Уменьшение л.с. в ПТС через замену мотора
Доброго дня. Предложили в птс внести другой мотор 2.8. Чтоб налог  меньше платить. У меня 311 налог 46000. Там 214 вроде. Да и думаю продать потом легче будет. Вопрос - какой писать двигатель ? Марку
Я насколько знаю такую манипуляцию если и можно провести, то только путем "подложной" замены двигателя. Но тогда в ПТС должны будут вписать другой двигатель и его номер.
Что в дальнейшем при перегестрации можно привести к проблемам
номер двигателя тот же останется а модификация 2,8
Ну такое может всплыть, хотя у вас в городе может и прокатить.
а на Ситике есть номер дрыгателя? вроде нет или я не помню
Двигатель как был, так и остался номерным агрегатом!!! то что его не проверяют сейчас, не значит что его нет, и если его не будет, спилен и т.д. то это сразу вопросы)))
В Штатах, двигатели всегда идут без номера, т.к. являются запчастью), вопрос на современных авто номер бьют или продолжают классическую традицию))
в тех паспорте никакого номера нет, там только мощность в Квт и марка типа LLT вроде, вот и хочу узнать на какой менять то? там на 2,8 наверно не ЛЛТ уже
В пиндосии номерным агрегатом считается акпп) там и пробита вся инфа) да и на блоке номер тоже есть,
Да и потом у нас сейчас органы гибдд владеют инфой) а если захотят найти - найдут всё отправив на экспертизу...
Это раньше все прокатывало, так как не было инфы) а сейчас уже все изменилось...
Канает если есть знакомые и нужно гтд на движок якобы установленый.И естественно смотреть никто не будет когда будет бумага от сертифицированного органа.На этом основании Гаи внесёт изменения в птс.В Москве все боятся это делать даже за большие деньги.
Мне раньше гаишник знакомый так делал ,но когда я снимал машину с учёта вписывал обратно всё как есть,но это новый птс(дубликат).Ща тоже ссут уже такое делать.
Мне сказали изменят данные в компутире. Ну точно отпишусь наверно когда все от первого лица узнаю
Скорее всего возьмут деньги и ничего не сделают
Двигатель - номерной агрегат. Откройте ПТС и посмотрите.
Номер на LLT находится на втором банке, где-то в районе щупа.
То, что по адм.регламенту номер двигателя не сверяется будете доказывать инспектору на осмотре.
Делая замену в ПТС не производя фактической замены мотора Вы подкладываете большую свинью следующему владельцу, который почти наверняка захочет свои деньги назад по договору купли-продажи, поскольку наверняка не сможет произвести замену собственника.
Это для Москвы 3 и болеее и нет налога,в разных регионах разный закон где то не канает вообще.
