Привет всем! Подскажите что делать,загорелся сервис задний мост
соответственно задний привод не работает( Гарантия закончилась в августе пробег всего 60000 дилер говорит задний мост под замену за мой счет. Незнаю что и делать мост 108т стоит
голимый развод дилере. Скорее всего вышел из строя поршень в блоке блокировки межосевого дифференциала, он стоит совершенно других денег. Странно, что вообще всю машину не предложили поменять.
Они говорили про ремкомплект но сказали что скорей всего весь мост придется менять
а они могут точное заключение сделать что именно в мосту сдохло? рем комплект для чего именно нужен(конкретная деталь или типа мы установим все новое - может заработает?)
я так к официалу гонял когда мотик купил - приехал говорят надо гипоид менять - я спрашиваю почему - говорят скорее всего(!!!) так как гул идет. разобрал в гараже поменял подшипник за 30 баксов и после чего сам начал ремонтить его в гараже...
Возможно ли подтянуть дилера на бесплатный ремонт??
Так вот, по окончании гарантии дилер и впрямь не обязан бесплатно ремонтировать авто. Однако при разрушении по производственным причинам основных узлов и деталей автомобиля (цилиндро-поршневая группа, блок двигателя, коленвал, картер, валы КП и т. п.) или, как их еще называют эксперты, деталей гарантированной прочности ремонтировать агрегат безвозмездно ему все же придется.
это был траблшутер, т.е. в случае возникновения проблемы были прописаны готовые решения. бюллетень - это техническое описание готового решения. у нас тут есть ссылки на номера бюллетеней. действительно тут есть те, кому меняли масло. мне например только прошивку накатывали. это зависит от кода ошибки и полноты лечения.
а что ему предъявить? гарантия-то ёк... если только существует возможность доказать, что гарантия на задний мост превышает 3 года (или 100 тыщ км пробега). что касается сквозной коррозии по кузову - 6 лет гарантии. на все остальное вроде только 3 года. да еще при условии прохождения ТО у дилера.
зы: я через 4 дня после окончания гарантии обратился за гудвиллом по системе контроля за уровнем топлива в баке и был послан в лучшем случае в схему "50 на 50".
Так отзывные гарантии не касаются вроде как
Так вот, по окончании гарантии дилер и впрямь не обязан бесплатно ремонтировать авто. Однако при разрушении по производственным причинам основных узлов и деталей автомобиля (цилиндро-поршневая группа, блок двигателя, коленвал, картер, валы КП и т. п.) или, как их еще называют эксперты, деталей гарантированной прочности ремонтировать агрегат безвозмездно ему все же придется. закон о защите прав потребителя
отзывных - а траблшутеры это не отзывные - по заднему мосту не было. а так... пробовать прокачать дилера можно, но нужно быть готовым к тому, что потребуется проведение диагностики, которую оплатит пользователь и что она покажет, еще неизвестно, а затем - вполне возможно - экспертизы, за которую тоже нужно платить.
