Кто использовал аналоги оригинальных аккумуляторов, поделитесь опытом!)
Тогда странно, я смотрю у тебя машина 08 года, аккуму столько же наверное, но у тебя клеммы верхние у меня боковые, ради интереса посмотри какая у него ёмкость, на моём 80 и свой я мучаю больше, три раза на дню запускаю "Гидроник" по 30 минут.
70 Ач , видимо, с таким и продавался. Я его летом и осенью несколько раз сажал до потери сознания: шашлык-машлык, музыка, то-сё :-) .. ну и, видимо, у него внутрях произошли изменения, несовместимые с жизнью.
Хотя я не реже, чем раз в месяц, заряжаю его в гараже от внешней зарядки.
Тяжела судьба кадиллачьего аккумулятора, больно много крокодил потребляет :-)
Да ноша тяжела, а кому сейчас легко 8), не чего отлынивать, за такие деньги пусть пашет ;D. А если по существу, у твоего время видать пришло раз ты его так мучел, я то же на природе люблю музыку послушать, но не забываю периодически заводить мотор и под заряжать аккумулятор. Свой аккумулятор я обычно по осени заряжаю и мне его на год хватает ;).
Вчера поставил Американ, после недельного лежания на холодном складе 13 вольт показал. Полет нормальный
Он у тебя 13 вольт показывает,когда не запущенный двигатель:?А при работающем двигле сколько:?У меня 14,8-15 мне кажется дох-я(много) думаю генератор перезаряд дает:!:?
Самое большое значение, которое видел - 14.7. Оно меняется, скорее всего в зависимости от температуры, хотя хз. Вообще, если почитать теорию, чтобы современный необслуживаемый аккум зарядить полностью, бывает необходимо поднимать напряжение до 16 В, так что ничего страшного.
13 при включенном зажигании и выключенном двигателе. Т е как раз заряд акка. При включенном двигателе 14,3-14,7
Присмотреля к своему.....асиделка..тока маленький...см на 5 меньше чем посадочное место под него...странно :(..второй год тьфу 3 раза :)
у меня тоже самое с самого начала рождения srx`a - так и должно быть (бывает и 15,2 и 13,7 и тп)
у меня после ремонта ,и долгого разряда аккума , и стояния генератора показывало при запуске 13,5 13,7 , а потом чёто щёлк  зажглась лампа гены я опа блин ! только из сервиса уехал :o смотрю лампа погасла и зарядка пошла 13,7 13,9 14 14,5 15 сейчас 14,3 14,5 показывает
сомолечущийся он у тебя ;D
было бы прэлэсно если бы он весь собака самолечущийся был , а то как то частями всё частями ;D
так это....ты ему сердце-то вылечил...всё...теперь пущай сам ;D ;D ;D
при покупке год назад сразу попал на акб, в начале этой зимы он умер и был заменен нгеоригинальным на 2000 дешевле. по ходу, ресурс-год.
моему (асиделка...тока меньше по размеру, чем у остальных, почему-то) ужо почти 2 года.....с 31.12.10 по 07.01.11 простояла машина на улице...завелась с пол-пинка...так шо ресурс не фига не год ;)
п.с. один раз тока разредил в ноль....прошлой весной на шашлыках ;D
Для снятия аккумулятора с SRX достаточно открутить болт на 13 или ещё чего?  ???
вручную еще отгибал пластик верхний идущий к лобовухе достаточно с усилием, а какой движек?
  • 5 лет спустя...
И еще хотелось бы узнать размерность наших аккамуляторов, а то есть вот эти http://www.bigteh.ru/index.php?productID=891, но вот не знаю, стоит ли доверять продавцам. Говорят, что подойдет.
Стоит такой, нет ни каких проблем.
держи вариант отличный в любой мороз нордстар крутит только малость пласт маску подрезать надо под резинкой уплотнителя капота она не дает по высоте закрыть капот толком
