Проблема с запуском после продолжительной стоянки.
Прошивается он именно под вашу машину, для этого вы должны выслать им свой vin при заказе.
14.05.2020 в 01:41, LeeZooN сказал:
Не обязательно. Иммобилайзер можно переобучить и танцами с бубном (так называемая процедура "3 раза по 10 минут", тут на форуме выкладывалась неоднократно). Лишь бы донор был того же модельного года, чтобы программировать не пришлось.
Если я таким образом скрещу новый блок и иммобилайзер, то если я захочу вернуть старый ECM мне снова придется проделать эту операцию?
Ребята подскажите вот это и есть процедура 3 раза по 10 минут?
 1. Вставьте новый ключ сокращение зажигания и повернуть ключ в положение ВКЛ для
      10 минут и 30 секунд.
 2. В течение 45 секунд поверните ключ в OFF, а затем обратно в положение ВКЛ на
 3. В течение 45 секунд поверните ключ в OFF, а затем обратно в положение ВКЛ на
4. Поверните ключ OFF снова включите. Ключ  теперь запрограммированы.
Начать транспортного средства для  проверки ключа.
Сегодня попробовал так привязать ключ, ничего не вышло. Пробовал и держать в OFF 45 секунд и в течении 45 секунд делать вкл/выкл. Как правильно то?
Всё в целом правильно описано, 3 раза по 10 с половиной минут ждете, потом заводите.
Но эта процедура подходит не для всех рынков, например на американцах точно работает, у вас вин с какой цифры начинается?
18.05.2020 в 09:29, imb сказал:
Ну так менять ECM как и мне. Временно спасаюсь обводной цепью.
Буду заказывать Б/У и потом попробую восстановить свой, зря я что ли 7 лет занимался ремонтом мобильных телефонов))) Если удастся раздобыть полуживой как наши, может и заказывать не придется.
Подпишусь
8 часов назад, dragomir сказал:
Блин у меня как раз американец вин с 1 начинается. Только tech? Или можно попробовать привязать при помощи программаторов которые есть у изготовителей ключей?
10 часов назад, imb сказал:
Дак как раз должно сработать, по крайней мере у меня получилось в свое время. Может что-то не так делаете... в конце после 3его цикла нужно повернуть ключ в OFF, а потом через секунд 5 завести.
17 часов назад, dragomir сказал:
А во время процедуры можно открывать двери включать радио или еще куда нибудь ткнуть? И между 10 минутками нужно 45 секунд выжидать или в течении 45 секунд ключем крутнуть?
И еще вопрос. Вин код в блоке так и останется с донорской машины?
Час назад еще раз попробовал теперь всегда загарается надпись start disabled.
Лучше ничего не нажимать я считаю, двери наверно без разницы.
При повороте ключа в ON загорается значек штатной противоугонки (с замком который желтый), после примерно 10 минут он гаснет и можно повернуть в OFF. Затем ждете секунд 5-10 и снова в ON поворачиваете.
Ну и так три раза соответственно не доставая ключ, потом после 3его выключения в OFF запускаете двиг.
Как вариант блоки не подружились почему-то...
В интернете полно инструкций и подобных видео по запросу "GM 30 minute key relearn"
16 часов назад, dragomir сказал:
У меня это значек не горит, а мигает. И ничерта не тухнет, даже после 20 минут
На одном сайте нарыл, что на srx должен быть обязательно использован новый мастер ключ. Это так? Или можно и старый привязать?
5 часов назад, imb сказал:
Да вряд ли, как он определит новый он или не очень? Я свой старый привязывал...
27.06.2020 в 20:42, TuneStation сказал:
Вопрос видимо адресован лицам, кто этим занимается в городе Караганда. Так как через форумы процедура не выполнима...
Как раз наоборот, просто интересно сравнить цены и скорость.
Ну процедура уже выполнена, но автомобиль теперь ругается на на тормоза и систему курсовой устойчивости и круиз не работает. Это может быть связано с новым ЕСМ, или это совсем другой блок со своими ошибками? Со старым блоком этих ошибок не было и все работало.
3 минуты назад, TuneStation сказал:
Это связано с невыполнением процедуры всего лишь. Так как это положено было сделать :)
Ну так подскажите как теперь это исправить
Да как, очень просто. Либо делать все самостоятельно, либо использовать умения профессионалов. Меня вот всегда смешат обсуждения таких тем на форумах, как будто форумы наездников научились проблемы решать, да еще дистанционно.
10 часов назад, TuneStation сказал:
Во первых я далеко не наездник. Во вторых я бы воспользовался умениями проффи если бы они в моем городе были. У меня в городе кадиллаков штук 10 всего. Срх всего 2. В моем городе я нашел всего 2 теча и оба занимаются опелями и все. И мне очень повезло что один из них согласился мне помоч с кадиллаком. Ну и в третьих форумы обычно создаются для обмена опытом и навыками, а не для обмена колкостями и насмешками. Жаль что в странах бывшего СНГ многие до сих пор не могут этого понять.
Если есть чем помочь в этом деле, так помогите, буду вам весьма признателен. Ну а если вы таким образом тешите свое тщеславие, что ж это ваше право. Что же касается меня, то я просто ищу информацию по автомобилю который мне еще не знаком. И говорю огромное спасибо тем кто этой инфой поделился.
28.06.2020 в 20:57, imb сказал:
Победили и эту проблему. Оказывается просто надо было откалибровать педаль тормоза.
Очень  странно .
Педаль  тормоза   хочет  калиброваться  при  смене  всм.
В  процедуре  замены  есм  насколько  помню этого  не  требуется.
30.07.2020 в 19:10, rewers22 сказал:
Очень  странно .
Ну мы тоже этого не ожидали. Для меня если честно вообще дико звучит калибровка педали тормоза?
