americanets
Official Club Partner
    18
  1. americanets
    Ошибки P0014, P0016, P0024 на SRX II 2014
    нет, совсем не дорогое. Позвони в Лаки или ККК у них наверняка в наличии или пиши ЛС, я тебе пришлю
  2. americanets
    Замените соленойд фазовращателя, а лучше 4.
  3. Выключите техом блокиратор и будет вам ЩастЬе
  4. Мы сталкивались с таким, что он звенит задевая за маховик. Помоему шайбу под болт подкладывали, не помню как решали. Причем даже замена стартера на другой тогда проблему не решала.
  5. В личку и вин плиз американский из под стекла или из особых отметок свидетельства о регистрации
  6. По набору ошибок и симптомам очень похоже на то что я вам ответил. Но отдаленно проверить проводку шины итд мы конечно не можем. В вашем случии рекомендую подключить заведомо исправный ECM.
  7. Для определения проблемы нужна конечно диагностика сперва. А так скорей всего как обычно умер ECM модуль (стандартная проблема на этих автомобилях). Если что новый модуль есть у нас в наличии.
  8. Вообще форсунки подбираются по кастингу со старой форсунки, но на всех европейских версиях что я видел используются 19420316.
  9. BCM
  10. americanets
    Течет масло гур.
    Если из бачка то прогнил бачок, стандартная проблема.
  11. Не понял вашего вопроса. Откуда может быть искра если катушка не работает.
  12. Ну могу скинуть в пнд, скидывай год авто и емайл в личку
  13. У вас амортизаторы электрические или обычные? AWD или RWD?
  14. Для начала попробовать отключить блокиратор руля. Без Tech-а вам самостоятельно этого не сделать.
  15. Попробуйте подоткнуть другой модуль управления водительским сидением (MSM модуль). Заедьте в ККК или Лаки, там их должно быть предостаточно.
  16. 22743793
  17. Под бампером два датчика. В каком блоке и какая температура +155 градусов отображается?
  18. americanets
    Попробуйте поставить новые соленойды фаз. А лучьше обратитесь в ККК или LUCKY и там вам все продиагностируют и сделают
  19. Трансформатор бывает сам течёт, бывает сальник, бывает шея у трансформатора по сварке лопается. Снимите акпп да посмотрите
  20. Поставить катализаторы
  21. americanets
    Высоковольтные провода
    standard 7881 / 27895 / 7895 к примеру
  22. Необходимо при помощи TECH2 и софта TIS2000 (или онлайновой версии GM SPS) запустить процедуру 12-минутной синхронизации кодов иммобилайзера и ECM. Если конечно в модуле не будет отключена функция иммобилайзера. Если надо запрограммированный модуль с отключенным иммо, пиши ЛС.
  23. Есть двигатель LF1 с разобранного SRX, если надо пишите ЛС
  24. Ключ с иммо или без, если не в курсе пришлите вин в личку
