конденсат капает в ноги пассажира
Конденсат капает в ноги пассажира, с параллельного форума  вычитал про рамку фильтра и ее неплотное прилегание. Всё разобрал, приклеил рамку на герметик, всё тоже самое. Пассажирский ковёр весь в воде. Где находятся дренажные трубки кондера? Панель с правой стороны разбирал, не нашёл. Какая ещё может быть причина?
справа от ноги водителя за обшивкой есть дренажный шланг, который можно расстыковать. По-крайней мере на втором ситике, по схеме смотрю - на первом поколении дренаж находится там же.
Предлагаю продуть компрессором выход на улицу.
Завтра вечером еду на сто, будем смотреть, а то лужа у пассажира. Спасибо всем откликнувшимся
Сделал всё по Вашему совету, помогло!
Разбирать ничего не надо, отогнул водительский ковёр и вот она трубка, на которую одет шланчик. Шланчик уходит вниз, выходит из кузова сверху АКПП, снизу его не видно, поскольку он выходит над коробкой за ее защитой от нагрева. Шланчик продули компрессором и вода пошла на улицу!
