Странная надпись на приборной панели. Что делать?
Здравствуйте!
Несколько дней назад иногда стала появляться очень странная надпись об ограничении скорости до 269 км/ч. Что это значит и что делать?
  09.07.2014 в 22:03, сандалет сказал:
Я бы попробовал преодолеть)))
девушка звонит в сервис:
-алле,здравствуйте,вы знаете на ходу в приборной выскочила картинка... ???
-ну...
-ну что ну,остановилась,почитала инструкцию-пишут"см.двигатель.." :
-ну...
-открыла капот и посмотрела-двигатель на месте... :-[
- :-X
...может стоит посмотреть двигатель-почитать ошибки..
у меня некоторое время назад такая льстивая  ;) надпись вылетала раз в несколько месяцев секунд на 10. если в этот момент на приборку не глядишь, то и не заметишь.
Чек энджин при этом не загорался, никаких ошибок дилер впоследствии не обнаруживал.
Думаю, что это к Маулдеру и Скалли.
Если, конечно, нет ошибок в памяти.
Ошибки есть по пневмо подвеске, но никто не может объяснить откуда взялось такое ограничение скорости. Говорят, что при неисправностях скорость ограничивается гораздо сильнее.
У меня эта надпись вылезает когда я еду, двигатель 3.6 американец. Возможно все дело в датчике скорости, другого объяснения не могу найти
  10.07.2014 в 18:36, Absolom сказал:
Уберёш ошибки по подвеске ,не будет надписи ограничение скорости.Вот тебе и причина.
  10.07.2014 в 19:14, DUC сказал:
Почему ограничение есть я и так знал, но почему оно именно 269 км/ч?
  12.07.2014 в 11:53, Absolom сказал:
Почему ограничение есть я и так знал, но почему  именно 269 км/ч?
У всех по разному.Видимо как то мозги сами считают.
