Жорик
    Кадиллак cts 2004 3,2Акпп
Жорик's Achievements
2
  1. Есть верхняя шаровая отдельно цена примерно 1000,производитель ctr корея,себе ставил,год полет нормальный
  2. Жорик
    Аккумулятор
    Ставь от hummer h2 на долго хватит,у меня такой стоит.Морозы пофигу
  3. Жорик
    Покупка CTS I подскажите..
    если по обслуге,то дешелеле моторы 2,6-3,2,но эти машины до 2005,если брать свежее то смотри первым делом движки,уж очень они капризы,возможно правда меняны на контрактные,по ходовке особо проблем не возникало у меня при пробеге под 200тыс км,менял только стойки стабилизатора передние и то только после не качественной диагностики,менял термостат,грм с помпой водяной,ну и расходники,верхние шаровые опоры.Масло двигатель от замены до замены не жрет
  4. Жорик
    втулки стабилизатора
    Есть аналоги. Есть в больших городах ребята делают по образцу из полеуретана. Выйдет 750-1000р штука, закажи сразу пару комплектов. Подложил приводные ремни,год катаюсь не стучит не скрипит
  5. Жорик
    Опора амортизатора
    Опора б/у в отлчном состоянии стоит 2рубля,зачем шайбы то?
  6. Жорик
    Опора амортизатора
    на разборке найдешь отдельно в хорошем состоянии первый ситик и первый srxполноприводный одинаковые опоры амортизаторов
  7. Жорик
    пружина
    Подойдут сто процентов,но за счет жесткости выше будет
  8. Да разборный,я говорю что сам делал,разбирал,смазывал,пропаивал провода.Датчик АБС выполнен в виде катушки(обмотки)вокруг гребенки АБС.Скоро буду проделывать эту процедуру с другой ступицой.Если получится сделаю фото
  9. можно припоять,надо снять ступицу и аккуратно снять датчик абс(если ступица оригинал)вычищаешь датчик абс от смазки и увидишь куда припоять
  10. Жорик
    пружина
    купи две пружины,от srx 2004-2009,от второго ситика подойдут,только одно ,но морда чуть выше будет
  11. Если мотор 2.6-3.2 берёшь только прокладки клапанных крышек (на этих моторах нет прокладок свечных колодцев отдельно) на обе головы,сальники коленвала и распредвала,комплект грм с водяной помпой.При замене всей этой приблуды,заодно очень рекомендую чистку вентиляции картерных газов.Ибо из за забитости вентиляции начинают течь сальники и прокладки.Рекомндую ещё проверить геометрию клапанных крышек они от времени и высокой температуры деформируются.По поводу запаха антифриза смотри контрольную на водяной помпе с низу и течь радиатора.Если антифриз попадает антифриз в цилиндры,то парить будет как паровоз.
  12. читайте выше посты я там писал номера подшипников по тойоте
  13. На себя сверху тяни,там ничего не сломается,если конечно снизу откручено
  14. сверху между щитком и обшивкой берешь руками и дергаешь на себя!
  15. К сожалению не знаю,ВЫ у меня видите в подписи какой автомобиль.Расскажите Вы тогда куда деваются картерные газы если этот шланг идет от клапанной крышки во впуск? и еще почему на заведенном моторе,когда открываешь крышку залива масла,мотор начинает троить?
