такая проблема.
2005г 4.6
есть пропуски зажигания в первой голове.
ошибок нет, но если долго ездить - загорается только p0300.....(еще каты)
решил проверить сканером:
самый косячный 3 цилиндр - на холостых норм, но если поднять обороты 2600-2800 пропуски прямо валят на нем.
на 5, 7 - пропуски идут на холостых
на 6 - один пропуск только был на холостых
свечи все поменял 10 тыщ назад, перекинул соседние катушки, свечи, поставил катушки из старых запасов - дело не в них, ничего не поменялось.
были чуть расслаблены болты по 1 голове на впускном коллекторе (стандартная фишка нордстара) - по мере сил подтянул....эффекта не заметил.
когда свечи менял - были беловатые концы...где-то воздух подсасывает кажется, но не вижу где...
вообще понять, что есть пропуски можно только со сканером в руках, когда сидишь в машине их не ощущается, если б не комп - то и незаметно. К тому же по ощущениям - иногда машина едет лихо на все кони, а иногда натужно ревет.)) от чего это зависит непонятно.
такая проблема.
2005г 4.6
Свечи ты поменял 10 т назад. Дак проблема 10 ткм или только счас началась? ДЛя начала на 3-й цилиндр поставь новую катушку и новую свечку. Надеюсь что свечки оригинальные ставил 41-986 а не какиенить DENSO/ngk. Замерь на нем компрессию когда свечку будешь выкручивать. Далее если все хорошо, запихни туды другую форсунку.
Рома свечи поменял просто по пробегу уже, ну и поддрагивала как-то иногда замечал - наверное и тогда было уже просто не разбирался, думал: ну свечи поменяю и будет ок.
свечи конечно оригинал 986, катушки перекидывал с 1 цилиндра, ставил из бушных - у меня 8 штук лежат )) свечи менял местами - ниче не меняется.
компрессию нечем померять - надо ехать на сто)
в каком диапазоне должна быть на нордстаре?
т.е. такой алгоритм:
1) свеча
2) катушка
3) компрессия
4) форсунка
Форсунки бушные есть - можно подкинуть.
Кстати а теком форсунки можно посмотреть как льют?
Upd: сейчас проехал со сканером....Пропуски зажигания по всем цилиндрам в разнобой....Только у 3 по прежнему на 2600-2800 оборотов
12621258 41-110 а такие свечи пойдут?
А зачем?
Они ж от другого мотора.
Просто иридиевые хочется?
НС ведь достаточно капризен к этому.
промыл форсунки, вроде пропусков и ошибок нет, кроме каталик монитора.
но как-то она слегка не ровно работает и туповата.....
посмотрел я тут ролик реверса давеча и решил посмотреть, что у меня лямды показывают.
почему то передние 1, 49-1,47 В и никак больше не меняются...задние вроде скачут нормально.
корекции длинная на 1 банке - 0%, на 2 - 8%
у кого как себя ведут кислородники?
