Нужна помощь по маслонасосу есть прокладка или нет
Снял масло насос на нем есть выемка прилегающая к двс похоже там должна быть прокладка я ее не обнаружил. На схеме ноль по мануалу тоже. Фото прилагаю. Если это пюмасло канал то я не понял его назначения. Ставить боюсь пока.
4.6 литра srx 2007 г.
это окно забора, через маленькое отверстие в канавку подаётся масло с выпуска насоса, чтоб не подсасывался воздух. никаких прокладок там быть не должно.
