Elesina
Hero Member
    23
Все публикации пользователя Elesina
  1. Elesina
    Диагностика пробега
    У дилеров в базе тоже?
  2. Elesina
    Диагностика пробега
    Машины дилерские должны быть. Там хранится история обслуживания. С пробегом. В сервисной книжке идут отметки об обслуживании. Если нет ни того, ни другого - значит, лажа на 90%.
  3. Да. Вопрос требует прояснения.?
  4. Elesina
    Пропала тяга
    Прям шпионский роман. "А фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл".
  5. Elesina
    Пропала тяга
    Так надо и начинать с поиска сервисов. Вы не спрашиваете, куда обратиться, а спрашиваете, что бы еще поменять. А что за сервисы - поведайте. Топовые, специализированные...Вы как с Луны свалились. Регион какой? Тут же есть представители клубных сервисов. Про форсунки все просто - делается проверка баланса на машине или они снимаются и проверяются на стенде. Плюс при сканировании проверяются топливные коррекции. До снятия. Иногда с ними бывают проблемы, но они начинают лить, смесь становится излишне обогащенной вплоть до пропусков зажигания (специально для умников) в цилиндрах. Если Вам сходу предлагают мыть форсунки, спросите, какие у них основания так думать. Поводов для изменения коррекций топлива десяток.
  6. Проводку надо смотреть. Электросхему надо электрику посмотреть для начала. Если с питанием все в порядке, значит треснувшую пайку внутри щитка электрик не нашел. Припой в них от времени рассыхается и появляются похожие проблемы. Моторчики так не умирают.
  7. Elesina
    отключение TRACTION CONTROL
    Можно еще давление в колесах снизить.
  8. Elesina
    Пропала тяга
    Да все так же, как и прежде. Но нужно согласие пациента. Уж слишком много причин, которые могут давать такие симптомы. Например, плохо затянутая клемма на АКБ иногда дает такие симптомы. Гнилуха в проводке, криво защелкнутый разъем...это не считая основных причин. Все не упомнишь. Искать надо. Если от основы отталкиваться, это конечно подача топлива. Раз катализаторы удалены. Но в сканер ведь лицо надо сунуть? Надо. Однако ТС услуги спецов игнорирует. Наверное, не доверяет. Вас десяток тут, но ему вы все доверия не внушаете.?
  9. Elesina
    Пропала тяга
    При том. Если бы Вы пришли к врачу, а он начал выписывать Вам все лекарства подряд в надежде, что какое-нибудь поможет, то результат такого лечения был бы непредсказуем. Или бы он стал Вам по очереди все органы пересаживать. А оказывается, что просто резинка от трусов натирает. Также и с машиной. Стоит всё ж не пихать все лекарства подряд, а озаботиться поиском неисправности. Хотя, это мое отношение. Может, вам сладостно тратить деньги на свой автомобиль. Тогда я очень рада за Ваше благосостояние.
  10. Elesina
    Пропала тяга
    Да нет вопросов. Снимайте топливный бак, промывайте его, меняйте бензонасос, ДМРВ, оба передних датчика кислорода, датчик коленвала, механизм изменения фаз распредвала, глушитель в сборе и все катушки зажигания. И тогда есть шанс, что оно и поедет. Рецепт лечения без диагноза готов. Ну, может еще модуль управления топливным насосом махнуть. Если с е85. Не поможет, пойдете по второму кругу. Тут ведь главное что - ни в коем случае не пытаться искать причину. У нас же все одинаково болеют. Если нога болит, значит растяжение, а не тромбоз или артрит. Если кашель, значит простуда, а не коклюш, аллергия или туберкулез. И все лечатся по методу "о, да у моей бабки такое было". Так что с моим бредом тоже вопрос...накурилась я, напилась, клея нанюхалась или просто без памяти в тифозном бреду. Но в любом случае была рада помочь.
  11. Elesina
    Пропала тяга
    Если так и дальше пойдет, то копать придется могилу для автомобиля. Который, получая лечение без диагноза, просто помрет от неизвестной болезни.
  12. Я думаю, что тут разные факторы могут влиять. Хотя, конечно, прошивка тюнека это как эликсир вечной молодости, а прошивка СпецД, как яд и никак иначе. Но лучше всего для кадиков - шаман с бараньей лопаткой. Тут все нервно курят в стороне можжевеловые иголки.
  13. Elesina
    Ошибка С0300
    Глохнет на горячую? Холодная всегда заводится? И обозначьте, в какой дыре Вы живете, если читаете ошибки чем-то вроде соковыжималки что ли... И что за масло в мотор льёте?
  14. Да уж! ??
  15. Elesina
    Кондиционер
    Про лаунч точно знает rewers22
  16. Elesina
    Кондиционер
    На всякий случай попробуйте обесточить автомобиль минут на 5 и проверьте заново.
  17. Elesina
    Кондиционер
    Еще из известных проблем - выход из строя моторчика управления температурой водителя и забитый радиатор печки. Но, кмк, это не Ваш случай.
  18. Elesina
    Кондиционер
    Вам бы сканер подключить конечно. А так, можно разные варианты рассматривать. Например, датчик температуры воздуха со стороны водителя показывает все время высокую температуру. Например, 50°. А пассажирский показывает, какую нужно, 22° например. Вот и пытается кондиционер охладить воздух. Хотя по факту необходимости нет. Да еще заслонку температуры со стороны водителя прикрывает так, чтобы радиатор печки был больше прикрыт. Как вариант.
  19. Elesina
    Кондиционер
    То есть прям слышен щелчок муфты кондиционера?
  20. Elesina
    Кондиционер
    А забортную температуру какую кажет?
  21. Elesina
    Кондиционер
    Обычно это бывает в двух случаях - задействовано направление потока воздуха на лобовое стекло или включена рециркуляция через салон, а не с улицы.
  22. Elesina
    Прошивка коробки и двигателя
    А это не старые песни о главном...
  23. Elesina
    Масло пахнет бензином.
    ? Значит, так. 1. Я так и не услышала ответа на вопрос, почему у человека с забитой сеткой-фильтром и грязными каналами в крышке после их обслуживания перестали клинить гидрокомпенсаторы. Несмотря на все уверения, что проблема осталась. Что же вызывало их отказ? 2. Сколько существует стопроцентных способов прекратить процесс горения ТВС в цилиндрах? 3. Что такое калильное зажигание и где я об этом упоминала? 4. Я сижу в пижаме на кухне и пью кефир. Как это можно оспорить?
  24. Elesina
    Потому что по техническим вопросам с тобой не о чем говорить. Я от тебя, как выяснилось, ничего путного узнать не могу, тебя вгоняет в ступор всё, что хоть на градус отклоняется от общепринятого обывательского понятия. Заглушенный мотор продолжает работать ? Без искры и впрыска? Для тебя это выше понимания? Ты не ту профессию выбрал. Тебе в начальники надо идти, там как раз такие нужны, директором бани например. Кубок для пива я тебе уже отправила.
  25. Elesina
    Проблема с печкой!
    Тогда сканером надо подключаться и смотреть.
