apache
нет под рукой инструкции, подскажите, отключается ли передняя пассажирская подушка для установки детского сиденья на переднем сиденье?
облазил визуально машину, не нашел отключения
она отключается автоматически в зависимости от массы переднего пассажира, при этом горит соответствующий индикатор под псевдоаналоговыми часами)
у меня на 2.8 стоит родной GM АКБ-70А/h
на 3,6 наверное больше
в четверг купил новую АКБ
встала как родная:
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/automotive/black-dynamic/570-144-064
http://auto.wikimart.ru/batteries/accumulator/model/209291/akkumulyator_varta_black_dynamic_70ah_640a_e9_570_144_064/
Напомните сколько литров масла влазит, 6?
5.8.
Но при полной замене (уважаемые кадиллаководы говорят) - влазит 6,5 литров!
А ни у кого водительского блока кнопок климата (тепло/горячо/обогрев/вентиляция) с экранчиком не валяется ?) Не убавляется температура с моей стороны, лечу сбросом клеммы - появляется 23 градуса(
итог: купил консоль в сборе.
так что если часики кому или кнопку какую - несложно могу продать)
добавлю.
меняется минут за 5-6
нужна не крупная крестовая отвертка
у меня там нужна трещетка с головкой на 7
это непреодолимое препятствие ? ;D
Седня сменил оба фильтра. На салонник нужна именно трещетка с головкой на 7.
На движок многогранник.
ну попробуйте открутить крестовой отверткой винт под головку, потом с таким же смайлом расскажете об успехах
Друзья, а кто подскажет, что это сейчас у меня было?
Вышел из машины, зашёл в поликлинику минут на 10, возвращаюсь, а она пищит пиу-пиу-пиу - звук как у дешёвой сигналки китайской, слышен откуда-то из багажника, рядом машин (людей) нет! Я дверь открыл, завёл - всё прошло! Никаких сообщений на дисплее не высветилось, да и когда муха в салоне летала (попытка проникновения) машина бибикала, помню...
И да, кажись я её забыл закрыть!
:o
сегодня была похожая ситуация
открыл багажник, открыл пер. прав. дверь. стою в районе капота.
появляется не громкий звук дешевой китайской сигналки.
думаю у какого дурачка сигналка сработала
проходит минуты 2-3 сигналака не перестает верещать
подхожу к багажнику и понимаю, орет у меня с багажника в районе заднего левого крыла.
нажимаю на пульт, звук пропал.
но не открываются задние двери ни снаружи, ни изнутри. замки подняты!
скидываю клемму, глюк проходит, двери открываются.
что это было, так и не понял, АКБ?
Анатолий, чем у тебя кончилось? заменой АКБ?
Клубни, а вот такой вопрос возник. Поиск что-то не помог с ним. Какие пистоны подходят нам  для закрепления пластиковой защитной накладки на днище? Стал ставить новую и вдруг выяснил, что магическим образом не хватает 15 штук. Дилер возит только на заказ и по 200 р/шт, что до фига много, как по мне. Может есть аналоги от других марок, которые проще найти и дешевле купить? Ну или хотя б ссылку дайте, где дзяшеуле заказать можно? :)
тоже менял фильтр салона и был удивлен относительной сложностью процедуры  :o на 300с менялось все 3 пальцами и за 10 секунд. зачем было усложнять так  ::)
ты еще не встречал действительно сложной замены со снятием бардачка и разбором пол торпедо ;)
на CTS-е посчитал довольно легкой замену
да в общем-то не сложнее чем у других, ну по-моему по крайне мере) самое сложное было найти за что дёргать))
вот воздухан движка... вот там напряжнее...
да ну, воздухан не на много сложнее.
главное понять как правильно заводить корпус фильтра обратно и хомут патрубка я ослабил. на все минут 10-15
вот как раз таки я и встретил самую сложную замену из всех машин, которые катал  ;D на остальных, защелки, вынул вставил и погнал  ;D
Привет Коллегам! Приобретаю цтс авд 2014 подскажите на что обратить внимание в самом начале эксплуатации авто. Я так понимаю авто с характером.
Это мы потом у тебя будем спрашивать!
2014 год это же CTS III
