TuneStation
General Member
    29
  1. TuneStation
    Круизконтроль
    Датчик педали тормоза- ???? Менялся хоть раз на этом авто ?
  2. Надежно в ОБЫЧНОЙ дорожной обстановке. Если специально дрифтами не заниматься.
  3. Нет, тут дело чисто в алгоритмах работы систем правки траектории. Когда она начала работу, а в этот момент водитель резко рулем меняет желаемую траекторию, система не может корректно выправить занос/снос.
  4. У всех систем контроля траектории есть особенность- НЕЛЬЗЯ крутить руль, если система начала выправлять автомобиль из заноса.
  5. TuneStation
    Не штатный автозапуск
    Самим себе создать проблемы, чтобы потом мужественно с ними бороться....
  6. TuneStation
    Ошибка Р0174 подсос?
    Значит НЕ ДЕЛАЛИ диагностику, если не смогли найти ПРИЧИНУ.
  7. TuneStation
    Датчик давления, ECM, ТНВД, насос в баке, MAF, подсос после MAF, неплотные клапана, проблемы в катализаторах итд итп- можно на страницу причин написать. У многих была такая хрень, но вызывалась-то РАЗНЫМИ причинами. Потому вопросы подобного плана на форумах вместо диагностики- трата Вашего времени в никуда....
  8. Правите один коэффициент в программе ECM (не в EEPROM :):) )- показывает правильно. Или же убираете кое-что в программе приборной панели- тот же результат.
  9. С подрамником вместе. Дублей не встречал
  10. TuneStation
    ошибка p 0420
    Коррекции не поднимаются сами собой, тем более их не поднимает и не опускает ECM, для которого это ВХОДНЫЕ а не выходные воздействия. Коррекции лишь отображают процессы смесеобразования в двигателе, и не более.
  11. Я про ШТАТНЫЙ экран и про сохранение штатного функционала головы.
  12. Если в моторе образовались грязные каналы- проблемы только начинаются...
  13. Если в моторе появились ШУМЫ, для устранения которых потребовалась ПРОМЫВКА двигателя- проблемы только начинаются...
  14. Шнурком нет, а сделать на экране полноценный Андроид- да
  15. TuneStation
    ошибка p 0420
    Сбрасывать- терять время. Ошибки просто так от сырости не записываются. Отключить программно и забыть, при условии механической целостности катализаторов.
  16. Интересно, кто-нибудь сможет обьяснить чуть иную проблему. Первая ступень вентилятора при движении на малых скоростях работает постоянно. Отключение вентиляторов- 90 градусов, а температура двигателя упрямо не желает падать ниже примерно 92. Замена термостата, потом еще и датчика температуры ОЖ ничего не дала... ОЖ новая, радиатор идеально чистый и снаружи и внутри.
  17. Если Вы ставите ОРИГИНАЛЬНЫЙ блок VCIM- да. Но тут речь не о нем идет. Потому активация голосом набора номера например зависит от установленного на телефоне программного. Хотите на русском- если и такой софт, Cyberon VC например.
  18. По мне так не жаль. Качество звука через USB на порядок выше, чем через Bluetooth. А последние технологии передачи через Bluetooth, позволяющие получить приемлемое качество, все равно не поддерживаются. Но наличие телефона в авто- вот это реально нужно.
  19. Не нужно. Есть ньюанс. Блок BS-II программируется или на голосовую связь, или на передачу музыки. Вместе галочки при программирование конфигурации не ставятся.
  20. TuneStation
    Температура ОЖ
    Вам никуда не лезть. Отогнать к тем кто менял радиатор и пусть решают проблемы. Деньги получили? Проблемы появились после них? Так вот они и пусть разбираются.
  21. Зайдем с другой cтороны. Наступила зима. Врубаем AWD и катаем пока весна не придет.
  22. Прикрепление картинок не на самом форуме в конечном итоге ведет к тому, что потеряется все это при каком-то сбое этого внешнего хранилища. Прецедентов полно...
  23. Когда стоит Халдекс или электромагнитная муфта, о понятии FullTime надо забыть. Использовать можно столько, сколько Вам хочется. Всегда. Пока не перегреется.
  24. 1) Замена масла даст только потраченную сумму денег. Указанную проблему не решит. Может чуть сгладит, но не более. 2) Без наличия элементарного диагностического оборудования в руках владельца, раз сервисов типа на Сахалине нет, все вопросы на форумах принесут только потраченное время. 3) Решать проблему, особенно на кривоватом 2008 модельном, надо с разделения проблемы- аппаратная она или программная. И точного определения что за проблема, если она аппаратная. Ни то ни другое невозможно без пункта 2. Круг собственно замкнулся. 4) И еще больше круг замыкается в случае абсолютно исправной коробки....
  25. Интересно, как влияет гидротрансформатор, который тут советуют менять, на "причем если педали на Макс приблизить к себе то удар сильнее, если педальный узел отодвинуть от себя, то удары через раз"....
