TuneStation
General Member
    29
  1. TuneStation
    Загорается brake
    Катализаторы кончились (P0420/P0430), проблема с системой EVAP (P0496), неконтролируемый поток через систему. Ну и моторный вынужден отключить управление TRC по команде компьютера EBCM (P0856). А вот ПОЧЕМУ и какие неисправности в системе EBCM вызвали это Вы и не знаете. Так как что в блоке EBCM никто не удосужился поглядеть.
  2. ЧТо конкретно живет? На грандах и катерах (КАКИХ С каким генератором?) не знаю. А на УАЗ аккумуляторы AGM не выживают без применения мер по специальному режиму заряда, точно также как и на Cadi. Пара срабатываний сбросовых клапанов в таком аккумуляторе- и на свалку. Физику Вы не обманете НИКАК, разве что в переехать жить в иное измерение. А заявления на форумах- это лирика, от физики очень далекая.
  3. И будет AGM в помойку, если ничего не делать с режимом заряда. Зимой еще туда-сюда, а летом вылетает моментом не доживая до следующей зимы. К прискорбию уже проверено практикой...
  4. Не знаю как другое. Но одно Вам сказали верно- НИКАКИЕ ГЕЛЕЕВЫЕ аккумуляторы не должны стоять на Вашем автомобиле. Если Вы 1) Хотите иметь его постоянно заряженным 2) Хотите чтобы в зимние морозы автомобиль заводился Гелеевые аккумуляторы не являются СТАРТЕРНЫМИ. И требуют совсем иного режима заряда, который Ваш PCM вместе с генератором никак не обеспечивает. Вам необходим либо обычный, либо AGM.
  5. Чтобы прочитать что-то кроме моторного и возможно коробочного контроллера никаких ELM и иже с ними не хватит. Нужен НОРМАЛЬНЫЙ сканер, пусть не дилерский. Потому хоть как придется ехать туда где он есть. А вот если ПОСЛЕ диагностики что-то будет непонятно- тогда с номерами хотя бы прочитанных ошибок сюда. Поможем. Но помочь с нулевыми исходными данными- увы никак...
  6. Когда загораются контрольные лампы ЕДУТ НА ДИАГНОСТИКУ. А не на форумы писать "спасите помогите". Нет тут магов и экстрасенсов, методика диагностики через сеть Интернет пока простите еще не разработана никем
  7. Начальная настройка заняла у Cadi уважаемого dewild шесть часов. Конечная не могла быть выполнена по причине необходимости для начала замены МЕРТВОГО бензонасоса. После замены насоса поведение автомобиля заметно изменится, и мы доделаем то что сейчас не смогли. То что сейчас это ТОЛЬКО НАЧАЛО.
  8. Можно и не жесткой. Решал задачу изготовления новых опорных втулок. Огромной проблемой будет фрезеровка у них площадок опор на хаб. Выдержать на 20-30 штуках указанную точность относительно центра оси отверстия крепежного болта, плюс опять-таки параллельность плоскостей опор втулок на хаб. Хаб с пазами под втулки- тоже задачка ого-го Во всем многомиллионном Новосибирске только ОДНА организация взялась сделать такое. Неделю они только готовили станки для такой работы. И так как видел как все это делается, очень сомневаюсь что найдется такой бессеребренник, что сделает все это за 30 тыс рублей. Это аналогично ДАРОМ.
  9. TuneStation
    вибрация
    Ну по вибрации на руле не видя авто не скажу. А вот "руль лево-право-лево-право подкручивает еле заметно и только на 100-100 км/ч" это однозначно разбитая передняя ходовка. Изменение на ходу кастера итп. Рычаги гуляют. Больше в общем нечему, так как подрамник жесткий и рейка на него с жестким креплением. Либо резина совсем кончилась. Высота протектора кстати не показатель для отсутствия таких эффектов.
  10. Советую узнать точность изготовления. Особенно все что касается хабов. Надо +/- 0,01. И это должна быть реальная а не заявляемая величина. Особенно что касается параллельности плоскостей. Хабы дюраль B95. Все болты и гайки крепления нержавейка, что-нибудь типа 4X13. BMW и Cadi тут ни при чем. Если Вы понимаете, какие нужны станки и как они должны быть выставлены. И какова должна быть квалификация того кто на них делать будет, то несложно понять, что цена таких штучек для VAZ будет точно такой же. Или сделают фуфло, но дешево.
  11. TuneStation
    вибрация
    Вот после фебестов и не только вибрации разные будут. Нашли чего ставить
  12. Ага, за банку пива То что Вы хотите, если качественно делать, обойдется никак не меньше 1000. Немного знаю, потому что пришлось делать аналогичные работы при установке Brembo на CTS.
  13. Тормоза J56 (CTS-V) на CTS-AWD с 18" дисками. Это на тему "не 18 радиус на встанет."
  14. Зависит от прописанной в головном региональной зоне. Диск должен быть или без зоны или 5, если только не программировали что-то иное.
  15. В Новосибирске- без проблем. Далековато правда от Вас...
  16. TuneStation
    Катализатор
    К сожалению НЕ НОРМАЛЬНО. На CTS Bosch. Который как и Сименс в отличии от Delco имеет задний лямбда-контроль. Если Ваша "обманка" как-то и умудряется обойти условия записи P0420/P0430, то Вы НИКАК не обойдете неверное смесеобразование в моторе после таких "обманок".
  17. TuneStation
    ошибка 0017
    Выводы не верны. Ошибки скорее будут по второму по ходу цепи валу. Натяжение будет отличное у цепи с вытяжкой в сантиметр-полтора. И проблема может быть вообще не в муфтах и цепях. А в давлении масла и его вязкости.
  18. TuneStation
    ECM UnLock
    НЕТ. Мы не занимаемся ПРОДАЖЕЙ каких-то прошивок, как некоторые тут известные личности. Мы НАСТРАИВАЕМ автомобили. Индивидуально. И поэтому без самого автомобиля принципиально ничего и никогда делать не будем.
  19. TuneStation
    ECM UnLock
    В общем мы существенно упростили ситуацию. Можем снимать Lock без разборки компьютера, быстро и просто. И потом предельно дешево. Так что если кому-то будет нужно- обращайтесь.
  20. Сканером ни на одном GM никогда. Специальным прибором для активации по радиоканалу- это да. А вообще странно, что на Опелях GM применил систему с самообучением. Вообще ничего не надо при смене датчиков, только проехать км 10. Почему не сделать тоже на Cadi непонятно...
  21. Не ошибитесь с насосом. Они РАЗНЫЕ по годам выпуска.
  22. Не, не такая. У меня двухскоростная ручная, древняя как бивень мамонта. Наверное еще при Хрущеве сделана. И надежная, до сих пор не ломалась ни разу. Мы ей лет двадцать пять назад умудрились тянуть Nissan-Cedric с ВАЗ 2105 на тросе, забыв снять с ручника ВАЗ Еще думали, чего-то туговато тянет
  23. Шоссейка это ДО лесочка с грибочками. А там где МНОГО грибочков- там болотца и дорожки в общем нет вообще. Ручную мехлебедку предпочитаю всегда возить с собой, быстрее чем за трактором в деревню бегать. Спасала уже не раз. Что такое "полигон Дженсер" знать не знаю, а вот леса Сибири знаю хорошо И как там говорится- лучше Вы к нам. Чем нам на какие-то полигоны. Лучше в естественной обстановке, чем на искусственных полигонах.
  24. И по крайне мере ПОКА мой Esc умудрялся выезжать из самых затруднительных ситуаций. Когда кажется что точно пора разматывать лебедку Потому не знаю кто как, а на проходимость в этих самых говнах на мой взгляд грешно жаловаться, учитывая такой особенно вес. Russian go everywhere
  25. У Вас может и нет, если оно уже сломано. А у меня есть и работает как ни странно, как раз при этом самом вывешивании. С характерным слышимым громким щелчком. "Gov-Lock обладает прогрессивной характеристикой блокирования — от нуля до стопроцентной".
