TuneStation
General Member
    29
  1. Зачем мыть то что через месяц будет выглядеть также? Устранять надо ПРИЧИНУ, а не мыть следствия. Нагар от попадания масла во впускной тракт- вот с этим и боритесь.
  2. TuneStation
    CTS-V для CTS
    Что выпилить? Тормозные машинки?? :o :o На станке? :o :o Хоть каком причем.... Вы поняли чего делать решили? И НЕ ПОДОЙДУТ на обычный CTS. Даже родные Brembo от V. Без сложной дорогостоящей доработки.
  3. А у меня при полной зарядке аккумулятора и выключенных потребителях типа фар итп напряжение опускается до 13,2-13,4. И это НОРМАЛЬНО. Если у Вас не падало никогда ниже 14,2, то это говорит либо о конченом аккумуляторе, либо о том что постоянно работает мощный потребитель.
  4. Добавьте в Ваш список "мне круиз без надобности" и "мне ручной режим без надобности", и вообще никаких проблем
  5. Когда ставят не штатное головное, нужно ставить два дополнительных блока. Один для обеспечения всех штатных звуков и связки CAN, а другой для работы штатного усилителя с не штатным головным. Стоимость обоих вместе в районе 400-450 $ (в USA).
  6. Ну не совсем. Читайте сервис-мануал, там все сказано.
  7. Вернуть все НАЗАД КАК БЫЛО. Это самый правильный способ. Колхоз в духе наших дедов на Ваз на таких авто не очень прокатывает. Переподключить тут не получится, не хватает теперь того что подключать. К шине вообще НИЧЕГО не штатного подключать нельзя. Даже если на первый взгляд после таких колхозов в авто и будет все работать, не удивляйтесь например напрочь вышедшей из строя коробке через пару месяцев. Или еще чему, вариантов может быть много. P.S Никакой "персонализации настроек режимов движения" в Вашем автомобиле НЕТ. Такой чтобы была доступна водителю или диагносту с дилерским сканером.
  8. Все верно. Там где стоит E67 Delco сам собой без сканера ничего не адаптируется. Точнее- адаптируется-то само, но ТОЛЬКО ПОСЛЕ Reset со сканера.
  9. Этот способ возможно и работает на контроллера Siemens, но не работает на контроллера Delco. Так что для SRX все зависит от года выпуска..
  10. В любом раскладе, все что P0xxx это Generic OBD-II Error Code, и потому расшифровка у них одинакова на ЛЮБОМ автомобиле. В случае SRX автомобиль видимо прошел глубокий тюнинг. В виде установки другого мотора и/или наддува. Ну а DTC Р07Е8 видимо должен нам сказать о том, что тюнеры применили еще и новейший ECM последнего поколения, что-нибудь типа E92... Ну или....пора ехать на РЕАЛЬНУЮ диагностику, а не развлекаться чтением несуществующих DTC при помощи детских игрушек ELM327.
  11. Могут быть и буквы, смотря какой ECM и какого года.
  12. ГОД КАКОЙ!!!! ВОпрос не от сырости же задают!!! Для непонятливых- на SRX V8 ДВА разных ECM разных производителей и ТРИ кардинально разные структуры блока бортовой диагностики в зависимости от года выпуска. Как Вам чего-то грамотно отвечать, когда Вы молчите как рыба о КАКОМ автомобиле идет речь-то Вы никогда не будете получать ответы, кроме флуда ни о чем, пока в начальном сообщении не будете писать ПОЛНЫЕ данные автомобиля.
  13. Опять двадцать пять. Год Вашего SRX, если речь об SRX? И мотор LH2?
  14. Еще бы писали, на КАКОМ автомобиле с КАКИМ мотором и КАКОГО года...
  15. На самый крутой в семействе CTS-II стабилизатор самая крутая цена на втулки. Видимо такова политика GM. А стабилизатор передний у AWD на самом деле самый жесткий из всех применяемых, включая V.
  16. TuneStation
    Катализатор
    Можете не верить, мне это как-то по-боку. Каждый верит в своих богов.
  17. 95 должно быть.
  18. TuneStation
    Катализатор
    Вот и я об этом. 12-14 вообще у ИСПРАВНОГО и правильно настроенного 3,6 AWD...
  19. TuneStation
    диагностика у ОД.
    В Новосибирске бесплатно Только не у ОД
  20. Это точно- вот и ответ Снять верхнюю облицовку что на клипсах из-под капота и помыть с применением химии вначале, а потом струей воды Гидромойкой не мыть!
  21. CTS в разные годы его выпуска имел два разных ECM, и ТРИ различных схемы привода этих самых вентиляторов. Понятие "включается" не совсем применимо например к CTS 2010-2011, там ШИМ управление единственным вентилятором. Который при 20-23 % уже начинает вращаться, но столь не быстро, что водитель этого явно не заметит. А на 2008 году релейная схема управления ДВУМЯ вентиляторами, и третий еще доп на кондиционер... Так что год хотя бы пишите для начала разговора-то..
  22. Люди страшно наивны. Тут НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ детали и то не все работают... А народ от свалочного металлолома ждем работоспособности, да так чтобы типа навечно или лет на 10 минимум...
  23. TuneStation
    Катализатор
    Зачем заниматься тем что ГАРАНТИРОВАНО не работает как должно? Надежды на ЧТО? Что мир для Вас изменится? Что есть "нормальный" расход если он не нормируется никем и нигде? В городе в 12-13 литров укладываетесь хотя бы? Ну а то что зажигание Check по кодам P0420/P0430 возможно не будет после установки "обманок"- так с этим никто и не спорит. Да только это НЕ ЛЕЧИТ НИКАК автомобиль
  24. Вы что вообще покупали? Новую деталь? Или железяку со свалки (или разбора- как уж Вам более приятно свалку называть)? А если СО СВАЛКИ- то Вы получили то чего собственно и хотели. И жаловаться тут нечего. Вы сознательно выбрали путь сбора металлолома вместо покупки новых деталей- вот и расхлебывайте. Может этот урок чему-то и научит....
