Проблема с курсовой устойчивостью
Баян конечно, но прошу тапками не кидацца  8)
В общем, второй день подряд с утра завожусь - борткомп пишет, что не работает система курсовой устойчивости, поэтому дуйте в сервис. Машину прогреваю как обычно (жду пока стрелка тахометра опустится ниже 1000 оборотов/мин, занимает примерно полминуты), глушу мотор, снова завожусь - все ок, никаких ошибок, еду.
Это такой глюк от мороза (до морозов такого не было)? Как поступать в такой ситуации?
Думаю очевидным будет подождать, что будет когда морозы будут поменьше, если в мск, то на выходных будет потеплее, вполне логично что что-то там замерзает, раз до морозов этого не было, если дефект не пропадет то на сервис.
ну это да, ждать, безусловно, буду. Еще интересуюсь, правильно ли я делаю, что прогреваю, глушу мотор, снова завожу, чтобы убрать эту ошибку.
правильно! В инструкциям ко многим машинам так и пишут, что, дескать, если машина пишет о какой-то ошибке то выключить её надо и вновь запустить, если сообщение исчезло, то всё ОК
у меня тоже при заводе проскакивает такая надпись. Но значек не горит и система работает. Думаю у многих такое есть, просто они заводят дистанционно и не видят, что происходит при повороте ключа.
надо попробовать будет, но пока буду заводиться дистанционно, а то попа примерзнет к сиденью))) а так вышел на улицу - и прыгнул в теплую машину)
Чаще всего ошибка которую считывают в сервисе гласит: Низкое напряжение зажигание в электронном модуле тормозов. А причина, на промёрзшем аккумуляторе при прокручивании холодного двигателя стартёром напряжение проседает ниже 8 Вольт, модуль АВS (а это именно он) видит низкое напряжение в бортовой сети и фиксирует ошибку. При этом в первую очередь отключится противобуксовочная функция АВS (лампочка - машинка с кривой дорожкой), а может и сама функция АВS (лампочка - АВS). Но если при следующем запуске напряжение не просядет (АКБ нагрелась, масло в двигателе тоже) ошибки перейдут в разряд не действующих и индикаторные лампочки гаснут.
По теме. Что там с устойчивостью? В сторону тянет или в поворотах не поворачивает?
После того как второй раз завел машину и все ошибки исчезли, еду, и, когда надо, система срабатывает, то есть все ок.
Поэтому вопрос был только в индикации ошибок.
Спасибо всем за ответы.
Сознательный ты человек, поэтому и модератор ;D
если б я был сознательным, второму модератору было б меньше работы
ViNiZub, +1
Скорее всего, проблема в разряженном аккумуляторе.
Kvom, а заводится машина стабильно? По BLS знаю, что если аккумулятор просажен, его при прокручивании стартера трясет как припадочного, и стоит дикий хруст при схватывании движком.
Все дело в холодном аккумуляторе. Дело в том, что когда вы крутите стартер, напряжение падает ниже 8 вольт и модуль ABS выписывает ошибку. Попробуйте немного прогреть машину и перезапустить двигатель. Ошибка должна удалиться.
