Несколько вопросов по SRX
_VS_
После пары недель владения накопилось несколько вопросов:
1. На драйве не едет без газа. То есть вообще.
На всех моих машинах с автоматом отпускал педаль тормоза и машина по-тихнечку трогалась.
А здесь стоит пока газ не надавишь.
У всех так?
2. В ногах водительского и пассажирского места спереди как будто мягкая подушка под ковриком. Сантиметров на пять проминается.
Потрогал - влажно. Или это мне уроды на химчистке залили и не просушили, что вспучило пол?
3. Запотевают стекла в дождь. Подозреваю зимой беда будет совсем.
4. Как открыть пульт? Поменять батарейку
5. Можно ли поменять говеное головное устройство малой кровью? Или все под снос - усилитель и динамики тоже?
6. Можно ли починить обогрев руля? Ткните в инструкцию плиз если есть.
7. Все говорят про какой-то спорт-режим коробки. Или это только у 4.8L ?
У всех так?
1 нормально
2 Если есть люк значит вода под коврами, от щелкни порог и посмотри
3 из за влажности в салоне скорее и запотевают.
5 где то есть тема как убрать штатный чененжер и поставить двух диновоке головное устройство, поиск рулит
7 При переводе селектора в ручной режим сначало включается спорт, если начать выберать передачу самому то ручной режим.
Совсем забыл еще один
Перестал работать прикуриватель водительский - где искать предохранитель?
Предохранители под капотом, при тебе перестал работать? или было, проверь у пассажиров работает? если да то все норм там выбираешь или прикуриватель и розетка в багажнике или у задних пассажиров.
теперь у меня как у обчных людей прикуриватель отключается, когда закрываю машину.
если кому интересно, то езжайте на малую тульскую и вам такое сделают.
1 не нормально. у меня такое было, когда задний суппорт закис и затирал колодосы, когда все исправно едет без газа даже в довольно крутую горку, особенно задним ходом)
1.Однозначно НЕ нормально.
2.Подушка есть-правильно химчистка не просушила.Люк не причем,были бы разводы на передних стойках и потолке.
3.Беды не будет. Направляй на лоб.стекло с вкл.кондиционером,если запотевают боковые в багажнике,это нормально.
4.Какой пульт?Если брелок,то подковырни сбоку в углублении,батар.-таблетка.
5.Головное и динамики ГУД! Панасоник и Бозе,чем не нравится?(SRX 4.6 л.,2009 спорт)
6.Если не предохр.-то руль под замену,БУ не дорогу в разделе КУПЛЮ-продам.
7.Спорт вам уже обьяснили.
Как то так... :D
На брелоке дистанционного закрывания есть специальная дырочка под отвертку в боковом пазу (канавке, идущей по периметру брелока). Находится рядом с местом, где ушко для кольца с ключами, надо осмотреть канавку под прямым углом к ней, заметите дырочку). В эту дырочку вставляете отвертку, аккуратно поворачиваете боком, чтобы отщелкнуть и открыть брелок. Внутри батарейка CR2032.
Если смотреть на брелок с лицевой стороны (где кнопки) и ушко для ключей при этом сверху -- дырочка в боковой канавке слева от ушка для ключей.
Не знаю, чем вам не угодили родные голова и музыка. Как по мне, одни из лучших по качеству. У меня 2007, с тачскрином, с одноместным CD-плеером (не многодисковый чейнджер). Возможно, в дорестайле что-то по-другому.
Что имеет смысл -- это доставить туда навигацию на Андроиде вместо штатной. Навроид, например.
Спасибо всем за ответы.
По поводу музыки
У меня 2009 г
Счас осознал фишку про DVD-Audio, накачал образов, записал на болванки
Но звучит херово
Все познается в сравнении
Послушайте действительно качественную музыку где-нибудь и потом в SRX-е и поймете
Я себе в Мустанге заменил все динамики и головное неплохое поставил
Звучит просто зашибись
А в SRX-е отвратно, прозрачности ноль, вата какая-то
Хотя вроде Bose написано
У меня компьютерные колонки Bose, так это просто идеал звука
А в машине хер знает что
И на Mazda RX-8 у меня был штатный Bose, и такое же говно полное помню было
А как кой вы битрейт писали на DVD-Audio?))))
По моему звучит все как минимум не плохо, вы в туареге слышали звук?)))
Ну не знаю...Я вроде в звуке разбираюсь,у меня в машине он отменный,может у вас частоты или настройки не выставлены ?
Вы в новом Лэндкраузере звук слышали? Вот это точно отстой.
AUX да, плохой. А если слушать аудио CD в голове (цифру) -- вполне хороший звук.
именно так.
А может дело не в AUX, а в том, что и откуда на него подается?
Если это какой-то очередной мп-срач из очередного такого же "телефона", то о чем говорить то))))))))
А так AUX, как AUX, да, чуть шумит, как и положено любому из миллиардов AUX-ов на этой планете.
Не больше не меньше.
Тоже самое с СD. Засунул каку с MP3 личного производства- одна картина, засунул дорогой и оригинальный СD диск- совсем другая.
DVD-Audio -тоже самое.
А вообще спорить о том, как должна звучать система в машине- не стоит.
Один первое, что делает выкручивает EQ, чтоб бухало и цыкало.
Другой- наоборот проверяет, чтоб EQ был ровный, чтоб, не дай, Бог!, ничего не "выпирало".
И тддд и тппп.....
По мне так, очень грамотно, вкусно и правильно построена звуковая система в SRX.
По прошествии нескольких лет владения этой машиной единственное, что не вызывает сомнения.
Да.....и в правду! Единственное!
;);D ;D ;D
По мне так звук вполне себе нормальный в srx. Верно подмечено, все зависит от источника - если мп3 92кб/с с телефона проигрывать через AUX, то реально шлак получается на выходе. Я часто слушаю с айфона музыку в формате flac через aux. Звук-не хуже чем с лицензионного Audio CD.
Это всё очевидные очевдности, которые не имеет смысла даже обсуждать. Я говорю про качество тракта. Цифра в SRX нормальная, аналог AUX -- как у всех. Качество усиления, эквалайзинга -- нормальное. Источники (динамики) нормальные, расположены и сбалансированы хорошо.
звук говно, спорить тут не чем, особенно AUX плох.
хороший штатный звук в volvo)
может мне кто то на ухо наступил, но штатный звук в кади точно лучше  чем в вольво....
в вольвах обычно несколько звук систем на выбор
Я конечно не знаю ,что конкретно сравнивают,но я ещё не разу слова не сказал о музыке Cadillac ...а слух достаточно тонкий имею  :D
Поэтому +100 ;)
Но подождите
Да даже взять бас - он же размазанный напрочь.
Ни четкой артикуляции в нижней середине, ни глубокого баса как такового.
DVD-audio я пишу образы(кто-то спрашивал) - то есть копии с оригиналов. С битрейтом там все в порядке.
Порадовал NIN - the downward spiral
Прикольно разложено по каналам. Интересные эффекты.
Но сама музыка очень мрачна, конечно.
Кстати, когда машина не движется - звук на много лучше.
Видимо, шумка все ж не ахти на SRX
