ENGINE POWER REDUCED, но не глохнет
А диагностика какую ошибку выдавала?
я уже не помню,давно было 3-4 года назад.А ты на каком бензе ездишь?
Долго продержался - хорошая машина Cadillac.
наверное, удивлю, но предыдущий хозяин (форумчанин) тоже лил 92
Вот запчасть типа с датчиком (в описании) https://www.ebay.com/itm/05-09-CADILLAC-STS-GAS-ACCELERATOR-PEDAL-WITH-POSITION-SENSOR-1/222895586982?hash=item33e59cbea6:g:8XcAAOSw8D1atSJg
а вот эта же педаль, только в другой комплектации https://www.ebay.com/itm/2004-2007-CADILLAC-SRX-FACTORY-ACCELERATOR-GAS-THROTTLE-PEDAL/142387074886?epid=2196844550&hash=item2126ee5746:g:TzoAAOSwY3BZHdhP
то есть, получается, сам датчик - отдельная вещь? или там ещё какой датчик находится?
  • 2 года спустя...
Читаю советы "специалистов" и офигеваю. Особенно над умниками советующими перепрошить дроссель. Ребята-вас нае..кололи. На самом деле дроссель-тупо соленоид (катушка с проводами). Он похож на двоечника из ПТУ (колледжа)-не обучаем как топор. В реальности болезнь эта давно сервисмэнам знакома, но они предпочитают вас дурить ибо на дурака не нужен нож... Так вот-если эта хрень ENGINE POWER REDUCED вылезла- не нужно лохматить дроссель, менять масло, пинать колесо и протирать лобовуху.  (если вы не блондинка). Тупо меняем педаль акселератора. У кого руки растут выше поясницы-могут ее отремонтировать. Суть беды: ползунок  который дает команды на дроссель и АКПП тупо не достает до реостатных дорожек из-за выработки осевой втулки (на микроскопическую величину) Кстати этот узел (на оси педали-серая пластмассовая коробочка) толком не проклеен и поэтому довольно легко открывается. Поэтому туда попадает влага. Наверное замечали, что эта хреновая надпись вылезает чаще всего  когда под ковриком сыро и направляешь поток теплого воздуха в ноги? Кстати тут один коллега по несчастью владения кадиллом уже с этой бедой разобрался. И даже фото выложил как он эту педалюгу насилует. Ему респект, всем-удачи на дорогах. Разработчикам SRX-1 -персональной сковородки в аду и чертей-отморозков в качестве истопников.
Вам, специалисту-виднее.
Существует процедура «обучения» дросселя. В дилерском сканере tech2. «Вилка» ошибки engine power reduced может быть как и дроссель, так и педальный узел.
Так что без диагностики «тупо» предпринимать никакие действия не надо.
чревато лишними расходами.
Изменено пользователем success_man
кстати. когда приезжаешь к официалам с этой проблемой, они начинают именно с дросселя.
4 часа назад, ustas66 сказал:
нормальные с диагностики начинают )))
и по ошибке сразу ясно
  • 3 месяца спустя...
08.07.2020 в 10:43, доктор SRX сказал:
Очень рад) на Здоровье))
Добрый день.
Такая же проблема
Сможете помочь
Мой номер 9652956911 Влад
до диагностики не дошло. Тока эта надпись была пауэр рэдьюс. У приятеля то же было, у него как оказалось был забит шланг регулировки давления в бензобаке, достал шланг он вроде где то в районе горловины бака, продул его, какое то дерьмо вылезло и потом все пропало. А если педаль, то она была на ебэе вроде 400-500 баксов.
Кто то сможет помочь. Датчик дроссельной заслонки поменян. Педаль иногда не реагирует.едет на холостых. Нужна помощь. В Москве или области. Нужно на следующей неделе сделать. Помогите если кто может.
Лаки это где? Дайте контакты к кому обращаться. Заранее буду благодарен. А то я тут новенький. Извиняюсь если что не так
Недалеко от пересечения Варшавки и МКАДА, +79169996962
Илья, он главный, отличный чел, без понтов и с душой?
Лаки специализируются именно на ремонте кадил.
считай ошибку, вдруг это вообще не педаль.
далее , если это педаль или дроссель - может оказаться что в сервисе её нет и надо искать в наличии или вообще заказывать
в общем я бы не торопился ехать на неедущей машине, сканеры сейчас практически в любом гараже, а есть значительный шанс, что если запчасти нет в наличии, то съездишь зря.
зы я менял педаль, мне кажется до 100$ стоила запчасть , номер не помню
