Уже не знаю что и делать!!! непонятно что с машиной(((
А стойки стабилизаторов не могут быть? Вы в яму не попадали перед тем, как вибрация началась?
вряд ли стойки стаба могут быть источником колебаний. Ну стучать они кончно могут . но вряд ли будут раскачивать машину.
а что может из передней подвески раскачивать и вызывать постоянную вибрацию на любой скорости? может разбитые сайлентблоки в рычагах?
странно, что стуков нет, но есть раскачка и вибрация и такое чувство, что даже на ровной дороге есть ямы, которые передняя подвеска постоянно отрабатывает
вот у меня также. такое ощущение, что едет по каменистой дороге и уж больно жестко стала реагировать на маленькие ямки.
Посмотрите еще рулевые наконечники.
Из-за них расхлябанность может быть.
Наконечники есть отдельно от рейки moog.
у меня новая рейка оригинальная в сборе с наконечниками - не помогло. дело не в рулевом
передние колеса будто сами по себе и подскакивают все время, стуков нет+вибрация на весь кузов. когда едешь прямолинейно и смотришь на подголовник пассажира - он весь колотится, отдает в руль, в педаль....
Парни,у неё убита рейка-естественно и тяги,наконечники.В итоге люфт в подвеске большой-это все нужно убрать,а заменой косточек ничего не выйдет...понятно что это дешевле,но все же ;)
Добрый вечер!Я думаю что у вас проблема с вибрацией,от цепей грм растянулись,при торможении если педаль тормоза бъет в ногу,то поведены диски тормозные!У меня у самого рейка стучить и люфт,но нет никакой фибрации и машина ведет на дороге устойчиво
..да,с вибрацией...вообще вибрация это катаклизма в новом времени,цепи виноваты при биений подвески,так же при вибраций падает рубль,экономика впадает в рецессию и т.д.-свой человек видно+++ тебе(щас и в карму +скину-редко кто от меня ее получает...)
...модератор аууу,где ты и с кем ты-отзовись,дело идет к канализаций,или кто там теперь-админы или кто :-X
(похоже этот форум скоро будет клубом путешественников,Москва- Воронеж...)
Спецов видимо не так много, а попусту писать смысла нет. Думаю логичней такие вопросы задавать в ветке клубных сервисов или дублировать туда. По крайней мере Илюха из Лаки отвечает достаточно быстро.
вообще цепи менялись. но вибрация легкая совсем. больше беспокоит, что на маленькой скорости ее шатает в разные стороны, а при торможении (не всегда) возникают рывки.
Либо колеса вымыть надо либо от балансировать это для начало!
колеса новые летние поставили неделю назад. соответственно балансировка была.
как раз через недельку резина окончательно села на диск ,балансируй ещё раз,это обязательно.
что гадать то ,заедь те в сервис нормальный и сделать диагностику,даже в тот же лаки к Илье.
а новую резину при торможении с большой скорости может болтать?
В общем, я только что из сервиса Лаки.
все проверили, сказали все прекрасно работает, рейка тоже. ничего не стучит и не течет.
поменять надо лишь задние колодки и сайлентблок.
вот и всё.
Как Вам кажется- спереди или сзади?
а в чем собссна дело-то? Ну не любит народ по сервисам и диагностам ездить, любит кулачками мыльные пузыри на форуме надувать. Чем бы не тешилось-лишь бы своих не наделало..
Вибрация как я понял при торможении?
Когда глючит абс создается эффект трескучей прдали тормоза и машина не тормозит.
Такая фигня?
вибрация легкая в руле...но это думаю, стучит рейка и создает ее.
машина тормозит. но если экстренное торможение, то при нажатии на педаль создается эффект что колодки обо что -то задеваются
..вот это вот кто писал...
а стойки не пробовали смотреть..
и стойки тоже менял - новые магнетики.
раньше было заметно только на скорости 100 и выше, но буквально недели 2 назад - стало хуже и на любой скорости заметно стало
Такая фигня?
Я даже Вам в личку написала о том, что насчет стуков в рейки могу ошибаться. тк это заключение знакомого. может стучит что-то от подвески. по хорошему надо смотреть..
насчет торможения..то колодки задние оказались почти на нуле.
еще варианты:
1) все-таки УУК, особенно схождение
2) сайлент-блоки рычагов, шаровые опоры.
3) грыжи и другие деформации на покрышках. На глаз могут быть незаметны. В балансировочном станке видны. У меня раз Бриджстоун винтом пошел. Если есть 2й комплект колес попробовать с ним.
4) ступичные подшипники
5) балансировка
в большинстве случаев вопросы поставлены не правильно-не корректно+ощущения(поломки)тоже передаются не правильно,по этому лучше всего сразу съездить не к "знакомому" на консультацию,а в сервис и желательно дать им прокатится и тыкать пальцем на все ваши запросы.Никак не поверю что бы рискание,громыхание,люфты,постукивание,тряска  и т.д.не смогли бы обнаружить-пусть проверят на яме если что,бывает что на подъемнике многое не видно...покачают,пощупают,потрясут-не знаю,не может быть что бы не нашли...
