ресурс задних тормозных дисков
  04.03.2015 в 12:43, Hazy сказал:
Кто сколько накатал уже не меняя задние диски?
какая минимальная допустимая толщина диска?
средний ресурс оригинала на оригинальных колодках,
примерно 80-90 тысяч,и то все зависит что за машина,что за диски,
что за колодки,как часто оттормаживаться ,какая манера езды.
толщина диска ...там метка ограниченого ресурса есть на диске посмотрите и все будет понятно ,тачить или выкидывать. ;)
  04.03.2015 в 12:55, GM Роман сказал:
Спасибо. будем искать метки)
У меня 65 тыс пробега.
И создается впечатление, что задние т. диски - вечные (выработки практически нет). Я даже задние колодки еще не менял - остаток процентов 50! То ли это общая проблема CTS, то ли у меня что-то с тормозами не то. Передние диски уже поменял, и третий комплект колодок стоит.
  05.03.2015 в 09:18, Завхоз сказал:
Да, задние диски на самом деле говорят очень долго снашиваются. Еще на смотрел сколько там осталось. Посмотрю - обязательно отпишу. Но я раз их точил.
толщина диска ...там метка ограниченного ресурса есть на диске посмотрите и все будет понятно ,точить или выкидывать. ;)
Полностью согласен.
тут еще такое явление:
система стабилизации работает подтормаживая колеса задней оси.
Если много ездить по скользким дорогам задние тормоза изнашиваются быстрее.
Задний комплект дисков я поменял при покупке авто на 37Ккм - был убит в хлам равномерно и чистенько.
Передний меняю сейчас на 60Ккм.
для того что бы этого не было,нужно усилить передние тормоза(о брембах речи нет),такое происходит так же с первыми SRX(почему так происходит и как исправить расскажу при встрече..)
Седня менял резину и решил сам эту метку найти. Диски уже точил. Метки не нашёл. По сравнению с новыми передними конечно они тоньше. Вот фото. Кто что скажит по состоянию?
а что можно сказать про состояние ТД по фотографии?
1) толщина (типа износ) меряется штангенциркулем. если мешают буртики подкладываются (потом вычитаются) пластинки (возможно монеты).
Ответа целых 2: укладывается толщина в норматив или нет.
2) деформация (типа диски повело) определяется по биению. Хотите определите его по вибрации педали тормоза, хотите индикатором (такое измерительное устройство), зажатым в неподвижном штативе.
3) по наличию следов ржавчины можно только сказать работает данный тормоз или нет.
дык, ТС ранее сегодня написал: "диски уже точил".
Да еще по фотке можно установить:
4) факт перегрева ТД по "цвету побежалости" - это когда диск цвета красно-синего, но не как ЦСКА, а как 2-3дневная гематома.
Это в основном бывает когда тормозной механизм не "растормаживается", т.е. колодки не отходят на уставное растояние от диска при снятии тормозного усилия.
у меня постоянно диски синие(поди останови 2.5 тонны при моей езде..),но тормозная в порядке и ничего не бьет..
Ничего никуда не бьёт. Вопрос лишь в том можно ли ещё ездить или уже менять. Судя по внешнему виду, после проточки, ещё сезон откатать можно.
Подскажите, пж. (спрошу здесь, чтоб не плодить темы): имею СTS 2, полный привод,J55, хочу поменять задние тор. диски. Нашел вот этот каталожный номер (в теме про расходники): 2.Тормозные колодки, задние (идут на J55, JE5):GM 25814674.
Действителен ли он на настоящий момент, или есть замена?
Покупать буду через Эмекс - а там никто не может проконсультировать.
И заодно - какой номер нормальных ДжиЭмовских задних колодок?
Спасибо!
  27.04.2015 в 09:05, amiro сказал:
В кличку описал,но лучше проверить по ВИН-мало ли чего там у вашей машины стоит..
А кто-то в Клубе имеет такую возможность - пробить по VIN?
