TuneStation
General Member
    29
  1. TuneStation
    USB в Escalade
    Установка головного блока от 2010, а еще лучше 2012+ решает вопросы. Кроме USB еще будет возможность Bluetooth штатный получить. При условии что имеется тот, кто сделает программное иных блоков в автомобиле совместимым с такой переделкой.
  2. Работой генератора управляет моторный компьютер. Если хочется иметь другие, отличные от заводских алгоритмы этого управления- welcome. Делается почти все.
  3. ВОпрос. А ПОЧЕМУ напряжение не должно меняться
  4. TuneStation
    USB в Escalade
    На экспортных моделях кое-чего нет, через что такие штуки работают... http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=1144&CategoryID=36- читайте первую строку в Compatibility Notes
  5. TuneStation
    Парт номер MAP Sensor
    Но номера дал при этом на MAP
  6. TuneStation
    А еще лучше проверить проводку на MAP. Так как сам датчик почти вечная деталь, а вот провода на него у SRX уложены так что обрывы там типовая болячка...
  7. Мастер сказал неверно. Проводка нормальная. А вот изоляция проводов не выдерживает никакой критики. Из дерьма слеплена. Не эластична. А на морозах просто ломается. Прихватывая за собой то что Вы потом и видите. Провода GM этим и отличны от таких же на взгляд проводов японцев например. Пять лет- Вам крупно повезло. Я менял этот жгут на втором годе и пробеге менее 20 тыс..
  8. P1516- это не совсем проблемы с заслонкой. На системах с единственным методом измерения воздуха такой код скорее означает проблемы с расходом воздуха в мотор.... И говорит скорее о механических проблемах в моторе, чем о неисправности заслонок. При условии конечно что заслонка стоковая, не увеличенного диаметра. Заслонка в ECM E69 адаптируется САМА АВТОМАТИЧЕСКИ при каждом выключении зажигания. Миллион раз об этом было сказано на этом и только форуме. Но народ упрямо ищет какие-то адаптации вручную.... P.S. Форсунки на DI НЕ ЧИСТЯТСЯ.
  9. Итак, резюме по CTS. В 2012-2013 модельном году кроме откровенных ляпов по работе с углами зажигания и смесью есть еще не заметное на первый взгляд. Которое касается пусковой программы при отрицательных температурах. И там уже не ляпы калибровщиков, а просто неверные (видимо не особо проверенные на реальном моторе) настройки. Кто хочет от этого всего избавиться- пишите в личку. Для жителей Петербурга- буду в Вашем городе 17 числа. Как уже говорилось- исправления заводских дефектов бесплатно.
  10. Программы CTS 2012-2013 для EU это ОДИН БОЛЬШОЙ ГЛЮК. Руки бы с головой вместе оторвать тем кто это делал.... Корни от КРИВОЙ настройки GM. О чем уже многократно тут было сказано. Жизнь налаживается, когда вместо настроек от CTS начинаешь использовать аналогичное от Camaro, причем для рынка USA....
  11. Какой электрик? Вы совсем разучились что-либо руками делать КРоме ножа и изоленты же Вам ничего не потребуется- только РУКИ.
  12. Единичный успех не является статистикой. На углах ПОСЛЕ ВМТ в 10-15 градусов моторы как-то не очень умеют поджигать смесь. А переход на хотя бы близкий к нулевому угол будет ТОЛЬКО тогда, когда стартер в эти -34 сможет обеспечить не ниже 250 об на прокруте. Что как понятно предельно сомнительно хоть на каком масле и обычном Ca+Ag аккумуляторе в подобный мороз.
  13. Проверить все предохранители, которые связаны с BCM (да и не только- лучше вообще все после попыток прокрута на предельном низком напряжении в бортсети) После замены сгоревших если таковые будут, прочитайте что в BCM есть из DTC. И попробуйте стереть. LLT на стоковой программе и не должен заводиться в морозы. Миллион раз об этом и почему оно так говорилось на этом форуме. Крутить может и будет, но воспламенение хоть какой смеси в моторе будет проблематичным...
  14. TuneStation
    Расход топлива эск
    P0116 будет после прогрева ЛЮБЫМ предпусковым. Со всеми действиями ECM при установке такого кода конечно же. Официальные представители Webasto вроде бы правками программ управления двигателем никогда не занимались. Потому этот вопрос они не решат. На мой взгляд ставить должна не контора с вывеской "Официальный представитель", а люди кто от А до Я знает этот автомобиль и ТАКОЙ именно подогреватель.
  15. TuneStation
    Расход топлива эск
    Производитель делает такую штуку ТОЛЬКО по ЗАКАЗУ при условии полной предоплаты. В каталогах этого агрегата нет. Срок изготовления 1,5-2 месяца. Обращайтесь к представителям Webasto. Должны помочь. То что делают это точно- мы полмесяца назад получили. Четвертый уже экземпляр за последние полтора года. P.S. В бензиновом и 12 вольт исполнении режим форсажа не работает. Потому мощность реальная 7,65 квт.
  16. TuneStation
    Садится аккумулятор
    CENE AGM LN3A емк.70 А/ч ток 760а (один из самых долговечных при работе с Webasto) AlphaLINE AGM 70.0 L3 (AX 570760) емк.70 А/ч ток 760а
  17. TuneStation
    Садится аккумулятор
    В такой ситуации на морозах спасет только AGM, так как скорость заряда в разы выше. И есть способность брать заряд в замерзшем состоянии
  18. TuneStation
    Садится аккумулятор
    Absorbent Glass Mat технология
  19. TuneStation
    Садится аккумулятор
    Бывало. После установки AGM все зимние проблемы закончились
  20. TuneStation
    Не заводится
    Есть
  21. TuneStation
    Растяжение цепи. Симптомы
    Главный вопрос, который стоит себе задавать. Почему на двух одинаковых моторах у одного цепи ходят 200-250 тыс и хоть бы что. А на другом таком же необходимость замены может возникнуть не доехав до 50 тыс. Может дело-то не в цепях? Может что надо в консерватории править?
  22. Конечно. Не знаю насколько интересное, это только Вы оцените. Но кое-что сделал. P.S. LT1- это мотор Vette C7 вообще-то, V генерация, Di.
  23. Кстати собственно по теме. Я буду в Москве 27 числа. Звоните заранее, время ограничено и оно расписано почти все. Привезу много интересного на Esc III/IV, Tahoe III/IV, Camaro-V (включая ZL1), CTS-II (включая V) и III, SRX-II, ATS. Кому еще не обновлял- welcome. Апдейты конечно же бесплатны.
  24. TuneStation
    С днём рождения!
    Поздравляю Рома! Спокойствия и благополучия тебе и твои близким!
  25. Связь такова что тогда ездите как есть на том что сляпал GM. И забудьте о перенастройке. Тюнинг- это ПОВЫШЕНИЕ показателей. А когда из-за желания лить ослиную мочу в бак авто и так НИКАК не развивает заявленного- помочь тут видимо нечем... Технически НЕВОЗМОЖНО раскачать мотор на 92-ом г...не даже до мощности указанной в данных автомобиля... ну и про цепи Вам верно сказали (и не только о них). Готовьтесь потихоньку к замене...
