americanets
Official Club Partner
    18
  1. americanets
    Амортизатор подвески srx II
    см ЛС
  2. Если вы про резинку вокруг подшипника то меняется там где чинят карданы, как GM запчасть не продается.
  3. Поставьте оригинальный комплект. Если требуется, пишите ЛС
  4. Натяжитель стоит оригинальный? Фото звена цепи сделайте.
  5. Если нужен модуль на 11 год пиши лс. У нас если что лежат.
  6. americanets
    Ошибка service park assist
    Магнитола перезагружается сама с эмблемой Cadillac?
  7. americanets
    Дернули магнитолу с авто
    У меня если что гдето валяется магнитола без экрана для STS если надо пишите ЛС. Отдам за сколько не жалко.
  8. americanets
    Там сбросить вин при наличии Теха и рук минутное дело. Но чтобы магнитолу штатную из кадиллака дергали это конечно нонсанс-))
  9. americanets
    нет нету
  10. Причин может быть туча: подлипли щетки на насосе, модуль управления толпивного насоса, контакты, провода, и еще 2000 причин. Мало данных чтобы поставить диагноз, надо смотреть когда она не заводится: есть ли искра, есть ли давление топлива, жужжит ли насос, итд
  11. Поменяйте штуцер и ваша проблема решится
  12. ага, только если учитывать что мотор с коробкой стоят поперек, то крышка смотрит вперед по ходу движения-)
  13. Морду снимть не нужно, надо снимать переднюю крышку пластиковую на коробке далее вытаскивать гидравлику. Но муторно надо сказать.
  14. Там нет терморезистора. Там есть обычный резистор вентилятора который стоит на кожухе, он продается и меняется без проблем.
  15. americanets
    кондиционер srx2
    Ну дак пусть проверят физически поступает ли сигнал на клапан в момент запроса включения кондея
  16. americanets
    кондиционер srx2
    Для начала проверить есть ли газ в системе-)) А потом уже проверять приходит ли команда на клапан компрессора, растет ли давление в системе по сканеру. Уж в МСК то в клубных сервисах вам эту проблему точно решат.
  17. Это катушка внутри амортизатора, соотвественно меняется амортизатор. Чтобы проверить прозвоните амортизатор и пластиковую фишку на нем. Если что у нас в загашниках еще лежат родные электрические и заменители (без MRC).
  18. Прочтите ошибки из ECM для начала
  19. Добраться до сканера который может прочитать ошибки по ECM и TCM. Причин тысяча
  20. Проводим отключение электрической подвески программно, переделываем подвеску на обычные амортизаторы. Cadillac Escalade 2007-2020, ATS 2013-, STS 2005-2009, SRX I 2004-2009, SRX II 2010-2015, CTS, XT5 итд Можем помочь удаленно, а также выслать необходимые запчасти.
  21. 1) Мехатроник можно сменить (для этого надо снять гидроблок) 2) https://yandex.ru/video/preview/?text=6L80 valve body replacement&path=wizard&parent-reqid=1621374959140117-1628526486652675130900143-production-app-host-man-web-yp-15&wiz_type=vital&filmId=9889267581732153061 Там для 6L90 но все почти тоже самое 3) Старая опора под новую коробку подходит
  22. Обычно меняют с комплектом сальников, для этого половинят редуктор, отдельно вытащить его тяжко. Половинится он несложно.
  23. Можно поставить комплект не MRC амортизаторов (от американской тахи) правда потребуется установить обманки или программно отшить MRC, если надо, пишите ЛС
  24. americanets
    Оригинальные ACDELCO от американского SRX . Если нужны пишите ЛС. При замене требуется программирование, если надо, тоже можем помочь.-)
  25. americanets
    service theft system . service column lock
    Зайдите в модуль BCM (IPM) и там в разделе установки модуля вы найдете свое счастье-)
