Elesina
Hero Member
    23
Все публикации пользователя Elesina
  1. Elesina
    Вентилятор не выключается
    С этим справится даже лаунч. Если это нормальный отлом. Или оригинал. Хотя лучше всего MDI.
  2. Elesina
    В дату надо залезть первым делом. И посмотреть, почему идет команда на включение вентилятора.
  3. Elesina
    машина орёт
    Ищите тех, кто может записи о срабатывании прочитать. Причины могут быть разные, надо просто знать, где искать.
  4. Elesina
    C0035. Ошибка ABS. SRXI 2009
    Используйте метод сравнительного анализа или метод подброса исправного узла взамен неисправного.
  5. Elesina
    Получается, что толковой диагностики автомобиль так и не получил.
  6. Elesina
    CD диск не выплевывает!
    Попробуйте клемму с аккумулятора скинуть.
  7. Есть общие тезисы поиска таких проблем. Разумеется, они не отменяют исключений, но тем не менее. Дерготня в работе мотора обычно связана с неисправностью или перебоями в работе отдельных цилиндров. В том числе под нагрузкой. Если мотор работает на холостых ровно, а под нагрузкой появляются рывки или подергивания - это оттуда же. Форсунки как правило дают троение мотора, причем постоянного характера. Потеря динамики обычно вызвана причинами, связывающими нормальную работу всего мотора. То есть тем, что является общим для всего мотора, иногда его отдельных сторон. Подача топлива от насоса, подача воздуха, забитые фильтра, ДМРВ, катализаторы, датчики кислорода. Кстати, китайские датчики зло, а на позициях верхних кислородников так всегда. Еще раз подчеркну - это основные правила. Иногда потерю динамики на разгоне дают неисправные свечи зажигания. Отдельная история - работа изменяемых фаз. Неисправность их на разгоне может давать такую картину, как у вас. Например у моторов серии XER. А зависание в неправильном положении может давать перебои в работе на холостом ходу. Хотя это должно фиксироваться в виде кодов неисправностей. Но и здесь бывают исключения. На некоторых моторах это вообще проявляется кодами по экологии, а не по рассогласованию фаз. Это все про продукцию GM.
  8. Обычно 55 psi
  9. -7% это много. На SRX 4.6 с забитым воздушным фильтром коррекции на ХХ всегда в минусе. И вообще, откат коррекций в (-), а не в (+) гораздо более говорит о начинающихся проблемах. И сейчас у меня соответственно возникает вопрос - кто, каким местом и куда смотрит, предлагая затюнить прошивку, видя при этом неточность калибровки воздушной модели? Почему об этом не было сказано клиенту, либо не донесена суть. То есть мы правим прошивку, видим при этом, что дело не в этом и тупо молчим? И второй вопрос. Я согласна, что это может программный баг. Но я опираюсь на слова ТС, о том, что когда автомобиль приехал в сервис, он вдруг выровнялся в работе? То есть МАФ вдруг откалибровался? И он то откалибровался, то нет? Я уже подчеркивала много раз, что Тюнек диагност никакой. Он прошивщик, калибровщик, тюнер, менеджер по продаже своих услуг - кто угодно, но не диагност. Как минимум, половина его решений либо куплена, либо получена от более продвинутых товарищей. Это не его личные разработки. Я тоже за правду.
  10. Вот те раз! То есть наш непогрешимый решил прошить неисправный автомобиль? Правильно, зачем морочиться с поиском неисправности за 1000, если можно прошить за 30000.
  11. Как всегда, приз за самый безтолковый ответ. Женская логика - отвечать на то, о чем не спрашивают. Была просьба поделиться, а не вопрос - как считать.
  12. Отключается форсунка.
  13. Да. Там еще много чего просто есть.? Система мертвых зон, активный круиз-контроль, супер-пупер мультимедиа с бесконтактной зарядкой мобильных телефонов... И много чего еще.
  14. Либо есть разница в реальной температуре со стороны водителя и пассажира при одинаково заданной на климате с обеих сторон.
  15. Если после заправки до полного машина едет лучше, чем с полупустым баком, это первый симптом недостаточности подачи топлива насосом.
  16. Можно еще взять токовые клещи и по графику на экране осциллографа посмотреть. Момент старта, токопотребление и т.д.
  17. Диагностика у проверенных специалистов - только это скажет, что может быть и как лечить.
  18. Диагностика, конечно, громко сказано. Но чем диагностировали, если быть точной - каким сканером? Скорей всего, у Вас нарушена коммуникация с блоком АБС.
  19. Смотрите, что с предохранителями. И нужно в любом случае смотреть ошибки в блоках.
  20. Как это - искорка проскочила?
  21. Я могу дать только один совет - езжайте к дилерам. То, что Вы нашли - каталог запчастей. О том, что и как функционирует, информации в этих каталогах нет. Питание, коммуникация и пр. Доступ к порталу есть у дилеров. Ну, может еще у rewers22 и Ш+. Наверняка там через HMI все завязано. И куча всяких ланов, канов и прочих интерфейсов. Если Вы думаете, что вся реализация на уровне китайской магнитолы с экраном, это ошибочное мнение.
  22. Чтобы разобраться с устройством, нужен как минимум доступ к порталу GM.
  23. На работающем моторе загорелась?
  24. 1000 км пробега...
