Течет прокладка крышки в блоке цилиндров
Господа, подскажите:
течет масло в месте прокладки крышки головки блока циллиндров  (CTS 2004, 3.2L). Вердикт дилера - менять прокладку.
Далее привожу список, что приговорили к замене в совокупности:
1. Собственно, сама прокладка клапанной крышки =2шт
2. Уплотнение крышки распредвала =16шт
3. Прокладка коллектора (комплект) =1шт
4. Прокладка впускного коллектора =3шт
5. Прокладка впускного коллектора =2шт
- Подскажите, please, коды на данные запчасти для поиска.
Например, если не ошибаюсь п.1 - 55351456 (из каталога http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-67D-CTS-2004/530).
Я бы скинул такую машину ибо прокладка просто так течь не будет, во всяком случае ремонт это не на долго.
Давайте каждый раз при течи прокладки продавать авто. ;D ;D ;D ;D
Пы.Сы. Юморист... ;D ;D
и еще не понятно:
2. почему 16, а не 1 или 2
4,5. где-то должен быть вЫпускной коллектор
А зачем менять прокладку выпускного коллектора? Течёт ведь прокладка крышки клапанов. А чтоб снять крышку нужно снять впускной коллектор. Хотя по идее прокладку 522 не трогаем.
ТС. Тебе вообще нужно всего две прокладки. Та которая течёт(205) и для впускного под номером 521. Всё.
На двиге 3,6 две прокладки под впускной коллектор. номера 521 и 522
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-67D-CTS-2004/515
И две прокладки под номером 205.
Откуда такое количество? :o
Вот , так ведь  двигатель то не 3,6 л , а 3,2 ....  ;) замечательный, надежный ,немецкий .... ^-^
??? Я не знаю ! ( не шучу) какая именно разница , но если в 3,6л - цепь , то 3,2 - ремень .ГРМ  , таки есть разницО  ???
поз. 205 - действительно та прокладка. при 2-х шт.
двигатель этот имеет особенность "сопливить" по левому борту в крышке.
остальные прокладки меняются в купе с основными, т.к. прежде чем снять крышки, надо отстегнуть еще и ряд коллекторов, соотв. требуется замена прокладок и там.
но непонятно пока какие, какие номера у них?
остальные прокладки меняются в купе с основными, т.к. прежде чем снять крышки, надо отстегнуть еще и ряд коллекторов, соотв. требуется замена прокладок.
Правильно.
Но Где там под крышкой 16 прокладок? А под коллекторами... Выпускные не нужно снимать. А под впускным( он один если чего) Что 5 прокладок и один комплект прокладок( количество в комплекте не уточнено но более одной)???
Мне меняли прокладки клапанных крышек.
Я купил их в запчастях для опеля. Там они гораздо дешевле стоят.
При замене снимали коллектор но прокладку там не меняли.
С тех пор прошел уже год. Пока все работает отлично и прокладки клапанных крышек не подтекают.
Причина течи прокладок может быть весьма банальной - засор системы вентиляции картерных газов.
На двигателе 3,2 это довольно распространенный случай. Скидывать автомобиль в этом случае совершенно не обязательно.
Можно и не менять. Можно и зимой на летней резине ездить.  ;D ;D ;D
Но получается всего прокладок ТРИ???? А не два десятка ;D ;D ;D ;D
...скорее под номером 520.
картерные газы лечятся очисткой?
вот и меня список насторожил тоже  :-\
Снимаешь крышки, чистишь сетки в крышках. Снимаешь шланги, чистишь шланги . ;)
...снимаешь двигатель...
Хочешь снимай.
