений не видно. В общем, может кому понадобиться. Самый простой способ убедиться, что масло циркулирует - выкрутить крышку масляного фильтра, дождаться, когда масло стечет из корпуса фильтра в картер, установить обратно фильтр с крышкой и завести мотор. После работы мотора секунд 30 глушим, повторяем предыдущие шаги и смотрим заполнился ли корпус масляного фильтра или нет. Через маслозаливную горловину ничего не видно, там стоит маслоотражающий экран клапанной крышки. Вопрос сервисменам: а при каких условиях включается лампа масленки по сервисной документации? Датчик давления в системе один вроде, при снятии разъема и при показе ноля масленка не включилась ни разу, хотя при включении зажигания она тестируется успешно. Один раз индикатор показывал около 125 кг/см2 не смотря на то, что разъем датчика давления был снят, явный глюк. Апдейты заводских калибровок всех блоков делал TuneStation (AlexDiag) в мае 2014 года, то есть они весьма свежие. Цитата
Maksim 29 Rus Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 Совладельцы Подскажите в понедельник буду ксенон менять и попутно хотел решить, перестала работать адаптация фар. Хотел узнать может указать сервисменам от куда могут рости 'ноги' и возможно ли настроить яркость габанитов... cts 2008 awd режим АВТО Цитата
JoeBlack Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 Совладельцы Подскажите в понедельник буду ксенон менять и попутно хотел решить, перестала работать адаптация фар. Скорее всего датчик положения кузова вышел из строя, что отвечает за коррекцию фар(находится за правым передним колесом). Возможно ли настроить яркость габанитов... Возможно, только с разборкой самой фары. Цитата
Maksim 29 Rus Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 Скорее всего датчик положения кузова вышел из строя, что отвечает за коррекцию фар(находится за правым передним колесом). Возможно, только с разборкой самой фары. Имеешь ввиду с диодом поколдовать?! Цитата
JoeBlack Опубликовано: 19 марта 2016 Опубликовано: 19 марта 2016 Имеешь ввиду с диодом поколдовать?! Или дополнительный диод ставить или еще вариант бы на драйве2, там кто-то(не помню) целую полоску диодную дополнительную устанавливал. Цитата
Doctor Опубликовано: 20 марта 2016 Опубликовано: 20 марта 2016 Скорее всего датчик положения кузова вышел из строя, что отвечает за коррекцию фар(находится за правым передним колесом). добавлю их два, на передней подвеске и на задней. корректируют линзу относительно друг друга. но отвечают только за положение линзы вверх-вниз влево-вправо это уже не к ним Цитата
JoeBlack Опубликовано: 20 марта 2016 Опубликовано: 20 марта 2016 добавлю их два, на передней подвеске и на задней. корректируют линзу относительно друг друга. но отвечают только за положение линзы вверх-вниз влево-вправо это уже не к ним А где именно на задней подвеске? Искал, не нашёл. Цитата
TuneStation Опубликовано: 20 марта 2016 Опубликовано: 20 марта 2016 В общем, может кому понадобиться. Самый простой способ убедиться, что масло циркулирует - выкрутить крышку масляного фильтра, дождаться, когда масло стечет из корпуса фильтра в картер, установить обратно фильтр с крышкой и завести мотор. После работы мотора секунд 30 глушим, повторяем предыдущие шаги и смотрим заполнился ли корпус масляного фильтра или нет. Через маслозаливную горловину ничего не видно, там стоит маслоотражающий экран клапанной крышки. Вопрос сервисменам: а при каких условиях включается лампа масленки по сервисной документации? Датчик давления в системе один вроде, при снятии разъема и при показе ноля масленка не включилась ни разу, хотя при включении зажигания она тестируется успешно. Один раз индикатор показывал около 125 кг/см2 не смотря на то, что разъем датчика давления был снят, явный глюк. Апдейты заводских калибровок всех блоков делал TuneStation (AlexDiag) в мае 2014 года, то есть они весьма свежие. На вопрос про "при каких условиях включается лампа масленки по сервисной документации?" вряд ли будет ответ. Потому что 1)Таких данных нет в сервисной документации 2)Включение аварийной лампы может быть при РАЗНЫХ давлениях. Значение которое ECM будет считать "аварийным" давлением зависит от оборотов, и эта зависимость далеко не линейна. Плюс корректирующие табличные значения мультифакторы по температуре масла, нагрузке на мотор и другое. 3)Кроме давления есть еще параметр, долее какого времени сохраняется давление ниже предельно допускаемого значения (при этих оборотах). Лампа зажигается не мгновенно. Цитата
Doctor Опубликовано: 21 марта 2016 Опубликовано: 21 марта 2016 А где именно на задней подвеске? Искал, не нашёл. Цитата
kizia Опубликовано: 21 марта 2016 Опубликовано: 21 марта 2016 Добрый день. Приобрел ЦТС 2009г. Вопрос по коробке. При плавном торможении и скорости 5-3 км ощущаются непонятные толчки. Такого ни на одной машине никогда не замечал. Так же есть небольшие толчки при переключении передач. Читал что вроде как это так с завода и можно перепрошивкой вылечить это. Цитата
Bunkerok Опубликовано: 22 марта 2016 Опубликовано: 22 марта 2016 Добрый день. Приобрел ЦТС 2009г. Вопрос по коробке. При плавном торможении и скорости 5-3 км ощущаются непонятные толчки. Такого ни на одной машине никогда не замечал. Так же есть небольшие толчки при переключении передач. Читал что вроде как это так с завода и можно перепрошивкой вылечить это. У меня не толчки, а подергивания, и то только на холодной машине, первые 3-4 торможения, ощущения как будто шас заглохнет, но обороты не дергаются. Тут уже спрашивал, сказали такого быть не должно, машина первая (cts 2013), но до сервиса пока еще так и не доехал. Цитата
rukata Опубликовано: 27 марта 2016 Опубликовано: 27 марта 2016 Здравствуйте)) подскажите пожалуйста номер колодок стояночного тормоза Cadillac CTS 2008 RWD, американский VIN: 1G6DR57V380144193 Цитата
evgnijmorak Опубликовано: 28 марта 2016 Опубликовано: 28 марта 2016 У меня не толчки, а подергивания, и то только на холодной машине, первые 3-4 торможения, ощущения как будто шас заглохнет, но обороты не дергаются. Тут уже спрашивал, сказали такого быть не должно, машина первая (cts 2013), но до сервиса пока еще так и не доехал. Это нормальное явление у меня и брата такая же ерунда...это система помощи водителю...и ничего страшного нет Цитата
JoeBlack Опубликовано: 28 марта 2016 Опубликовано: 28 марта 2016 Здравствуйте)) подскажите пожалуйста номер колодок стояночного тормоза Cadillac CTS 2008 RWD, американский VIN: 1G6DR57V380144193 25814678 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2008/7607 Цитата
DUST Опубликовано: 28 марта 2016 Опубликовано: 28 марта 2016 Это нормальное явление у меня и брата такая же ерунда...это система помощи водителю...и ничего страшного нет Что это за система? Первый раз слышу... Цитата
5088043 Опубликовано: 28 марта 2016 Опубликовано: 28 марта 2016 Что это за система? Первый раз слышу... присоединяюсь к вопросу Цитата
