Один датчик видимо умер - выводится надпись service tire monitor и на экране давление по одному стоит --- вопрос в следующем - там вероятно есть источник питания или их просто надо менять целиком и если менять, то нужно ли ехать к дилеру или можно калибровку вручную проовести, как в инструкции,
Мне кажется что там батарейки не меняются так как датчик цельный его раскавырять то можно а как дальше ,они разовые пока не сядит батарейка ,это мое мнение ,может и не так
если не делали шиномонтаж и не было вмешательства в датчик просто умереть он не может.
Срок службы элемента питания в датчике гарантированный производителем - 10 лет. замене элемент питания не подлежит.
просто попробуйте его прошить. а дальше посмотрим.
Я тоже с вопросом по теме. Поставил на SRX 2008 года зимние  колеса на дисках от 2005. Через три дня система контроля давления наконец-то "потеряла" датчики от летних родных колес. Прошивка по интрукции результата не дает - при изменении давления в левой передней шине звуковой сигнал  подтверждения не поступает.
Возможно ли все же прописать датчики в систему? Если нет, возможно ли погасить контрольную лампу "попа"?
Тоже раз 10 пробовал установить в ручную - замучался. И спускать пробовал и надувать - так и не смог!
Сегодня прописал датчики в Арманде.
1100 руб. Всего 10 мин! Дольше бумаги оформляли... :-\
Кстати, ехал делать дверь, но сегодня-же потеплело и оп-ля... всё работает сцука!
Привет ботарейки не какие не меняются это чуш. Просто нужно купить датчик и поменять.Обучение происходит в 2х случаях или у диллера или самоми методом спускания колёс в режиме обучения датчиков
До пяти атмосфер накачайте колеса,при малом перепаде давления они редко когда прописываются
Спасибо за совет - доберусь до компрессора, обязательно попробую
У себя качал до 3 -спускал до 2,5-2,7 уже бибикал
ту MDN датчики 05 года вы не пришьете к рестайловой машине 08 года т.к . они разные.  В 2007 году с новым интерьером датчики тоже обновили.
Вам нужны такие http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-GM-TPMS-Tire-Pressure-Sensor-25789964-/200543955210?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ACadillac%7CModel%3ASRX&hash=item2eb159e90a
А сейчас у вас эти http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CADILLAC-SRX-CTS-V-WHEEL-AIR-PRESSURE-SENSORS-TPMS-/110537764386?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19bc906e22
Можете сами определить тип датчика по вентилю, на допестайловом датчик крепится гайкой а рестайловый это обычный резиновый сосок с колпачком.
У меня нна 22 стоят датчики как на второй ссылке а на зимнем комплекте пришли датчики как на первой ссылке
е те идругие прописываются без проблем
Может мои диагносты были криворукие т.к. пришить старые датчики так и не смогли, но вероятнее всего на сырыксе стоят немного другие датчики. У вас скорее всего  изначально стояли вот эти http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Chevy-GM-TPMS-Tire-Pressure-Sensor-15825475-/190480131174?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ACadillac%7CModel%3AEscalade&hash=item2c59802466 выглядят как сырыксовые по вентилю. Как я понял это какой то переходный вариант т.к. до 2007 года на траки шли датчики как на сырыкс 2005.  Именно поэтому и датчики нового образца пришились без проблем.
Хотя это все имхо, отпишитесь кто смог пришить старые датчики
Совершенно верно, именно такие датчики (старые) у меня не прописываются. На сервисе  СТС тоже пробовали, говорят, что комп их видит, но и только. В общем, решил Ивана не беспокоить, поскольку ехать к нему мне через всю Москву, езжу с горящей лампочкой и не жужжу.
люди добрые, а подскажите пожалуйста, как датчики можно самому прописать?! у меня американец 4, 6 2004г. с монитором.
А можно вопрос тоже про датчики, но немного другого направления?
У меня не горит надписей проверить датчики или колеса совсем. Все бы ничего, если бы не однажды у меня не спустило колесо (два раза было). При этом, спущенное до ободов колесо никаким образом не повлияло на машину - машина ни слова не написала про спущенные колеса в обоих случаях.
Вопрос: если машина не реагирует на датчики, значит их нет? Их нет, а точнее не было совсем или их вытащили прежний хозяйн? Если их вытащили, то должна быть тогда ошибка ведь, но ошибки нет никакой.
Как думать, подскажите?
