TuneStation
General Member-
29
Новая ложь вована, ака specD
TuneStation ответил в тему пользователя Rulezoff в Escalade III 2006 — 2014
Там далеко не все можно поправить как хочется. Относительно простыми методами. И не все что даже вроде как можно поправить принесет ощутимый результат. Очень сложная математика в этом и последующих за ним ECM, правка без серьезного специального вспомогательного софта крупных плодов не приносит... -
Помогите правильно расшифровать ошибки по распредвалам! ну и исправить ))
TuneStation ответил в тему пользователя Саш в SRX 2004 г. - 2009 г.
Бачек. Который поставляется вместе с клапаном. -
Меня например тоже это все достало. А кого-то нет как видим, кампания активно продолжается. И причем тут война прошивок? Тут другое. Вы вот лично как поступаете с людьми которые льют на Вас откровенную ложь и клевету? Посоветуйте! P.S. Блоки я поднимал через HP у Саши, без MDI итп. И проблемы там не от него а от питания были. -
Теряет мощность при долгом подьеме!!!
TuneStation ответил в тему пользователя BUDULAI в Escalade III 2006 — 2014
Решение подкажет не форум а Tech2. Берите его в руки и вперед! А вот когда возникнут вопросы в увиденном на его экране- тогда welcome например сюда. На форуме НЕЛЬЗЯ подcказать решение проблемы когда НЕ ВИДНО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ. Одни и те же симптомы поведения могут вызываться несколькими десятками РАЗНЫХ причин. Как будем через форум определять- а какая именно? -
Какое у меня может быть мнение? Мнения пусть люди высказывают, кто успел поездить на одних и других настройках. Хотите скажу какой будет следующий ход во всей этой кампании лжи и клеветы? Скоро можно будет прочитать о разрушенных моторах после меня и сварившихся коробках. Почти поспорить готов...Тем более что такое перевертывание фактов и событий уже было, кто читал форум тот знает.. Поясню про MDI, кто не понял Сашиной обиды. Я лично не его автомобиле три раза заваливал TCM и моторный контроллер. Есть в автомобиле мелкие проблемки, которые приводят к такому результату. Но не в этом суть. А в том что вопрос о замене того и другого почему-то не ставился, тем более за счет Саши. Как кто думает- почему? И почему после такой же точно ситуации TCM меняли? -
А сами они не догадываются? Чего народ вообще ждет на форумах? Что по мановению волшебной палочки у него все само исправится? Или что ему тут подскажут что-то типа "проводок подпаяй" или любимое "масло замени" и автомобиль из старых дров станет новым? Голова- она ведь не только шапки носить Надо начинать ей хоть немного ДУМАТЬ владельцам... А так- ставлю на замену насоса у топикстартера -
Да оно бы может и так, но только Delco E67 раньше выкинет код какой-нибудь на дроссель, чем даст заглохнуть мотору. Это не Bosch, который стоит на Ваших CTS, куда более продвинутый блок бортовой диагностики... Как впрочем и Siemens E22 на дорестайле. -
Процедура не имеет никакого отношения к VVT и служит лишь для правильной фиксации Misfire. -
"от 9-12 тыс оборотов", ну прямо Formula, на SRX совсем не похоже Ну а дальше для начала сделать активный тест на все VVT, и там и увидите отчего и почему. Абсорбер EVAP также придется заменить вне зависимости ни от чего. Как и катализатор, либо перепрограммировать под работу без катализаторов. У Вас несколько дефектов, не особо между собой связанных. -
ЧТо она значит определит диагностика (не путать с чтением ошибок!). Как исправить скажет диагност после диагностики. Форумы БЕСПОЛЕЗНЫ в решении технических вопросов. -
То например на чем езжу я не только не имеет одобрения, но и прямо запрещено к использованию в инструкции по эксплуатации И что?
Так чтобы не так все быстро происходило надо не 90 а 140, и менять не раз в 50 тыс а вдвое чаще...
Есть мнения. А есть реальность. И реальность редко совпадает с мнениями владельцев. Dexos не доживает даже до 5000-6000 тыс, какие там 10 Да и какая разница через сколько там тыс км сработаются присадки, если под температурой у этого всеми любимого Dexos идет выпадение из основы присадочного комплекса Под словом "синтетика" ныне подавляющее большинство производителей масла продает МИНЕРАЛЬНУЮ основу Пример- масла Mobil нынешние
Гарантированный способ я Вам сказал. Причем такой подход исключит и проблемы от усталости модуляторов давления в гидроблоке. То есть, гарантировано будет четко и мягко работать даже в тех ситуациях, где бы в стоке однозначно стоял вопрос о замене управляющей гидравлики. Замена масла может иметь двоякий эффект. Возможно станет лучше, если повышенная вязкость старого масла вызывает задержки в работе модуляторов. А возможно с точностью до наоборот- станет резко хуже, если иглы модуляторов уже подразбили седла и там гидроутечка. Которая только усилится от нового и потому более ЖИДКОГО масла. Это все как понимаете не значит что масло менять не надо, в любом случае масло в коробке ЛЮБОЙ не работает дольше 30-40 тыс. Присадки срабатываются...
А, прошить? Чем простите? У Вас есть требуемая настройка для контроллера коробки, в которой правильно ликвидирован не нужный Вам дефект?? Понимаете, шьют на машинке швейной. Чипуют кошек и собак...А автомобили- их НАСТРАИВАЮТ. В идеале- индивидуально. И это не шить и уж точно не чиповать, разные понятия.
Что такое "чип"? Эта такая штучка что кошкам и собакам вставляют как способ идентификации?
Безусловно. Трансмиссию разбивает потихоньку. Болячка с завода. Но проявление связано с кучей факторов, главные из которых скорость работы модулирующих соленоидов гидроблока. Потому у кого-то оно вылазит, а у кого-то нет... Ну и какой на форуме может быть опыт лечения проблем такого характера Это же ВНУТРИ программы. Потому недоступно для лечений даже дилерам.
Загорелся АВС и система стабилизации.
TuneStation ответил в тему пользователя Aleks.Corobkov909 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Он (дифференциал) не с блокировкой. Он всего-лишь с LSD. И если из него пошли такие звуки это как самый минимум говорит о том что : 1)Масло в редукторе давным-давно потеряло все требуемые для LSD присадки 2)Масло в редукторе не для LSD А когда ДОЛГО ездит с таким звуками, не стоит питать иллюзий что какое-то масло вернет LSD его свойства...Звуки-то может и пропадут, а вот требуемое давление во фрикционных пакетах дифференциала вряд ли восстановится... -
Кто какое масло льет в движок эскалейда
TuneStation ответил в тему пользователя Dgonni071 в Escalade III 2006 — 2014
Совсем не то что Вы думаете. Удар из-за неверной работы гидротрансформатора. И коробка сама с высокой степенью вероятности тут ни при чем, проблема управления. Точнее - недоделкам калибровок. Обьяснения где и что конкретно выходит за рамки этого форума, тут нет технической возможности показать отчего все это. Лечится легко в общем, но требует вмешательства в программу. Болячка кстати очень известная. Почитайте форумы Опеля, на такую же тему. Искать например "Удар перед остановкой", "Удар на торможении" ну и близкое.
Я бы рекомендовал все-таки 75W-140.
Да даже не в этом дело. А в том что с двух литриков плюс наддув нормальная долгоиграющая мощность даже с учетом современных технологий итд примерно 200-230 кобылок. И ее НЕДОСТАТОЧНО КРАЙНЕ даже для CTS-RWD, про AWD умолчим вообще. А когда чтобы хоть как-то тянул тяжелый CTS этот два литрика доводят до почти 280- это вариант по сути уже для гонок а не обычного автомобиля. Откатать кольцо и честно умереть... Вес новейшего XT5 будет явно не меньше CTS-III, а скорее больше. Выводы самостоятельно.
Нужна помощь. Ремонт кади в Новокузнецке.
TuneStation ответил в тему пользователя Руслан1543281242 в CTS II 2008 г. — 2013 г.
Знаете, может-не может это гадалки пользователей автомобилей на форумах. А у профессионалов принято ДИАГНОЗ ставить. Без терминов "может". Причем в отличии от писания постов на форумах и ОТВЕЧАТЬ за верность этого диагноза. Только это общением на форумах и соцсетях не делается... -
Приезжайте в Новосибирск. Выявим уж точно все проблемы, причем не гаданием как на форуме а ТОЧНО. Если у Вас будет желание- то и починить можем... Цепи и др. в наличии если чего. -
Поставляли по крайней мере. CTS-II в начальном 2008 году в нашей стране можно было купить в хорошей моторной и трансмиссионной комплектации. И как раз в нашу страну не поставляли вариант с V6 3.0. SRX-I был с любым мотором на выбор. SRX-II также в общем, разве что чуть запоздали с 3.6. А CTS-III такой как пытаются продавать- это ПРОВАЛ. Продаж-то НЕТ по сути. И следующий провал уже угадывается...
