TuneStation
General Member
    29
  1. TuneStation
    Руль-???
    Два раза с интервалом примерно в час, в обоих крайних положениях. И уже писал- НАСОС СЛЫШИМО ГУДЕЛ при попытке поставить колеса прямо. Но усиления при этом не было никакого, как будто мотор не заведен
  2. TuneStation
    Понравился cts, что думаете?
    Серьезно? Вы потом плеваться не будете от IV кузова, уверены?
  3. Вначале Вы фото девайса. А потом, если Вам так лениво, просто процитируем сервис-мануал на тему регулировок после разных замен. Вы не в теме, и своими руками видать редуктор никогда не настраивали. А раз так- о чем говорить-то?
  4. TuneStation
    Вы именно туда и повезете, если не проверите ДО покупки хотя бы состояние впуска. На тему отложений на клапанах и других деталях. Рейки и пыльники ерунда, а вот предстоящая капиталочка - подумайте...
  5. Вы не в теме, увы... Преднатяг-то натягом, но это НЕ ГЛАВНОЕ. Главное- ГДЕ и КАКОЕ пятно контакта в зацеплении пары...
  6. Хочу увидеть фото девайса, правильно выставляющего пятно контакта гипоидной пары.
  7. нерукожопый мастер обязан владеть навыками регулировки гипоидной пары, для случаев замены ЛЮБЫХ подшипников в редукторе. Правильно настроить гипоидную пару из моей практики может один человек на 100 тыс, пусть даже все 100 тыс нерукожопые.
  8. А инструкцию по эксплуатации прочитать? Там же ВСЕ СКАЗАНО. На всех GM алгоритм единый- в меню масложизни прижать кнопку с галочкой и держать пока не будет 100 процентов.
  9. Хотите чтобы редуктор ходил ДОЛГО- Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 и никаких присадок. Если хотите почаще в сервис- тогда 93740315 GM P.S. При пробегах 100 тыс без замен масла вторые 100 тыс ни один редуктор как правило уже не выхаживает. Хоть что на 100 тыс туда заливай...
  10. TuneStation
    Прошивки коробки, двигателя
    Какой флешер имеете в личном пользовании, раз задаете такой вопрос?
  11. TuneStation
    Руль-???
    Мне показалось что больше похоже на отсутствие управления на клапане регулировки на рейке. Насос явно гудел при попытке повернуть руль, если бы редукционник был открыт то ведь нагрузки на насос не было бы. Или не прав? Даже если предположить что завис редукционник, то вообще не ясно- жидкость новая, идеально чистая, с чего бы? И почему это происходит ТОЛЬКО если завести с полностью до упора вывернутыми колесами? Два раза я сегодня поймал один и тот же эффект, а потом долго тестил с положением колес не в крайнем положении при запуске мотора- все работает как часы...
  12. TuneStation
    Руль-???
    Поймал сегодня интересный дефектик. Заводим холодный мотор с полностью вывернутыми вбок колесами. И, пытаясь крутить руль, понимаю что усилитель не работает вообще Слышно что нагрузка на насос увеличивается при попытке кручения руля, но усиления как такового нет от слова совсем. Вывернул прямо колеса кое-как, мотор поработал пару минут и чудо произошло- все заработало в штатном режиме. Снова крутим руль полностью, теперь в другую сторону. Глушим. Через полчаса завожу и картинка один в один повторяется- усилитель не работает. Ошибок по клапану регулировки усиления в памяти не обнаружено, как и вообще каких-либо ошибок во всех блоках... Кто может обьяснить, чего это такое?
  13. TuneStation
    P0018; P0019
    Есть желание делать одно и тоже несколько раз, с оплатой за каждый- ищите "средненького диагноста". Экономия будет, только держись Есть желание ездить, подольше и без проблем- делайте как сказал americanets. Как указано в пункте 4.
  14. TuneStation
    Навигация для Cadillac SRX 2014
    No problem
  15. TuneStation
    Треснуло лобовое - гарантия?
    Не просто так. Был скольчик от камешка и потому напряжение в стекле. А при разнице температур от напряжения в стекле оно лопнуло до конца. Это типовой в общем дефект стекол на Опелях, и как выясняется теперь и на Cadi
  16. В History ЕСТЬ и когда погас Check, если клемму не снимали.
  17. Если бы Вы вместо писаний на форумах прочитали сканером в момент горения Check КАКАЯ ошибка- этой темы тут бы не было. Больше дела, меньше слов- бак снимайте.
  18. При стоящем в багажнике аккумуляторе и эксплуатации с короткими городскими поездками в условиях низких температур подходит только AGM. Если же стоит обычный, то совет -зимой открыть лючок облицовки багажника аккумулятора и разложить на всю зиму половину спинки заднего сиденья в салон.
  19. А это-то тут при чем ? Все 100 процентные признаки бедной смеси.
  20. Нет топлива.
  21. У Вас такого нет так как нет вспомогательной электрической помпы системы охлаждения.
  22. 1) Чем столь принципиально LGX отличается от LFX, да и от LLT? 2) НЕМНОГО ключевое в общем слово-то 3) Коробка не дает на WOT в разгоне 0-100 РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО. Более того- если авто в этом диапазоне вместо 1-2 и 2-3 успевает еще и 3-4 например включить- разгон будет ДОЛЬШЕ. Влияет в этом диапазоне скоростей для WOT передаточное редукторов и характеристики ГТР. Но не чиcло ступеней в коробке. 4) Каких же узлов может кардинально влиять на разгон-то? P.S. Взрослые люди, но в сказки любите верить
  23. Чем V6 CTS-II сильно отличается от V6 CTS-III??? CTS-II тоже выполняет заявленное, которое писано для RWD, и на нормальном топливе.
  24. Вы реально верите в 240 hp AWD- 6,5 сек Ожидать от 3,6 6-ти секундной динамики можно на RWD, и серьезно доработанном моторе и программе. В сказки пора уже кончать верить, вроде взрослые люди тут все.
  25. TuneStation
    Эскалэйд IV комплектации
    Там стоит Phoenix если чего. Потому сдохнуть тяжеловато будет...
