LeeZooN
    10
Все публикации пользователя LeeZooN
  1. Скажем так, видеовход на голове от ТВ тюнера и камеры - один, при особом желании можно поставить коммутатор, только учитывая, что с 10 января начнётся первый этап отказа от аналогового телевидения в стране, битва за работоспособность ТВ тюнера становится сомнительной. Обновление никак не влияет на скорость работы, там от версии к версии просто устраняли незначительные косяки, в остальном, т.е. на 99.9% они идентичны, ждать чуда не стоит.
  2. Ну я тоже не отвечу, но потому что не знаю. Реверса в личку и на форуме по ценам спрашивать бессмысленно, ему надо в телефон звонить.
  3. В ККК это шью я
  4. Да, ТВ тюнер и камера - взаимоисключающие опции.
  5. Местный дилер GM есть поблизости? Там с двух сторон надо шить, чтоб камеру включить - и через обд2 (чтоб менять опции) и через юсб. С завода на 2008 году шла версия 1.08, на которой если включить камеру, то голова наглухо зависнет, надо обновлять до 1.11.
  6. LeeZooN
    cadillac SRX не крутит стартёр
    Начнём ванговать... 3.6 поди?
  7. ELM327 без залезания туда паяльником сидит на высокоскоростной шине, т.е. потенциально видит мотор, коробку, раздатку, АБС, подвеску, BCM и FPCM, если есть. Не до чего салонного он дострелить не может физически, так что никаких SRS, дверей, радио, приборок и пр. Командовать блоками через ELM327 - это вообще самоубийство, ладно он при запросе параметров иногда портит данные, но если он подпортит какую-нибудь команду, можно просто автомобиль в недвижимость превратить, например, банально вытерев ключи. Собственно это главная причина, по которой весь софт под ELM убог и скудоумен.
  8. Просто зачесалось? Или под этим желанием есть технические основания?
  9. Если с проводкой вокруг рейки всё в порядке, то менять рейку. Соленоид обычно ломают при попытке ремонта рейки.
  10. могу, в выходные
  11. оригинальный каталог запчастей GM EPC NAO, в простонародии "белая база" всё остальное - вольные толкования
  12. LeeZooN
    Универсальные катализаторы
    11 год самый популярный, не вижу препятствий, делал успешно много раз. позвоните завтра (в четверг) и попросите Сергея, он Вас сориентирует.
  13. LeeZooN
    странно, в ккк шью в основном я и пока с SRX2 проблем не испытывал. какой год машины по VIN?
  14. LeeZooN
    Придётся ставить новый оригинал или шить. Универсальные каты не помогут, потому что надо точно соблюдать длину выпускного тракта, объём рабочей части катализатора (сами соты), а ещё важнее площадь поверхности сот. Если раньше это прокатывало, почти всегда на машинах до 2000 года, значительно реже до 2004-2006 года, то сейчас количество контролируемых параметров стало заметно больше и условия на них строже.
  15. LeeZooN
    Крен кузова
    Сами датчики не калибруются, калибруется положение кузова. Но влияет это всё только на наклон нос/корма. Крен влево/вправо - это всегда механические проблемы. Пневмоподушки соединены трубкой и надуваются всегда вместе. Исполнительных механизмов, способных наклонить машину в сторону, попросту нет. Ищите обломанные витки у пружин, сдувшиеся амортизаторы и зажёванные пневмоподушки. Ну или если фантастически повезло, то просто забилась трубка к пневме на одной стороне. Сервисмены не отвечают не из-за жадности, а потому что большую часть форума даже не читают.
  16. LeeZooN
    HELP!!! Р0172, Р0175
    Клапан EVAP жив?
  17. Только есть нюанс, из шланга с манометром, надо выпустить воздух, а то он как ресивер будет работать.
  18. Всё зависит от того, куда будет подключена камера, в смысле куда пойдёт картинка. Может оказаться проще брать сигнал заднего хода с салонного зеркала.
  19. LeeZooN
    Потерял ключ от Эски!!!
    Если быстро, то открыть машину старым брелком, взять теч2 и добавить новый или заменить какой-то старый брелок. Если старых брелков вообще нет, то процедура растянется и кроме теч2 потребуется ещё компьютер с тисом.
  20. LeeZooN
    отключаемые розетки?
    На эске так не получится.
  21. LeeZooN
    Никакие. Все розетки работают постоянно.
  22. это окно забора, через маленькое отверстие в канавку подаётся масло с выпуска насоса, чтоб не подсасывался воздух. никаких прокладок там быть не должно.
  23. оставьте блок АБС и аккумулятор в покое. там ошибки по злослонке и контрольной сумме ПЗУ. видя любую ошибку P06xx диагностику можно заканчивать до их устранения, ибо доверять всему остальному (в том числе и показаниям сканера) нельзя.
  24. безднонасос или форсунки
  25. Для GMT900 в личное пользование - Tech 2. И ломать ничего не надо и работает сразу из коробки. А для работы всё равно нужно несколько приборов и Tech 2 и MDI и ещё кое что. Кто имел дело с STS 2005+, тот поймёт зачем.
