Дверь багажника перестала открыватся автоматически
Здравствуйте!
Сегодня появилась проблема: Дверь багажника перестала автоматически подниматься и опускаться. Ни с штатного брелка, ни с кнопки на ручке багажника, ни с кнопки из салона дверь не поднимается. Если дверь открыть вручную, то при нажатии вышеуказанных кнопок тоже ничего не происходит т.е. дверь не опускается.
Предыстория: пару дней назад было холодно (-30). С утра машина завелась автозапуском, проработала 4 минуты и заглохла. Больше не заводилась, все работает (ступеньки выезжают, приборка вся работает, магнитола и климат тоже работают), но при попытки завести автомобиль (повернув ключ дальше) все тухнет и стартер не крутит. Поворачивая ключ обратно и включая снова - все опять работает, но не заводится. Потрогал все провода - нет результата. Потом мне посоветовали приподнять блок реле и предохранителей под капотом (т.е. снять его и поставить обратно). Снял - поставил и о чудо, машинка без проблем завелась. Но появились ошибки, типа все колеса спущены (все колеса в нормальном состоянии), выключил зажигание - включил зажигание - все заработало и колеса начали показывать адекватное давление (ошибка о спущенных колесах ушла). Далее не было проблем (только время сбилось на магнитоле и автоматика стеклоподъемников разучилась, но все это быстро настроил) с запуском, при чем что запуская авто автозапуском - все хорошо, что запуская с ключа - все хорошо, пока не появилась необходимость открыть багажник (спустя пару дней т.е. сегодня) и он не открылся...
Помню подобный случай был, когда у официалов загрузили русскоязычную прошивку и дверь перестала открываться/закрываться с кнопок, но вылечили это перезалив прошивку заново и объяснив мне, что просто прошивка криво легла. Но сейчас стоит отличная прошивка от ККК сервиса и не думаю, что она сама по себе могла слететь...
В чем может быть проблема? Как это вылечить? Может где-то просто отключено автоматическое открывание двери багажника?
Да еще, слышал где-то, что будто бы в погоду ниже -20 автоматика задней двери перестает работать... Правда ли это так? Может проблема всего лишь в низких температурах? Потеплеет и заработает автоматика?
Вспомнил про кнопку отключающую автоматику задней двери, сходил в машину и проверил. Кнопка находиться в положении ON т.е. автоматика включена. Но все равно при нажатии на открытие багажника, только моргают габариты и больше ничего не происходит...
могла заглючить из-за морозов.. у меня на старой машине такое было разок... открыл вручную, закрыл вручную, машину закрыл-открыл - заработало снова.
загони на паркинг торгового центра, дай отстояться часок-другой. попьешь кофе и вернешься тестировать :)
правда -18 и авто не работает
авто 4 поколения? по профилю не ясно, если 4го я скажу вчем дело. но пока я вижу, что авто 3го а значит глюк 4ки не причем
У меня же рядом с ником написано - Кадиллак Эскалейд 3 Платинум 2011 г.в.
Да, тему можно закрывать. Это действительно все из-за мороза. Сегодня потеплело до -8 и все прекрасно заработало.
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте всем!
Помогите пожалуйста с проблемой. Перестала открываться дверь багажника автоматически. Кнопка открывания замка работает механизм закрывания гудит и тоже отлично работает. При открывании двери багажника вручную в самом начале идет какое-то закусывание в самом механизме подъема двери после она поднимается нормально без посторонних шумов. Вскрывал облицовку и визуально осматривал сам механизм подъема двери, все отлично. Как то на диагностике выдало ошибку о неправильном положении датчика открывания двери (если конечно я правильно запомнил)
Заранее спасибо за помощь.
Сегодня провел диагностику и выдало ошибки по двери
В153А-08
В153Е-08
В1019-00
Может это что то подскажет в каком направлении копать надо.
  • 11 месяцев спустя...
Таже проблема электропривод не работает дверь с ключа не открывается.
как будто слетел блок управления открывания дверей
Надо проверить на потолочной консоли в каком положении кнопка управления дверью. Можно нечаянно  отключить автоматику и тогда только ручками. У меня было такое.
уже смотрел
  • 5 лет спустя...
Приветствую!
Понимаю, что уже прошло много времени, но скажите, решили проблему? В чем дело было?
В 11.10.2019 в 14:39, Make сказал:
Замок гудит дверь не открывается
Поможет или нет, но реально было такое на нескольких машинах - замок гудит и щелкает, но дверь не открывается, оказалось, что слиплись уплотнительные резинки на крышке и кузове 🤷‍♂️ Открывал путем нажатия на кнопку и одновременно дергал рукой за дверь.
В 03.09.2025 в 09:01, Globus сказал:
У меня после замены замка в двери все прошло.
