LeeZooN
    10
Все публикации пользователя LeeZooN
  1. LeeZooN
    Лифт кит на эскалейд
    Левая внутренняя граната какой переченый люфт имеет?
  2. LeeZooN
    Подвеска там F55. Датчики положения подвески нужны для: 1. поддержания уровня кузова (пневма) 2. регулировки жёсткости амортизаторов 3. оценки качества дорожного покрытия (требуется для системы стабилизации и для мотора) После лифта передний редуктор может стать расходником. Там и так левая полуось у всех болтается, а после лифта она приобретёт новое постоянное выламывающее усилие.
  3. LeeZooN
    Дооснащение до Platinum
    Не только есв, коротышки тоже.
  4. Это система Passkey не опознаёт ключ. В основании ключа должен быть запрессован резистор, всего их 15 вариантов. Ломаются обычно провода в личинке, их надо отрезать и ближе к блочку подключить резистор-обманку. Если в ключе всё есть - померять и взять такой же, если нет - перебирать по очереди пока лампа не погаснет.
  5. LeeZooN
    Долго заводится двигатель?
    Это нормально. Издержки непосредственного впрыска. В худшем случае мотор надо провернуть на два оборота только чтоб понять положение валов.
  6. По подвеске есть ограничитель - 128 км/ч, активируется при любой ошибке по ESCM.
  7. Пока с диска не будет снята блокировка - ничего не получится.
  8. В принципе можно взять CF на 128 ГБ и поставить её через переходник. На пути будет только одна сложность - родной диск запаролен и скопировать его весьма затруднительно. Переходник типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Converter-2x-CF-to-44pin-2-5-IDE-HDD-Card/32731545892.html
  9. Кнопки на руле путаются, становятся как на 08 году.
  10. На 07мг автозапуска можно сказать небыло, в планах был, но не доделали. Сделать можно, но с нюансами.
  11. Ещё надо новый нос под промежуточную шестерню, а новая звезда колена нафиг не нужна.
  12. Тут уже прямо раздвоение яростного отстаивания
  13. Это такой же нонсенс, как и специальные сплавы для DI.
  14. BCM надо изъять из машины, а для этого надо отключить разъём датчика положения педали тормоза, иначе его провода срежет. Далее открыть BCM и посмотреть на предмет наличия взорванных корпусов микросхем. В принципе блок легко чинится при наличии донора. В розничной продаже этих микросхем нет. Судя по набору отвалившихся функций можно сразу смотреть на микросхему справа в середине.
  15. LeeZooN
    С днём рождения!
    Рома, поздравляю!
  16. LeeZooN
    Escalade сам разгоняется
    Это педаль. Дроссель тут совершенно непричём, бестолку туда лазать. А педаль обычно попадает под коврик
  17. LeeZooN
    Понравился cts, что думаете?
    Ага, разобрать герметичную кнопку и помыть водой Очистителем контактов, типа такого: 3M Scotch 1625.
  18. LeeZooN
    Кнопка в двери, конечно, удивила. Они на купэшках часто дохнут. Там ремонта на 20 минут - открыть, помыть и поставить на место.
  19. LeeZooN
    Отличие 07 года от 08?
    агрегаты перекидывать - это по-моему уже жесткач. а так, если все блочки перекинуть с 08 года 07 то поедет.
  20. LeeZooN
    Если шить совсем не хочется, тогда придётся менять ещё и моторный мозг, коробочный мозг и стакан насоса в баке. Коробка 07 года не разрешает автозапуск, к примеру. Ещё разница в годах между приборкой и коробкой приводят к перепутанным ручному режиму и буксировке. Там вообще много приколов и нюансов.
  21. LeeZooN
    Чип тюненх
    Всегда перегретые клапана, всегда протёртая тарелка клапана, всегда проваленные сёдла клапанов.
  22. LeeZooN
    Чип тюненх
    Оставлю это здесь.
  23. LeeZooN
    Тюненх ПТФ
    Изначально там должна быть лампа 9145. Ксеноновая лампа на фото - это 9005 (HB3).
  24. Костя, записывай меня в блокнонег.
  25. Проблема. Ошибки-то хоть какие? Не эти, случайно? P1101, P0068, P0171, P0174
