Lion_ello Опубликовано: 4 января 2015 Опубликовано: 4 января 2015 Добрый вечер уважаемый форум! 2 дня назад машина выдала новый перл: еду спокойно 70 км/ч и вдруг как пинок под зад и загораются датчики АВС и стабилизации, на дисплее что отключено все системы безопасности. через час все включилось само собой, но спустя еще пару часов, вновь пинок и все те же проблемы. Сейчас машина едет на заднем приводе, нет АВС и нет стабилизации, в общем страшновато. что это может быть? раздатка или электрика по моему ремонт раздатки дело очень дорогое У кого похожее было напишите, жду. Цитата
zverradze Опубликовано: 4 января 2015 Опубликовано: 4 января 2015 Один из колесных датчиков АБС, как вариант. Не стоит пугаться заранее. Цитата
Lion_ello Опубликовано: 4 января 2015 Автор Опубликовано: 4 января 2015 Спасибо за ответ! но все же что за пинок такой был? и машина едет сейчас в разы лучше, чем когда либо Цитата
Максим Опубликовано: 5 января 2015 Опубликовано: 5 января 2015 http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=14160.0 GM service на территории ЗИЛ - очень вменяемые и опытный электрик Андрей Цитата
Lion_ello Опубликовано: 5 января 2015 Автор Опубликовано: 5 января 2015 коллеги все решил! спасибо о датчике именно он и вышел из строя. сейчас хочу понять почему? он не поврежден и провода на месте Цитата
zverradze Опубликовано: 5 января 2015 Опубликовано: 5 января 2015 Да чево там понимать, обычный датчик Холла. Магнитная индукция в прорезях немагнитного материала. Возможно в ступице бяка, закрывающая прорези. Или разрушилось магнитное кольцо в ступице, это уже неприятнее, придется менять ступицу (правда в клубе о таком ни разу не слышал). Все ИМХО, ступицу не разбирал. Думаю просто заменить датчик достаточно, или хотя бы перекинуть с другого колеса Просто бухчу Цитата
Lion_ello Опубликовано: 25 января 2015 Автор Опубликовано: 25 января 2015 Хочу 5000 а где купить можно недорого и качественно? Цитата
Barmaley Опубликовано: 26 января 2015 Опубликовано: 26 января 2015 у меня тоже вылезла подобная ошибка, отключились разом все системы ABS / tracking control без пинков... после очередного перезапуска двигателя ошибка пропадает, как только начинаешь двигаться и нажимаешь на тормоз на скользкой дороге, сразу вылезает кучу ошибок. Скорее всего проблема та же что и у автора, глючит датчик на одном их колес. Вердикт, замена датчика. Цитата
DeNN Опубликовано: 13 марта 2015 Опубликовано: 13 марта 2015 Один из колесных датчиков АБС, как вариант. Не стоит пугаться заранее. 100% , было такое дело, обрыв в цепи датчика АБС. При ремонте подвески случайно оборвали проводок, спаяли но со временем место пайки окислилось, и вылезла такая хрень. Прикольно только когда обрыв систему отключает, оставляя задний привод без стабилов всяких и антибуксов Цитата
Lion_ello Опубликовано: 15 апреля 2015 Автор Опубликовано: 15 апреля 2015 Вообще есть идея кнопку вывести га прерывание этой цепи и хорошенько гонять на машине Цитата
zverradze Опубликовано: 15 апреля 2015 Опубликовано: 15 апреля 2015 Дык она итак кнопкой выключается, более 5 сек Цитата
Lion_ello Опубликовано: 15 апреля 2015 Автор Опубликовано: 15 апреля 2015 Иные ощущения. Можно потестить - убрать предохранитель 29 под капотом Цитата
Noxter Опубликовано: 28 апреля 2015 Опубликовано: 28 апреля 2015 либо это датчик АБС ( вопрос на 1200 руб)или скорее всего ступица ( а именно гребенка в ней)только замена ступицы. По мне так кайфовее катать без абс и прочих есп. а еще переодически из полного привода, получается задний)) Цитата
Кади_502 Опубликовано: 19 октября 2017 Опубликовано: 19 октября 2017 Мужики, всем привет!!! Стал с недавнего времени владельцам ситика. И такая же ерунда - как только попадаешь в лужу, загораются ошибки. Удалось выяснить что это переднее левое колесо. Никак не могу найти номер датчика абс, не хочется ступицу менять. Кто располагает такой информацией? Цитата
success_man Опубликовано: 19 октября 2017 Опубликовано: 19 октября 2017 Мужики, всем привет!!! Стал с недавнего времени владельцам ситика. И такая же ерунда - как только попадаешь в лужу, загораются ошибки. Удалось выяснить что это переднее левое колесо. Никак не могу найти номер датчика абс, не хочется ступицу менять. Кто располагает такой информацией? Ступица меняется только в сборе, можешь поставить SKF, тот же оригинал. Цитата
zverradze Опубликовано: 19 октября 2017 Опубликовано: 19 октября 2017 датчик отдельно, ступица отдельно. для AWD: 25996838 - задний датчик 22897414 (25996838) - передний датчик http://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2008,cts,3.6l+v6,1441080,brake+&+wheel+hub,abs+wheel+speed+sensor,1912 Цитата
Agafon Опубликовано: 20 октября 2017 Опубликовано: 20 октября 2017 Была такая же фигня. Сначала глючило периодически, потом загорелось на постоянку - развалилось магнитное кольцо на ступице, поменял ее. Цитата
Aleksandr152 Опубликовано: 15 января 2024 Опубликовано: 15 января 2024 В 19.10.2017 в 18:52, zverradze сказал: датчик отдельно, ступица отдельно. для AWD: 25996838 - задний датчик 22897414 (25996838) - передний датчик http://www.rockauto.com/en/catalog/cadillac,2008,cts,3.6l+v6,1441080,brake+&+wheel+hub,abs+wheel+speed+sensor,1912 Передний и задний одинаковые? При замене ступице сломал передний датчик. Цитата
Завхоз Опубликовано: 8 февраля 2024 Опубликовано: 8 февраля 2024 15.01.2024 в 19:11, Aleksandr152 сказал: Передний и задний одинаковые? При замене ступице сломал передний датчик. Нет. Во всяком случае у меня - 2009г. Даже близко не похожи передний с задним. Хотя меня как то убеждали в обратном... Взаимозаменямы правый с левым. Цитата
