Владельцам SRX, CTS, DTS и др
Попробуйте такую фишку - переключите магнитолу в режим навигации и нажмите и удерживайте кнопочку с нотой 3-5 сек. Должно появиться меню с вводом пин-кода.
Если появится, то попробуйте следующие коды:
1791 - разблокировка DVD/Navi
1971 - вход в диагностическое меню (если войдете - осторожнее там нажимайте)
Разместил в эту конфу только потому, что если у кого заработает, то будет шанс загрузить карты для нави
не понял какую ноту нажать? не нашел
.ля, нет такой у меня клавиши  ;)
Deala, это скрипичный ключ, а не нота  ;D
;D
У меня, вроде, такая кнопка, с таким рисунком, не помню.
у себя не нашел, может комплектация у меня СЛИШКОМ жирная ;D ;D ;D
Deala и такой кнопки не нашел  ;)
просветити, что такое CUE?
судя по такой страшной абривиатуре, у меня не та машина?(2009г.в.)
клавишу можно не искать?
CUE - это название мультимедийной системы в новых кэдди.
на твоей должна быть такая кнопка - это выбор режимов звука (тембр, баланс...)
а, так у меня голова другая. (фото по ссылке)
настройка звуков через клавишу config и на нажатие и удержание, не реагирует. точнее ведет себя в обычном режиме
  • 3 месяца спустя...
Для STS работает такая фишка, нажать навигацию, и в поле экрана(я делал по центру ближе к верху) нажать на пустую область держать надо долго около 5-7 сек, может 10. Код 660, есть второй код для другого года он 4-х значный какой забыл.
Там мало полезного, главное не жмите Shipping
