americanets
Official Club Partner
    18
  1. Ну допустим проблема может быть в датчике вакумного усилителя и что вы сразу пойдете вакумный усилитель заказывать? Без диагностики все ровно не сможете...
  2. 111 р для рейки всборе прайс более чем нормальный. Но попробуйте подоить официалов если есть такая возможность...
  3. americanets
    Пятая дверь дурит...
    Скорей всего просто более тонкий амортизатор устал и срабатывает защита от перегрузки. Он стоит копейки и меняется очень легко.
  4. Для начала надо подключиться и посмотреть на что ругается автомобиль а далее сразу будет видно. Звоните, подьезжайте, поглазеем-)
  5. americanets
    потек передний мост
    см лс
  6. Для начала ручку надо проверить
  7. Мы от души поздравляем всех с новым 2019 годом. Желаем хлопот поменьше, счастья, здоровья, любви и денег по больше. Ну естественно вам, вашим близким, вашим любимым автомобилям.... Всех целуем, всем пис ....-)))))))))
  8. смотря какой подрамник
  9. Это какойто адовый тюнинг
  10. Возможно замок окирпичился либо проводка к замку
  11. americanets
    Ошибка P0601 и EXP41
    Очень трудно найти бу и без проблем. Я тут привез две штуки с амерской разборки оба дохлые оказались. Только если известна на сто процентов история блока и он ранее менялся. Они все рано или поздно дохнут.
  12. americanets
    Надо попробовать перепрошить ЭБУ, если не поможет, то замена
  13. americanets
    ABS
    Подключенный сканер -> Тест драйв- > просмотр данных скоростей колес и датчика угла поворота разьяснят вам чего делать дальше. И "новые" не всегда хорошие.
  14. 150 за перебранный двигатель для вас приемлимые деньги? Если да, то пишите в ЛС
  15. americanets
    Ошибка P0008
    Шестерни балансиров и колена то хрен с ними. А вот фазовращатели на этих годах уже свое отжили, у нас сейчас на сервисе две машины 2007 года с развалившимися фазерами, причем один меняный уже был. Так что если наверняка меняйте ГРМ с фазерами, потом лезть не придется повторно. Они не мульен стоят.
  16. почти не отличаются, мануала от ly7 вам хватит за глаза
  17. americanets
    P0014. Прошу помощи.
    Заходите на https://tis2web.service.gm.com/tis2web/ вводите вин и смотрите номер последней версии ПО, далее сравниваете со своей (можно посмотреть при помощи сканера) если у вас не самая последняя версия, то обновляете. Но на практике я еще не встречал ни одной машины кому прошивка от таких недугов помогла.
  18. americanets
    Прошу помощи с srx
    Элементарно. Открываете капот и ставите шифтер на драйв, затем левую ногу на тормоз, а правую нажимаете на газ на полсекунды. Если левый край подпрыгивает то подушка оторвана. Но на самом деле я встечал повышенную вибрацию если например заменить одну подушку или если подушки не оригинал.
  19. получается
  20. Нет не нужен
  21. Не нужно там фиксаторов и трудностей снятия голов нету См лс
  22. americanets
    Вы ставили под муфты шайбы? Или поставили муфты без них? https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/SB-10052863-8590.pdf 4 screw design uses P/N 12632859 thrust washer 5 screw design uses P/N 12630941 thrust washer Я бы для начала поставил новые соленойды.
  23. americanets
    Актуатор печки
    ACDELCO 1573826 {#19130407}
  24. americanets
    замена масла акпп на srx 2012 г.в.
    Сняв боковой поддон вы кроме мозгов и гидроблока больше ничего не увидите. Чтобы поменять фильтр надо половинить коробку, поэтому его меняют только при капремонте.
  25. Мы недавно поставили клиенту похожий комплект который он притащил с EBAY. На Lincoln Navigator правда, но суть не меняется. Долго отговаривали но он не послушал. В результате спустя три месяца одна из цепей разошлась по звену и в результате клапана встретились с поршнями. Если не хотите лишнего гемороя закажите оригинал, поверьте это не те детали на которых стоит экономить.
