Авто 2013. Пробег 54к. На ТО насчитали замену кучу. Развод?
Привет,
Авто купил супруге в Автосити в 2013. Модель 2012. Проходил все ТО. На крайнем при пробеге в 54к накидали (ШевиПлюс?
- замеру передних тормозных дисков
- замеру шланга ГУР
- замену задних шаровых
- замена трубки АКПП
- замену сайлентблоков передних и задних
- замена задних рычагов
- замена трубки и жидкости в ГУР
- замена масла/фильтра в муфте HALDEX
- замену передних стоек стабилизатора
Жена водит аккуратно. 99% Москва. Аварий не было.
Это развод или машинка тухлая? На предыдущем Диско 3 за 5 лет только передние колодки поменял на 57к.
Заранее спасибо за ваш фитбек.
Есть регламентные работы описанные в сервисной книге. Вы их уберите из списка и затем, что останется то и стремно...
Регламентные работы по сервисной книжке, как я понимаю, это как средняя температура по больнице. Очень много факторов, которые влияют на то когда и что надо менять. У кого то передние колодки стираются на 10к, а моя супруга проехала 52к не стерев передние до основания. Легко бы еще прошли 5к.
Вот и хотелось бы услышать владельцев SRX2, насколько выявленные проблемы типичны для 6-ти летки с пробегом в 54к.
имхо , что-то норм, а что-то (рычаги, сайленты, шаровые) похоже на развод , сделайте диагностику подвески у партнёров клуба
Шеви плюс?
сгоняй в ККК и сделай ТО с заменой жидкостей.
И живи дальше и радуйся)
стойки стабилизатора может быть.
Изменено пользователем success_man
Автосервис это всегда развод. Но  можно все проверить. В нормальных сервисах снятые детали отдают владельцу , по их состоянию можно в принципе и судить  о том , нужно ли было это менять или нет.
- замеру передних тормозных дисков - смотреть по состоянию.
- замеру шланга ГУР- болезнь, хуже не будет.
- замену задних шаровых-смотреть по состоянию, но маловероятно.
- замена трубки АКПП-болезнь, хуже не будет.
- замену сайлентблоков передних и задних, смотреть по состоянию, но маловероятно.
- замена задних рычагов, смотреть по состоянию, но маловероятно.
- замена трубки и жидкости в ГУР, болезнь, хуже не будет.
- замена масла/фильтра в муфте HALDEX, болезнь, хуже не будет.
- замену передних стоек стабилизатора, расходка,при их цене, даже стыдно обсуждать.
P.S.Вашу шутку про дискавери оценил.
10 минут назад, DUST сказал:
Я бы ещё посоветовал в Лаки съездить, к Илье!
Совет дельный. Стоящий сервис.
Пример: в Шеви заявили менять бампер, так как не работали противотуманные (задние), в Лаки за 10 минут исправили (ни то что бампер менять, противотуманки были в норме).
По шеви+: рекомендованный список работ в первом сообщение - норма для них. Средний чек у них около 100 тысяч за визит.
В Лаки ехать!
Изменено пользователем Deala
зачем вообще было обращаться в шеви+? он что на глагне?
Шеви приговаривают все что им не нравится, дальше уже на усмотрение хозяина и его кошелек, Это обычный "бизнес " подход. Учитывая что подъемники у них забиты, пипл хавает. Я к ним иногда езжу, но только не на диагностику))
4 часа назад, valeriy_khi сказал:
спасибо, записался в ККК. Отпишусь )
Летом продавал 13 год с КУЕ и пробегом в 30к. Начал с 1.4. В конце ноября еле ушел за 1.25. Правда комплектация Base 3.0. Это лотерея короче. Были случаи продажи за неделю-две...
да, печально. у меня топовая. быстро она дешевеет. новая XTS кусается сильно. видимо придется к другому бренду уйти. жаль. машина отличная, учитывая 2012 год.
на таком пробеге - откуда столько замен? у меня на cts 67 тыс реалтный пробег - везде все как новое, заменил жидкости (акпп, двс, гур, раздатка и т.д) и все! может у вас пробег скручен был?
