Здравствуйте!
Авто: SRX 14г.в. LFW 3.0 AWD
Симптомы: овощной разгон (низы вообще мрак), расход ~23-24л/100км.
Ошибки:
1. P129D - давление во впускном (сам пропал, более не появлялся);
2. P0014 - цепи. Появлялась дважды. Скинул клеммой, пока не появилась.
Более всего интересует п.№2 - замена цепей, ещё и в контексте 24л/100км, что есть зависимость. Как я понял, при этой теме, меняют всё: цепи, натяжители, прокладки/уплотнители, сальники, какие-то башмачки и успокоители + масло и антифриз (как следствие разбора).
Собственно, вопрос к знатокам, какой комплект в данном случае меняется?
Насколько понял я, меняются точно (найдено на схемах в ориг. каталоге elcats 2013г.в. - N ENGINE ASM-3.0L V6 PART 5 TIMING CHAIN & TENSIONER (LFW/3.0-5)), см. вложение:
1. №607 - 12633452 CHAIN,CM/SHF INTER DRV(SECONDARY)(*KIT1) - 2шт.;
и
2. №611 - 12633451 CHAIN,CM/SHF INTER DRV(PRIMARY)(*KIT1) - 1шт.
Какие ещё детали на схеме необходимо/желательно заменить ("...натяжители, прокладки/уплотнители, сальники, какие-то башмачки и успокоители...")?
Возможно, есть какой-то рем. кит для замены всего выше перечисленного?
Заранее благодарю за ответы!
