Встречайте, глохну на ходу...
Всем привет, поздравляйте с покупкой.  Cadillac CTS 2.6
Сразу с проблемой,
Неисправность:
с такой купил..    Глохнет на ходу, очень опасно заглох на МКАДе на 100,  на диагностику только в конце след.недели поеду.
Возможные предпосылки:
1.  отстояла в гараже у прошлого владельца почти всю зиму,  бензин почти на нуле – может влага в бензобаке..  после заправки не излечилось, глохнет все равно подряд 3-4 раза через 100 метров, потом 50км. едет без проблем.
2.  Прошлый владелец, сказал что началось после того, как в поиске какой то другой неисправности в сервисе отключали провода от коробки с предохранителями (под капотом слева), и предохранители вынимали-вставляли, якобы проблема в каком то контаке.  К тому же не заводилась у него несколько раз, помогло шевеление проводами подходящими в этой коробке с предохранителями.  – наверно истинная суть..
3. В сервисе на бум сказали Датчик Холостого Хода.  Но обороты на холостую то держит строго ровно, не плавают..  , либо сказали правда в контактах дело.
Вопросы:
1. Какой контакт даёт такой сбой..?  Глохнет именно на ходу, остановка, паркинг-автоматом, завожу, еду.. глохнет..
2. И каким образом выявлять проблему?
Движок и коробка вроде в хорошем состоянии, сервис книжка на руках за всю историю авто.  На неделе записался в МГУавто..  вроде тут рекомендуют.
Трепетно ожидаю ответов друзья
Очисть коды ошибок и поезди, а потом посмотри какие ошибки зажглись - будет значительно яснее. (F1 + F6 на магнитоле подержи)
Коды ошибок стереть - скинув клейму?  Да и хочу пока ошибки сохранить для мастеров..  на неделе в сервис..
F1+F6 сегодня долго держал на заведенном - нет реакции..
Если не реагирует на F1 + F6, то снимай клеммы и жди минут 15. После того как все ошибки обнулятся можно будет точно понять, на что именно ругается комп. Вариантов может быть масса начиная от датчиков и заканчивая контактами.
  Lelik, я просто заWтра в сервис еду, хочу не обнулять пока ошибки, чтобы считали...    Ну завтра походу отпишусь о решении проблемы.. Вечерком
В общем теряет ключ мой авто, посему глохнет.  Почему теряет выясняется.  Либо блок управления ключом зажигания (ошибку прописывает в память как "theft deterrent control module"), либо ...  на боке с предохранителями входящих 8 вольт, вместо 14..      в общем оставил разбираться..    жалко..
после тщательного анализа ситуации:
1. Теряет ключ,  ошибка НЕ по модулю ключа (ttheft deterrent control module ошибка1629), а по связи с мозгами (power control module).
Отправлен к официалам на переустановку ключей зажигания и пультов, как понял- это заодно с перепрошивкой мозгов.      Хотя после переборки и протирки контактов всех датчиков проблема самоустранилась.  За последующие 200км ни разу не заглох.
2. Пока опять не проявится - перепрошиваться не буду.  Езжу к тому же на втором ключе ,  может еще первый ключ просто утонул как нибудь, терял контакт...    Для уточнения поезжу завтра на первом ключе.
Алексею_МСК привет,  будем контачить, машинки одинаковые._)
С такой проблемой ты первый на этом сайте))) Надеюсь, что на этом твои неприятности закончатся
