TuneStation
General Member
    27
  1. На модельном 2008 (VIN - на ВСЕХ Давление топлива РАЗНОЕ при малых и средних нагрузках для 2007 и 2008-up А нормальный Esc по мотору пошел с 2009 года. Там иной ECM, иной MAF, иные форсунки итд итп.
  2. TCM на 6L50 внутри коробки. ECM под капотом.
  3. Зависит от года выпуска. Постоянное только на 2007. 2008-Up переменное.
  4. Оно БУДЕТ. Нормальным. При мертвом напрочь насосе. Давление и производительность- вещи немного разные.
  5. TuneStation
    Cadillac XT5 заменит SRX?
    Пиндосы с аналогичного двигателя LNF выжимали 570 лс. Правда не долго музыка играла, загнуло шатуны итд итп.
  6. Вы на промывке собственно все уже увидите, работает или нет и как работает. Если конечно делаете самостоятельно.
  7. Разве кто-то говорил о кривых прошивках?? Вы хотите видеть то что Вам удобно видеть, а не то что есть на самом деле. Вопросы такого плана не решаются на форумах, а решаются только на реальной диагностике. Кто Вам делал автомобиль? Вот именно к нему Вы и обязаны обратиться, а не к кому-то другому!
  8. Просто для примера. CTS моей жены был куплен новым в автосалоне. У него сразу после ездового цикла LTFT по обоих банкам доходила до -11-13 процентов (на ХХ). Если сбросить, то на ХХ было в пределах от нуля до -1. И как понятно, эту проблему никак не могли решить никакие дилеры как не решают ее никакие дилерские методы вообще. Жрал топливо кстати тоже как бык помои, несмотря на применение всегда только 98RON.
  9. Ровным счетом ни о чем не говорит. Учитывая вышеизложенное.
  10. Из любых правил иногда бывают исключения. Возможно Ваш случай. А возможно просто плохой контакт на форсунке..
  11. Вот тут совсем не понял. Если это реальная Euro-II, то о какой работе в замкнутой петле по задним датчикам может идти речь Как и о самих датчиках этих? Трим с большим отрицательным значением на этих моторах как правило четко говорит об одном- MAF кирдык. Проверить легко, сбросим коррекцию, глядим что будет на ХХ. Если на ХХ после сброса малое или нулевое значение по LTFT, делаем ездовой цикл и переведя на ХХ снова глядим на LTFT. Если там не нулевое значение и существенно большее чем было вначале значение- калибруем MAF. Иного пути нет, не забываем что у Bosch LTFT ГЛОБАЛЬНЫЙ параметр, потому применяется туда где он даром не нужен, сбивая всю работу двигателя. На Bosch моторы хорошо работают только тогда, когда в ЛЮБОМ режиме LTFT равна нулю.
  12. Форсунки у V8 GM вечные. Даже загрязняться не умеют толком. Причина выхода из строя может быть только одна- ультразвуковая ванночка. А троить -миллион причин. В первую очередь я бы проверил мотор, не тему прилегания клапанов. Особенно если ездили долго на 92RON, там однозначно тогда проблемы будут.
  13. В дате данные о работе мотора по открытой либо закрытой петле. Петель четыре, правый левый банк и передняя и задняя в каждом банке. Прогрев мотор, поглядите что говорит сканер о каждой из петель коррекции- открыта/закрыта либо fault (невозможность закрыть). Если fault, то проверьте а работает ли длинная и короткая по передним- сколько значения? Если ни черта не поняли, то к диагностами и больше вопросов технических не задавать.
  14. Какая Euro-II, ровно такой и расход. Проверьте, а что говорит сканер о закрытии петель по задним датчикам. Будет все понятно.
  15. TuneStation
    Загорелся check engine
    О как! Человек НЕ ЗНАЕТ что у него за проблемы РЕАЛЬНО. Но уже готов по советам с форумов тратить много тыс рублей на железки. А если не помогут замену заслонки, к кому интересно претензии за деньги на ветер предьявлять будете? А если не заслонка, даже при DTC на нее, а проводка? Куда мир катится... Может диагностику вначале? Или такой способ определения проблем не приемлете, форумы круче сканеров?
  16. D1 может иное и делает хорошо, но Catch Can у них дерьмецо. Красиво выглядит, но слабо улавливает маслице. Амеры енто дело тестировали на многих. Приличный результат дает только Elite и RX. Ну для случая автомобилей Di 2008 года уже никакой отделитель сам по себе не поможет. Без для начала переборки мотора..
  17. Зачем мыть то что через месяц будет выглядеть также? Устранять надо ПРИЧИНУ, а не мыть следствия. Нагар от попадания масла во впускной тракт- вот с этим и боритесь.
  18. TuneStation
    CTS-V для CTS
    Что выпилить? Тормозные машинки?? :o :o На станке? :o :o Хоть каком причем.... Вы поняли чего делать решили? И НЕ ПОДОЙДУТ на обычный CTS. Даже родные Brembo от V. Без сложной дорогостоящей доработки.
  19. А у меня при полной зарядке аккумулятора и выключенных потребителях типа фар итп напряжение опускается до 13,2-13,4. И это НОРМАЛЬНО. Если у Вас не падало никогда ниже 14,2, то это говорит либо о конченом аккумуляторе, либо о том что постоянно работает мощный потребитель.
  20. Добавьте в Ваш список "мне круиз без надобности" и "мне ручной режим без надобности", и вообще никаких проблем
  21. Когда ставят не штатное головное, нужно ставить два дополнительных блока. Один для обеспечения всех штатных звуков и связки CAN, а другой для работы штатного усилителя с не штатным головным. Стоимость обоих вместе в районе 400-450 $ (в USA).
  22. Ну не совсем. Читайте сервис-мануал, там все сказано.
  23. Вернуть все НАЗАД КАК БЫЛО. Это самый правильный способ. Колхоз в духе наших дедов на Ваз на таких авто не очень прокатывает. Переподключить тут не получится, не хватает теперь того что подключать. К шине вообще НИЧЕГО не штатного подключать нельзя. Даже если на первый взгляд после таких колхозов в авто и будет все работать, не удивляйтесь например напрочь вышедшей из строя коробке через пару месяцев. Или еще чему, вариантов может быть много. P.S Никакой "персонализации настроек режимов движения" в Вашем автомобиле НЕТ. Такой чтобы была доступна водителю или диагносту с дилерским сканером.
  24. Все верно. Там где стоит E67 Delco сам собой без сканера ничего не адаптируется. Точнее- адаптируется-то само, но ТОЛЬКО ПОСЛЕ Reset со сканера.
