трабл с омывайкой+ ?по колёсам
жму на гашетку, а вода на лобовое не льёт... смешно и странно, что за ээээ?
где что пнуть, чтоб оно заработало?
и ещё вопрос к знатокам: так уж получилось.... но для машины нормально  это если
на передке стоят шипы резина размера 235\50 R18, а зад 225\60 R18
т.е. получается, что задняя колея уже передней  на 1+1 см а жопа приподнялась на 1см
вроде как в оригинале должно быть наоборот
стопудняк...колёсья местами надо поменять  ;D
А насос гудит когда нажимаешь (его слышно...)? На фары льет?
Возможно у тебя жидкость подмерзла в форсунках, а когда начал брызгать сорвало трубку под обшивкой капота. Как вариант открой капот, жми на "гашетку" и посмотри (или кого-нить попроси посмотреть) если из под обшивки потечет... трубку сорвало.
А для начала проверь, может жидкость закончилась  ;)
+1 и еще тебя не по-детски таскать должно
В оригинале должно 235/50/18 с переди и с зади. Такая разноразмерность на осях должна приводить к глюкам антизаноса и спидометр врёт.
+1
Люди на SRXах пришли "со своим уставом с наш монастырь" :D
про воду. У нас предохранитель перегорает моментом,как только вода подмерзнет
+1
вам проще резину покупать ;D ;D ;D
они могут зад на перед переставить, как в старое доброе время и равномерный износ
Ау люди! машина кадиллак CTS II. Там вообще резина одинаковая везде. ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОДИН, СТАВИТЬ ВЕЗДЕ ОДНОРАЗМЕРНУЮ РЕЗИНУ.
спс
а мне мысль  в бошку то и не пришла такая
насос то не гудит походу
понятно, что оригинал должен быть 235/50/18 с переди и с зади
но вот так сложилось..
через недельку к ОД съезжу, послушаю, что они скажут.
заехал к ОД посмотреть почему не омывает лобовое,
выяснили замёрзла "незамерзайка" ...  растопили, поменяли предохранитель, залили новой жижи, отремонтировали моторчик, опять поменяли предохранитель, взяли с меня 1600рэ
и сказали больше так не делать (не заливать разбавленную омывайку)
а ещё выяснилось что подогрев омывайки выключен по отзыву на всех CTS  почти год уже как.
Не-не жидклсть у нас важнее бензина! Так что она у ТС сто пудов есть.
