LeeZooN
    10
Все публикации пользователя LeeZooN
  1. Произошло это потому что: 1. автомобиль всё же 2008 года 2. сдох блок управления бензонасосом или блок управления подвеской
  2. Поправить ПО в BCM убрав опцию theft deterrent. Откусить провод от BCM или опять же править ПО.
  3. You've got code P0523 because of faulty oil pressure sensor.
  4. Так и должно быть, с ростом температуры напряжение падает. В 2007 году не может быть U0109.
  5. Сегодня женил свежую бубнитолу с машиной 2008 года. Наверное что-то не так сделал.
  6. LeeZooN
    Нет связи с блоком ABS
    Разъём посмотрите, бывает гниёт. При замене прописывать нужно. Усилием на руле управляет этот самый блок.
  7. если всё и так известно, зачем тогда было спрашивать на форуме? просто моргает чем? никаких надписей нет?
  8. Отключить BCM, включить зажигание и запустить теком VIN Relearn. Как только магнитола скажет VIN is Missing, выключить зажигание и отключить её от автомобиля. Мошт и прокатит.
  9. На Эске при таких симптомах скорее затопило сам модуль, благо он легкодоступен после небольшой практологической процедуры. Хорошо бы в него внутрь поглядеть с пристрастием.
  10. Проблемы там бывают в 4 местах: 1. Засирается фильтр вентиляции бака. Он находится внутри колёсной арки, пристёгнут пистоном рядом с заливной горловиной. Фильтр разборный, состоит из нескольких слоёв поролона разной плотности. Всё это можно продуть-промыть и собрать обратно. 2. Клапан вентиляции бака. Стоит на раме над запаской. Клапан должен быть открыт при выключенном зажигании. В нём сгнивает пружина и клапан перестаёт нормально открываться. Проверить просто - попробовать продуть, не должно быть практически никакого сопротивления при условии чистоты фильтра п.1. Клапан не ремонтопригоден, меняется на новый, с ним в комплекте идёт и фильтр. Пп 1 и 2 вместе можно проверить отцепив трубку клапана вентиляции от абсорбера и попробовать заправиться. 3. Абсорбер. В нем разбухает и крошится активированный уголь при попадании жидкого бензина или воды. Без снятия абсорбер проверяется отцеплением от него трубки, идущей в сторону бака. 4. Трубки вентиляции над баком. При снятии бака (замена насоса) иногда приключается неправильная установка бака обратно, когда трубки подключают на снятом баке (это же удобно) и при установке эти трубки передавливаются об поперечину рамы.
  11. Верно. Так это давно уже не секрет. Только это лишь половина проблемы, быстро моргать перестанет, но чтобы правильно заработал американский фонарь вместо европейского всё равно понадобится какое-то устройство и на релюшках его врядли получится собрать.
  12. Он ничего не определяет, что прописано в калибровке - то и использует. Поворотники начинают быстро моргать, если не проходит проверка исправности фонаря. Там есть сигнал Outage Detection, который замыкается фонарём на массу только тогда, когда исправно горит секция поворота. Т.е. обманка фонаря - это простое реле, обмотка которого подключена как поворотник, а замыкающаяся группа поключается к массе и Outage Detection.
  13. Не только можно, нужно с 2009 года. #09-06-04-026
  14. Замечательное собрание заблуждений. На SRX2 нет прямой зависимости между педалью и заслонкой, там всё совсем иначе. У нас тут проблема, что мотор прогреться не может, мёрзнет на холостых после поднятия углов и, как следствие, заметного роста КПД, а оказывается перегрев должен был быть, вот ведь тюнерасты рукожопые, всё у них не так, как у гуру моторостроения.
  15. LeeZooN
    Приборная панель
    Это один из возможных выходов. Начать надо с удовлетворения первой потребности приборки - т.е. заливки туда подходящей прошивки. Ну а дальше уже по результатам решать.
  16. LeeZooN
    Приборная панель
    Мигающие стрелки повествуют о том, что приборка находится в режиме программирования. В зависимости от везения она либо вообще не ответит сканеру, либо ответит с ошибками типа ECU Internal Malfunction или EEPROM Performance. Ещё приборка является резервным (по отношению к BCM) устройством управления питанием и её неисправность приведёт к появлению ошибок по связи во всех остальных устройствах на низкоскоростной шине. Если после всего этого диагностика показала, что всё в норме, то диагност смотрел в хрустальный шар, а не в Tech2.
  17. LeeZooN
    800 КМ ПРОБЕГА. Машина встала.
    Очень похоже на открытую форсунку.
  18. Пока только заменой магнитолы на 13+ год.
  19. ОТВЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО КЛУБНОГО СЕРВИСА Разных версий ПО для одного модельного года штук пятнадцать. Вам какую? Флешкой обновляется только "верхнее" ПО, скажем так визуальная часть, и оно вообще не стартанёт, если "нижнее" ПО, которое общается непосредственно с автомобилем, окажется слишком старым. Более того, редко какой сервис, умеющий проделывать подобные процедуры, сейчас вообще за эту работу возьмётся. Слишком велик риск полностью окирпичить магнитолу. Мы это делаем только на страх и риск владельца
  20. Если фонари красные, а машина европейская, то шить BCM и перекидывать повторители в передних крыльях на передние поворотники. Либо изготавливать небольшое устройство сопряжения с имитацией штатной диагностики поворотников.
  21. Вы найдёте в себе силы после морозов честно рассказать что в итоге получилось? С конкретными цифрами на руках. Потому как просто применив школьную физику за 10 класс можно рассчитать, что только для нагрева блока мотора и всего антифриза от -30°C до +30°C нагревателем мощностью 5кВт вообще без потерь потребуется 34 минуты. Это так и осталось без пояснений. КПД чего будет больше и как это связано со снятием аккумулятора? Вы считаете, что домашний зарядник лучше заряжает АКБ? Вы же сами заявляли на прошлой странице, что стремитесь к инженерному подходу к вещам. Какие средства наблюдения и сведения об АКБ есть у домашнего зарядника и в данном автомобиле? Если писать в два столбика, то итог будет явно не в пользу домашнего зарядника.
  22. Список немножко обновился. Готово: 4.6 Northstar 2004-2006 годов Cadillac STS/SRX 3.6Di LLT 2008-2011 годов Cadillac CTS2 и Chevrolet Camaro. 2.8 LP1 2009 года Cadillac CTS2 На очереди 2.8 LP1 2008 года Cadillac CTS2 3.6Di LLT 2008-2011 годов Cadillac STS (пока под вопросом)
  23. Датчик для сименса или для делко?
  24. LeeZooN
    Поджерает масло SRX2
    По этой логике, если ничего не замерзает, то картер вакуумируется и сальники внутрь заворачиваются, да? Себе не ставлю и положительных результатов почти нет - это две большие разницы, как говорят в Одессе.
  25. Шитьё шитьём, а основная проблема у мотора будет сниженное в разы противодавление выхлопа. Соответственно всё, что касается поворота валов, особенно в зоне EGR, летит к чёртовой матери.
