americanets
Official Club Partner
    18
  1. выкинули локпик.
  2. У одного из наших клиентов аналогичные проблемы были изза локпика который стоял за магнитолой. Душит шину и ничего не происходит, через некоторые время или снятие клеммы акума машина оживлялась.
  3. Трубки начали ставить с 2009 года на эскалейдах. В вашем году там заглушка.
  4. americanets
    Cadillac srx 2004 lh2
    Может у вас просто модуль abs на связь не выходит? Проверьте его питания, если все питания есть, подключите заведомо исправный модуль
  5. americanets
    SRX 2010 белый Экран Магнитолы
    Чтото мне подсказывает что видеовыход в магнитоле сдох после экзекуций с навибоксом. Если нужна магнитола, пишите у нас есть новые.
  6. americanets
    Клапан ЕГР на SRX-1
    У этой машины нет клапана EGR. Прокладки у них обычно не пробивает, если там антифриз в цилиндрах то больше похоже на трещину в ГБЦ.
  7. Для начала обновите версию ПО блока до последней. У них встречались такие проблемы.
  8. Двигатель какой? Год какой? Топливную корекцию долгосрочную смотрели? Сколько показывает?
  9. americanets
    Проблема c AFL
    Я не пробовал ибо не нуждался-) Те у кого нет платной подписки могут обзавести взломанной версией в виртуальной машине с замороженным временем-)
  10. americanets
    АККП
    Сгорела внутри чтото, надо снимать, разбирать и смотреть
  11. 75w140 LS если речь идет о заднем мосту-)
  12. americanets
    Проблема c AFL
    В режиме Tech2 этих машин там не должно быть. Они есть только в GDS
  13. Это все прочитали. Интересно просто вас лично как и насколько обманули.
  14. americanets
    Т.О. В Питере
    Если что, заглядывайте-)
  15. На Escalade на всех 2007-2014 передаточное число одинаковое 3.42 (кроме гибридных эскалейдов).
  16. americanets
    Проблема c AFL
    ELM не поможет, надо подключить MDI (GDS) и считать ошибки
  17. HV-095 отличная цепь. Если нужна или нужны другие зч на раздатку, пишите ЛС
  18. americanets
    Прошивка на Евро-2
    ККК-сервис / Lucky
  19. Клапанные пружины стоят на всех клапанах. Там все бывает и лопаются пружинки и гнуться штанги и западают гидрики и моторы разносятся. Снимайте клапанную крышку крутите мотор инспектируйте все. Если ничего не видите снимайте бошку. Осмотрите распредвал. И навсякий случай обзаведитесь gds и посмотрите пропуски им. ну и навсякий случай: вы третий цилиндр с водительской стороны надеюсь смотрите. А то некоторые путают.
  20. Если с уровнем масла все ок, вскрывайте коробку смотрите на сгоревший пакет 3-4
  21. Для начала попробуйте положить ключ в нужное место. Если она орет гудком, то можно предохранитель вынуть на гудок.
  22. Там не в подстаканник надо класть а в подлокотник, там внизу углубление для ключа. Если ничего не поменяется, надо подключаться и диагностировать какие ошибки в BCM.
  23. americanets
    ремонт блока ABS
    Ну есть у нас блок допустим, если надо пишите ЛС.
  24. americanets
    Погас экран на srx
    Стандартная проблема на этих радиомодулях. Проверьте питание на радиомодуле, если все есть, замените радиомодуль. Если нужен, пишите ЛС
  25. americanets
    Ошибки P0014, P0016, P0024 на SRX II 2014
    Почитайте внимательно билютень https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/MC-10112234-9999.pdf
