americanets
Official Club Partner
    18
  1. americanets
    Модуль BCM
    И не пишет ли машина что открыт капот?
  2. americanets
    Модуль BCM
    Он был новый или бу? То что вы описываете стандартная его поломка.
  3. Ставь 540-562 и все тебе подойдет. У них передние отличаются сильно по ходу штока. У нас даже на купешку специально в наличии лежат. А задние всегда ставили 540-562 и 540-563. Если надо могу отправить, пиши ЛС.
  4. americanets
    All Wheel Drive
    Замените поршень внутри халдекса или очень скоро "мазут" снова наполнит поддон изза смешивания масел.
  5. americanets
    Сальник раздатки HELP!!!
    Вот только от течи масла данный дефлектор не спасает. Для него надо половинить раздатку и менять внутренний сальник.
  6. americanets
    Да взаимозаменяемы. Старого образца не выпускается.
  7. americanets
    Рулевой кардан
    Шпицуется верхний карданчик, в нижнем шарнир. Если нужен бушный пиши ЛС, у нас гдето валялись. Не подкусывающие.
  8. на сайте ACDELCOTDS.com, регистрируешься, платишь деньги, подключаешься к машине через MDI и качаешь. P.S. Сайт заблочен для России так что под прокси Либо если вы в МСК заедьте к реверсу в ККК и вам там все прошьют.
  9. Кнопки / блок управления сидением проверяйте
  10. americanets
    Словил клина
    Еще говорят мелкий кварцевый песок в масло помогает. Он коменсирует зазор между сточенным вкладышем и коленвалом, заполняет полости, полирует задиры и продлевает срок службы ДВС ?
  11. Не переключает при спокойной езде или когда тапкой в пол нажимаете?
  12. Алюминиевые сняты с производства и заменяны на стальные. Можно ставить и на одну сторону. Зачем сразу на две. Да и шаровые там отдельно меняются так для информации.
  13. americanets
    Словил клина
    Мы одному так сделали, даже коленвал заменили без снятия движка на ESCALADE. Один фиг через полгода тот шатун где вкладыш провернулся лопнул и показал кулак дружбы-)) Хотя визуально никакой элипсности не было. Клиент сам попросил сделать так, я уговаривал на капиталку, но у меня не удалось-)))
  14. BBP 41425 есть в любом амерском сервисе-) Если не найдешь могу выслать-) А насчет тормозухи не извращайся, загугли GM BRAKE FLUID если принципиально хочется чтобы GM было написано_))))
  15. Если нужно, могу послать dorman 2500р
  16. Нет очередников нет-) Будут в течении 3 недель, цена около того и будет. Как будет я вам сообщу.
  17. Если честно то заказал сегодня. Чегото вылетело из головы. Придут обязательно вам отпишемся.
  18. Нет. Сделайте что я сказал а дальше посмотрите изменится ли что либо
  19. Для начала попробуйте снять разьем с блока электроподвески который висит сзади на раме и попробовать прокатится чуток без него
  20. americanets
    Есть желание купить ГИБРИД
    отписал ЛС
  21. У меня есть новые оригинальные ключи от CTS wagon. Точно такиеже, без проблем пишутся и работают, только кнопка багажника не работает. Если надо, ЛС
  22. Перерыл алиэкспресс но не нашел у них смартключа на CTS на 433mhz, только 315 для американцев
  23. americanets
    У меня есть счас и гибрид и обычный. Да он очень интересный по сравнению с обычными эскалейдами. Расход в два раза меньше чем у обычного эскалейда. Мотор немного послабее. Гибрид меня прикалывает, все другое, тормоза другие, руль совсем другой. Экзотика. Но надо быть увереным что если чегото откажет, чтобы под рукой были квалифированные специалисты. Если надо могу продать-))
  24. Получается не работают если провода к ним и питание впорядке
