LeeZooN
    10
Все публикации пользователя LeeZooN
  1. LeeZooN
    Service Air Bag
    Есть, конечно. Можно попробовать прошить или сделать обманку самого датчика. Но сомнительно, что после этого пассажирские подушки вообще сработают, если вдруг чего нехорошего случится. Год какой? Лучше вин целиком.
  2. На данный момент 1 и 3 уже работают: 1. https://www.drive2.ru/l/8317263/ 3. https://www.drive2.ru/l/9291858/ Во 2 пункте некоторые затруднения вызовет только люк, потому как он лишён связи по кан.
  3. Зачем же оно нужно, если то, для чего оно щёлкает никогда не будет использоваться...
  4. http://s015.radikal.ru/i333/1603/53/56c2a94d0678.png
  5. 89058605
  6. LeeZooN
    Камера ЗХ
    По всякому бывает. Мы на 08 году видели камеру без коробочки и на 11 году меняли камеру с коробочкой. Есть фотки обратной стороны новой камеры?
  7. LeeZooN
    Камера ЗХ
    Ну так обычно и гниёт разъём самой камеры, который мелкий круглый с 6 пинами. Герметик не надо, надо именно густую силиконовую смазку.
  8. LeeZooN
    Камера ЗХ
    Надо полагать машина в тёплом гараже ночует? Профилактически можно нафигачить густой силиконовой смазки в разъём.
  9. LeeZooN
    Вопрос по Акпп?
    Докладаю. Проблема найдена и решена. Фигня происходит из-за того, что способ передачи ручного режима коробки отличается для 2007 и 2008+ годов, поэтому прошивка 2013/14 годов, на основе которой мы собираем свою кастомную, не отображала ручной режим на 2007 году.
  10. Менял недавно цепь и планетарку в раздатке. Планетарка вообше в говно разбита была, сателлиты на осях болтались. Пробег около ста тыщ. Стало много лучше, но всё равно периодически пинается, особенно при тупежке V4 <-> V8.
  11. ECM до нас никто не вскрывал, вода в него попала через разъём. Подгнила одна ножка и вода полилась внутрь, потравив дорожки на плате рядом с разъёмом. Прошивка там была стоковая.
  12. LeeZooN
    Блок имобилайзера
    Как такового отдельного блока нет. Его функции внедрены в блок управления кузовной электроникой (Body Control Module). Находится над левой ногой водителя.
  13. LeeZooN
    Блок имобилайзера
    Надет на личинку замка зажигания. Выглядит так: http://www.ebay.com/itm/Anti-Theft-Control-Module-ACDelco-GM-Original-Equipment-22738087-/141697326481?
  14. ошибки по abs, brake assist из-за дохлого аккумулятора.
  15. Канает, но с большим бубном. Если в лоб идти 2007 годом в тис, то 12 минутная процедура даже не запускается, пишет внутреннюю ошибку и шлёт лесом. Но мы настырные и с помощью процедуры для 2005, запущенной через vci и с родным вином, модуль разблокировался и позволил потереть старые брелки и запрограммировать новый. Брелок был б/у, но это не важно.
  16. LeeZooN
    Считывание ошибок вручную
    Никак. Нужен хотя бы ELM327.
  17. Ну таки если ELM уже есть, то дальше ничего не мешает посмотреть показания этого самого датчика (MAP). На заглушенном моторе должно быть атмосферное давление 98-102кПа, на холостых 30-45кПа. Судя по ошибке, скорее всего забыли воткнуть разъём в датчик или оторвали его провода, когда топливную рампу снимали.
  18. Видел такое на STS, был глухой стук, как раз из-за переднего сайлента заднего редуктора. Из ямы было прекрасно видно при передёргивании D-R-D-R как он сминается.
  19. LeeZooN
    Как убрать speed limit???
    Подниму тему. При расковыривании приборки, сегодня, помимо внедрения смешной надписи, была обнаружена и обсуждаемая злостная опция - надпись VEHICLE OVERSPEED. Появляется при 120км/ч, исчезает при 115. Можем удалить.
  20. LeeZooN
    С днём рождения!
    Рома, поздравляю! Желаю здоровья, успехов, процветания и ващпе всего!
  21. Зачем менять-то сразу? Надо с контрольной лампочкой идти от BCM до насосика.
  22. К сожалению, SRX-II пока нам неподвластен.
  23. LeeZooN
    моторное масло
    История повторяется, всё прям как с таблетками для антифриза...
  24. Они опять не в ту сторону смотрят. В мотор и коробку из BCM уходит высокоскоростной CAN (витая пара), а в сторону бубнитолки уходит низкоскоростной CAN (один провод).
