Жорик
Все публикации пользователя Жорик
  1. Есть верхняя шаровая отдельно цена примерно 1000,производитель ctr корея,себе ставил,год полет нормальный
  2. Жорик
    Аккумулятор
    Ставь от hummer h2 на долго хватит,у меня такой стоит.Морозы пофигу
  3. Жорик
    Покупка CTS I подскажите..
    если по обслуге,то дешелеле моторы 2,6-3,2,но эти машины до 2005,если брать свежее то смотри первым делом движки,уж очень они капризы,возможно правда меняны на контрактные,по ходовке особо проблем не возникало у меня при пробеге под 200тыс км,менял только стойки стабилизатора передние и то только после не качественной диагностики,менял термостат,грм с помпой водяной,ну и расходники,верхние шаровые опоры.Масло двигатель от замены до замены не жрет
  4. Жорик
    втулки стабилизатора
    Есть аналоги. Есть в больших городах ребята делают по образцу из полеуретана. Выйдет 750-1000р штука, закажи сразу пару комплектов. Подложил приводные ремни,год катаюсь не стучит не скрипит
  5. Жорик
    Опора амортизатора
    Опора б/у в отлчном состоянии стоит 2рубля,зачем шайбы то?
  6. Жорик
    Опора амортизатора
    на разборке найдешь отдельно в хорошем состоянии первый ситик и первый srxполноприводный одинаковые опоры амортизаторов
  7. Жорик
    пружина
    Подойдут сто процентов,но за счет жесткости выше будет
  8. Да разборный,я говорю что сам делал,разбирал,смазывал,пропаивал провода.Датчик АБС выполнен в виде катушки(обмотки)вокруг гребенки АБС.Скоро буду проделывать эту процедуру с другой ступицой.Если получится сделаю фото
  9. можно припоять,надо снять ступицу и аккуратно снять датчик абс(если ступица оригинал)вычищаешь датчик абс от смазки и увидишь куда припоять
  10. Жорик
    пружина
    купи две пружины,от srx 2004-2009,от второго ситика подойдут,только одно ,но морда чуть выше будет
  11. Если мотор 2.6-3.2 берёшь только прокладки клапанных крышек (на этих моторах нет прокладок свечных колодцев отдельно) на обе головы,сальники коленвала и распредвала,комплект грм с водяной помпой.При замене всей этой приблуды,заодно очень рекомендую чистку вентиляции картерных газов.Ибо из за забитости вентиляции начинают течь сальники и прокладки.Рекомндую ещё проверить геометрию клапанных крышек они от времени и высокой температуры деформируются.По поводу запаха антифриза смотри контрольную на водяной помпе с низу и течь радиатора.Если антифриз попадает антифриз в цилиндры,то парить будет как паровоз.
  12. читайте выше посты я там писал номера подшипников по тойоте
  13. На себя сверху тяни,там ничего не сломается,если конечно снизу откручено
  14. сверху между щитком и обшивкой берешь руками и дергаешь на себя!
  15. К сожалению не знаю,ВЫ у меня видите в подписи какой автомобиль.Расскажите Вы тогда куда деваются картерные газы если этот шланг идет от клапанной крышки во впуск? и еще почему на заведенном моторе,когда открываешь крышку залива масла,мотор начинает троить?
  16. Позиция номер 283 по схеме мотора 3.6 которая идет во впуск,это и есть вентиляция картера
  17. Какое бы масло не заливали бы,никто не отменял маслянные пары в картере и соответствено поступление их в впускной коллектор и от туда на клапана
  18. по фото клапанов можно сказать что это вовсе и не бензин,а сгоревшее масло или пары кратерных газов.Это совсем не показатель троения
  19. Жорик
    Подушки двигателя 4.6
    У них опоры двигателя почти одинаковы что первый ситик,что второй ситик,что srx первый не важно от моторов.Как писал Доктор SRX разница только в направляющем штоке который можно спилить
  20. Мигание чека как правило говорит,что 80%катушки хана,но и форсунку нельзя исключать.Она на моторах 3,6 работает по типу дизельной,то есть топливо впрыскивает под давлением.
  21. Жорик
    ГБО на Еску , стоит ли ???
    Мое мнение по ГБО я бы не ставил,хотя если через пару тройку лет продать то тогда бы может быть.при частом использовании ГБО летят головки блоков цилиндров,тобишь клапан и седло клапана съедают друг друга и клапан проваливается внутрь.головка становится не ремонтопригодной.
  22. При троении автос больше кушать стал или как обычно?при заведенном авто чек мигает или горит?
  23. Жорик
    Люфт редуктора
    Смотря какой люфт,небольшой люфт допустим.если гула нет ездий и не беспокойся.
  24. Жорик
    Вопрос по АКПП
    Обычные толчки при переключении,особенно когда стоит под горку толчке явно ощущается.отрегулировать то можно задний редуктор,но его надо снимать и поло винить,далее высчитывать размер шайб.если мост не гудит то нечего в него лезь,тем более и так лювтом там много!лучше проверьте шлицевое соединение на кардана и опоры двигателя (они гидравлические и частенько рвутся и вытикают)
  25. Поверте это не нормально,у меня никогда не падало напряжение ниже 14,2.Возможен диодный мост и регулятор напряжения.Цена вопроса в пять тыс рублей.У меня на автомобиле при зарядке 14,4 вольт загоралась лампочка неисправности генератора.В сервисе тоже сказали,что все нормально.Решил сам поменять реле зарядки))После замены данная проблема исчезла да и вольтаж немного поднялся
