Скачет напряжение в бортовой сети Эска 3 2007 г
Да что изучать-то РАЗНЫЕ ВЕЩИ ? Один 2 pin plug, другой 4 pin plug. А сидят, про какие-то разные типа регулируемые напряжения рассуждают  ;D Это же да, совсем ну одинаково, и прям в один и тот же генератор ставится без гемороя  :D
Усилитель от регулятора тоже не научились еще отличать  ;D
Танцы с бубном продолжаются ...чек горит ,напряжение как плавало так и плавает (это по моему оценочному мнению)
Есть мнение и других товарищей (господ) ...Что это нормально и замарачиваться не стоит
На борту два аккумулятора.Один было решено отключить...
Пробная поездка нечего не дала ...результат тот же
Жду заказанный регулятор на два контакта
PS/Усилитель от регулятора тоже не научились еще отличать  ;D
Для меня машина это хобби
Кому не интересен мой дилетантский подход ,не судите строго)))
ВСЕМ добра
Напряжение (регулируемое) ДОЛЖНО "скакать" (в разумных пределах 13,5-15В), т.к. оно зависит от
1) внутреннего сопротивления батареи, которое в свою очередь зависит от степени заряженности.
Степень заряженности очевидно зависит от продолжительности работы ДВС (продолжительности поездки).
2) нагрузки на всю электросеть (свет, кондиционер, вентиляция, музыка)
3) температуры батареи.
При 2х батареях: они должны быть либо
- абсолютно одинаковыми (включая возраст), либо
- включены через специальную электронную развязку - DUC, кажется, писал про это.
ВСЕМ добра
А  с чего должен перестать гореть чек?
А почему не должно плавать напряжение?
Ну то что на борту  2 аккума - уже  на сто процентов говорит о том что система зарядки будет работать не правильно . Приглядись к минусовому проводу - на нем странная хрень с разъемом.Увидел ? так вот это амперметр .Вторая же  баттарея вангую что  подключена просто в параллель.
Ну вот я так и думал что это про количество пинов,недалее как недавно меняли 4 пин на 2 чтоб без гимора на эскалэйд поставить,пиндосы прислали не тот гинер.Сука новый в коробке с тем номером что надо а фишка другая,пришлось поменять на 2пин.
Лучше ставить естественно через развязку ,основной сел а с дополнительного завёл без проблем.Заряжаются по очереди автоматом.
Чтоб увеличить ёмкость акб проще всё таки перешить авто на работу с другим акб.(что мне Алексей и сделал)Теперь стоит 105Ач,встаёт БЕЗ переделок.Хотел поставить тоже два,но эта идея покинула меня.
а
ВСЕМ добра
Изменяющиеся напряжение в пределах 12,8В-16В ЭТО НОРМА для эска.
У нас тут ...вчера ночью снежка неожиданно подкинуло .В общем город не убрали в первой половине ...Приходилось наезжать на бордюры под снегом  ..... ЗАГОРЕЛСЯ стабилитрек ( надпись такая на щетке приборов )
или как ОН там правильно называется ?
Коробка стала в аварийный режим...едет но не переключается ?
Остановился ошибки скинул ...всё нормуль  , гоняешь до следующих сугробов
У меня первая зимовка с этим ТС
Подскажите это нормально?
Я с вами полностью согласен ...вы это где то вычитали, и делитесь этой инфой
Я же говорю что вижу .А глаза мне говорят что если бортовой ток больше 14,2  У меня, на моей машине, ВОЗМОЖНО только у меня
ЗАГОРАЕТСЯ  ЧЕК  и выдаёт ошибку P 0523  я рассматриваю эту ошибку как "датчик давления моторный масла Высокое напряжение сети"
СКАЖИТЕ ДОКТОР ,НЕ много ли кофе пью ???
Всех с пятницей
Вы с какой кетайской балалайки все это читаете-то?
Насчет кофе не скажу, вы ничего не писали про объемы выпиваемого кофе,
а вот что значение "уровня сигнала датчика давления моторного масла" никак не связано со значением "напряжения бортовой электрической сети" - это факт.
Обычная китайская балалайка ... Это конечно не GM...
Не вижу смысла приобретать оригинальное изделие для бытовых нужд.
И всем советую иметь такой в своём арсенале
Всех с пятницей
1) перестаньте  делать не верные выводы- выше выложил траблшутер по ошибке  0523.Там нет никакой связи с напряжением СЕТИ.
2) замените уже датчик  и отстаньте от зарядки  напряжение в современном ГМе  постоянно изменяется от 11.8 до 16.5  вольт-0 это НОРМАЛЬНО. Ибо для правильного заряда они используют не измерение  напряжения, а точнее не только его - они  используют  датчики температуры, амперметр и получают информацию о нагрузке на сеть . Что тоже выложено в  дисрипции по чарджингу.
Советовать тут нужно обратное. Исходя особенно из НЕВЕРНЫХ выводов после чтения с экрана таких балалаек. Вы этому пример
Парни. ВСе выстраиваемся в очередь к сервис МЭнам или покупаем GM грабли
Так вообще, разумное решение. Кадиллак таки не горшок)) и "обжигая" его самостоятельно можно нехило обжечься на немалые деньги.
Самому интересно почему так произошло?
Произошло это потому что:
1. автомобиль всё же 2008 года
2. сдох блок управления бензонасосом или блок управления подвеской
Кто на что, учился...Здравый смысл ни кто не отменял
Спасибо за совет ...обязательно гляну в эту сторону
вторая минутка просвещения в чатике :
A L L Diagnostic Trouble Codes ( DTC ): P Code Charts
P0523
DTC P0521, P0522, or P0523
Diagnostic Instructions
* Perform the Diagnostic System Check - Vehicle See: Testing and Inspection/Initial Inspection and Diagnostic Overview/Diagnostic System
Check - Vehicle prior to using this diagnostic procedure.
* Review Strategy Based Diagnosis See: Testing and Inspection/Initial Inspection and Diagnostic Overview/Strategy Based Diagnosis for an
overview of the diagnostic approach.
* Diagnostic Procedure Instructions See: Testing and Inspection/Initial Inspection and Diagnostic Overview/Diagnostic Procedure Instructions
provides an overview of each diagnostic category.
DTC Descriptors
DTC P0521
- Engine Oil Pressure (EOP) Sensor Performance
DTC P0522
- Engine Oil Pressure (EOP) Sensor Circuit Low Voltage.
DTC P0523
- Engine Oil Pressure (EOP) Sensor Circuit High Voltage
Diagnostic Fault Information
Circuit/System Description
The engine oil pressure (EOP) sensor changes voltage based on the engine oil pressure. The EOP sensor is a 3-wire sensor comprising of the signal
circuit, the low reference circuit and the 5-volt reference circuit. The engine control module (ECM) supplies 5 volts to the EOP sensor via the 5-volt
reference circuit and provides ground via the EOP low reference circuit. The ECM monitors the signal circuit of the EOP sensor to determine the
EOP sensor voltage is within the normal operating range of approximately 1-4 volts. When the engine oil pressure is high, the EOP sensor voltage is
high and the ECM senses a high signal voltage. When the engine oil pressure is low, the EOP sensor voltage is low and the ECM senses a low signal
voltage. The ECM sends the EOP information to the instrument panel cluster (IPC) via GMLAN serial data message.
Conditions for Running the DTC
The engine is running.
Conditions for Setting the DTC
P0521
The ECM detects that the difference between the predicted oil pressure and the actual oil pressure is either less than 47 kPa (6.8 psi) or greater than
50 kPa (7.3 psi).
P0522
* The ECM detects that the EOP sensor signal circuit is less than 0.1 volt.
* The above condition is present for greater than 10 seconds.
P0523
* The ECM detects that the EOP sensor signal circuit is greater than 4.4 volts.
Action Taken When the DTC Sets
* The ECM records the operating conditions at the time the diagnostics test fails. The ECM displays this information in the Failure Records on
the scan tool.
* The IPC illuminates the EOP indicator.
Conditions for Clearing the DTC
2011 Cadillac Truck Escalade 4WD V8-6.0L Hybrid Copyright © 2013, ALLDATA 10.52SS Page 2
* The DTC becomes history when the conditions for setting the DTC are no longer present.
* The history DTC clears after 40 malfunction-free warm-up cycles.
Reference Information
Schematic Reference
Instrument Cluster Schematics See: Diagrams/Electrical Diagrams/Instrument Panel, Gauges and Warning Indicators/System Diagram/Instrument
Cluster Schematics
Connector End View Reference
Component Connector End Views See: Diagrams/Connector Views/Connector End Views By Name
Description and Operation
Instrument Cluster Description and Operation See: Instrument Panel, Gauges and Warning Indicators/Description and Operation/Instrument Cluster
Electrical Information Reference
* Circuit Testing See: Testing and Inspection/Component Tests and General Diagnostics/Circuit Testing/Circuit Testing
* Connector Repairs See: Testing and Inspection/Component Tests and General Diagnostics/Connector Repairs/Connector Repairs
* Testing for Intermittent Conditions and Poor Connections See: Testing and Inspection/Component Tests and General Diagnostics/Circuit
Testing/Testing for Intermittent Conditions and Poor Connections
* Wiring Repairs See: Testing and Inspection/Component Tests and General Diagnostics/Wiring Repairs/Wiring Repairs
Scan Tool Reference
Control Module References See: Testing and Inspection/Programming and Relearningfor scan tool information
Circuit/System Verification
1. Engine running, observe the scan tool Engine Oil Pressure Sensor parameter. The reading should be between 41-448 kPa (6-65 psi).
2. Verify the engine oil pressure, refer to:
* Oil Pressure Diagnosis and Testing See: Engine, Cooling and Exhaust/Engine/Testing and Inspection/Component Tests and General
Diagnostics/Oil Pressure Diagnosis and Testingfor the 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L or 7.0L engines
Diagnostics/Oil Pressure Diagnosis and Testingfor the 6.0L (LFA) engine.
Circuit/System Testing
1. Ignition OFF, disconnect the harness connector at the engine oil pressure (EOP) sensor.
2. Ignition OFF, test for less than 1.0 ohm between the low reference circuit terminal 1 and ground.
‹› If greater than the specified range, test the low reference circuit for an open/high resistance. If the circuit tests normal, replace the ECM.
3. Ignition ON, test for 4.8-5.2 volts between the 5-volt reference circuit terminal 2 and ground.
‹› If less than the specified range, test the 5-volt reference circuit for a short to ground or an open/high resistance. If the circuit tests normal,
replace the ECM.
‹› If greater than the specified range, test the 5-volt reference circuit for a short to voltage. If the circuit tests normal, replace the ECM.
4. Verify the scan tool Engine Oil Pressure Sensor parameter is less than 8 kPa (1.2 psi).
‹› If greater than the specified range, test the signal circuit terminal 3 for a short to voltage or an open/high resistance. If the circuit tests
5. Install a 3A fused jumper wire between the signal circuit terminal 3 and the 5-volt reference circuit terminal 2. Verify the scan tool Engine Oil
Pressure Sensor parameter is greater than 550 kPa (80 psi).
‹› If less than the specified range, test the signal circuit for a short to ground or an open/high resistance. If the circuit tests normal, replace the
ECM.
6. If all circuits test normal, test or replace the EOP sensor.
Repair Instructions
Perform the Diagnostic Repair Verification See: Verification Tests after completing the diagnostic procedure.
* Engine Oil Pressure Sensor and/or Switch Replacement See: Engine, Cooling and Exhaust/Engine/Engine Lubrication/Oil Pressure
Sensor/Service and Repairfor the 6.0L (LFA) engine
2011 Cadillac Truck Escalade 4WD V8-6.0L Hybrid Copyright © 2013, ALLDATA 10.52SS Page 3
Sensor/Service and Repairfor the 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L, or 7.0L engine.
* Control Module References See: Testing and Inspection/Programming and Relearningfor ECM replacement, setup and programming
датчик номер 12621234
[/quote
04.02.2020 в 15:24, Алекс911 сказал:
ВОТ и стал я на пару лет старше
Так в и тоге ошибку P0523 как побороли ? Датчик заменили ? ?
14 часов назад, regem3000 сказал:
Видать давно дело было. Не всё отчётливо помню. Но кажись вернул обратно релюху  и так ежу по сей день   Напряжение от 14.7- до 15.2. Но я уже не парюсь   Думаю прикупить в запас оригинальное реле. Пусть лежит   Мой пробег за 3 года порядка 62 к
так что если кто сталкивался с номером данного девайса   Скиньте плиз
