Раздельный климат наполовину не работает
Привет всем! Прошу очень совета что делать. Перестала работать половина печки у пассажира. Выставляешь любую температуру - ноль эффекта, дует прохладный воздух. Ездил в один салон по американцам, разобрали все, перепрограммировали какую-то заслонку, заново ее отградуировали (или как то так они это называют) - по фигу мороз. Решили что редуктор полетел, поменяли - нифига, не редуктор. ЧО делать не знаю, скоро морозы, у меня семья - как ездить в минус 20 хз, будет холодно. Может у кого такое было или кто знает что делать? ???
... Может у кого такое было или кто знает что делать? ???
У меня было наподобе - причина была простой - отошел проводок от датчика темп.салона, с пасс стороны. Пошурудили - все заработало  :D
редуктор?
на этих машинах может забиваться радиатор отопителя с такими симптомами...одна половина будет греть,а вторая нет...
Сертифицированный  на золото спец должен знать что тогда не будет тепла у водятла ,а не у пассажира
Почитать ошбки и дату по климату - думаю что дело либо действительно в самой заслонке , либо  в проводке привода
редуктор?
сертифицированный на золото спец обязан уметь пользоваться технической документацией производителя, наличие золотого сертификата не подразумевает знание всех неисправностей наизусть...
тем более выдавать 100%-ные диагнозы на дистанции...предположения-да, поделиться опытом- да...а ясновидение-это удел шаманов...
а то, что ты бесишься из-за моего золотого сертификата- это понятно...серость ненавидит талант и пытается его топить, чтоб хоть как-то оправдать свои комплексы неполноценности...
Красиво отмазался ! :)
Я прям испытал гордость из-за того что удалось отметиться в одном посту ! :)))))))))
пожалуй, тебе есть чем гордиться... ;D
кроме одного- стремления лизать задницу местным быдланам вроде рулеза и плюсить им в карму...не знал, что можно до такой степени себя не уважать...
В систему охлаждения ни чего не  заливали? А то  есть  способность  засоряться у радиатора печки.
Это обсудили выше- тогда б не работала водятловская сторона.Это особенность устройства.
Спасибо Всем Вам за Ваши идеи! Я попробую съездить в Лаки, может там проверят вариант с проводкой от блока до заслонки, мне кажется что эта версия самая верная. Так как сама заслонка точно "ходит" - если подать на нее напряжение, но как мне сказали в сервисе - "напряжение" на нее не приходит... При этом как-то сразу предложили поменять блок управления климатом за 40 000 с лишним. Правда думали попробовать сначала взять у кого-то, воткнуть и посмотреть - поможет или нет, но этого кого-то кажется так и не нашлось... Вот такая грустная история.
Ничего не заливал, думаю исключено, так как именно заслонка "застыла" в одном положении и выдает не ледяной а слегка теплый воздух, градусов 20...
По логике если не приходит на активатор напряжение, то надо смотреть блок климата, попробуй приехать на разборку и там же перекинуть блок. Не факт что сразу найдешь, нужно проводку тогда "лопатить".
