Уважаемые форумчане! У меня такой вопрос: как может повлиять тот факт, что из заднего редуктора вынуть один привод. Появляться ли ошибки и как будет вести себя машина?
совершенно точно вам ответили уже.
все это чистая механика, никакой электроники в данном типе привода нет
Все зависит от вынутого привода, так как если всё на месте то система трэкшна будет подтормаживать буксующее колесо и соответственно остальные будут пытаться крутиться при этом. Обычно этого достаточно чтобы проехать плохой участок, всё таки это же кроссовер, так что оффроад не предполагается.
Если задний дифф LSD то конечно намного лучше проходимость, но вроде это достаточно редкая опция. Трэкшн до конца не отключается в штатном режиме без серьезного вмешательства, как вариант наверное только через отключение всех датчиков скорости колес на ступицах.
А в чем собственно задача, хотите ездить без одного привода сзади?
Ненамного лучше. Просто в определенных условиях ползет увереннее.
У меня задний редуктор (без LSD) загудел, я его заменил на купленный по случаю практически новый Getragовский с LSD. Разница почти незаметна. Только в очень конкретных местах и условиях.
Постоянный полный привод сам по себе куда больше роляет, чем LSD.
Вообще данная проблема возникла из-за того, что при заказе задней ступицы вместо ступицы на AWD пришла ступица на RWD, т.е. в ступице отсутствует шлицевая и отверстие под привод и до того времени пока прийдёт нормальная ступица я хотел сбросить привод и установить эту ступицу
Это вам не заднюю продали, а переднюю на RWD. Единственный вариант тут ставить её вперед, а старую переднюю назад ну и передний кардан снимать. Это если конечно раздатка позволяет без него ездить, но по моему не стоит это того... учитывая что ступицу можно в течении дней 10 скажем достать.
